1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Скорее от Champion-а AG352 подойдут, учитывая что Элитех и Чемпион и пр. вроде как все одинаковые
    Вот его деталировка
  2. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Приобрел на прошлой неделе Elitech БМ 70В + их же дефолтный шнек 200х800 + удлинитель 0,5м. Сразу вскрыл редуктор, смазки было довольно много, но чуток добавил, на всякий пожарный. Сфоткал сцепление. От чего, кстати, пружину сцепления можно подобрать? Я так понял по форуму они довольно часто лопаются. От 52х буров явно не подойдет, том одна более длинная пружина.
    Звук работы движка не очень понравился, по сравнению с бензопилами, какой то стреляющий. Вибрация на рукоятках от движка довольно сильная, но хорошие перчатки решают вопрос. В качестве обкатки погонял на холостых с подгазовкой минут 15.
    Бурил 6 дырок метр с кепкой под столбы детской площадки, сжег 0,5л бензина, грунт - глина, камней почти нет, есть корни до 2см. В целом доволен, после переточки ножей на нормальный угол (непонятно для чего такой странный исходный) бурит очень весело, держать получается нормально. Один раз засадил шнек, выкручивал отверткой через отверстие штифта.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Приветствую.
    Подскажите где можно почитать, как нужно точить буры?
    (Ножи, кромки)
  4. Fzakharov
    Fzakharov
    Fzakharov
    Сегодня пробурил 14 лунок под забор буром MTB60. Брал в аренду на день, состояние нового. Почва - глина начиная со штыка лопаты (СПб, если что). Глубину смог выбрать только метр-двадцать, хотя я упорный и планировал метр семьдесят (реально помог совет в сухую глину лить воду и протыкать арматуриной, а затем в пару приемов все вынимать, пока не натолкнешься на камень). Сильно ругать не буду, так как это единственный бур по питеру, залог за который мне был по карману (не готов в стройрент оставлять 40000 за штиль). Из незачетов: текла смазка из редуктора, потерян болт с внутренним шестигранником, хотя арендодатель уверял что все болты протянуты (потеряны 2 часа на поездку в ближайшие метизы и покупкой пары в резерв), не подошел фиксирующий элемент для проставки (тупо не подогнаны отверстия, пришлось втыкать болт поменьше и молиться чтобы он не сломался), из рук вырывало даже на мелких камнях (получил такой удар по голени, что хотел на все плюнуть и ехать сдавать, но перетерпел). В общем так уставал я только когда пахал поле мотоблоком НЕВА). Из плюсов - вроде выжил, заводился с полоборота. Шнек, насколько я понял арендодателя - штатный. В общем я не хотел бы еще раз работать этим буром. Мне кажется или так и есть на самом деле: на питерских глинистых почвах самое лучшее - буры с с направляющими, которые не сильно травмируют оператора) Спасибо, если кто ответит.
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    в дополнение к заточке-вроде как пишут что именно на ноже имеется на внешней кромке твердосплавной наплавленный зуб для разрыхления-весьма невзрачный и маленький, похожий на дефект изготовления. Если это правда-то не смахните. Я у себя не разобрался в его наличии. А какие проблемы с заточкой? Угол нужен? Проще, извините, не париться, грунты всё равно как абразив работают, при нормальном заходовом угле шнека точность ножа не чувствую, залезает в землю как крот.
  6. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Не знаю как там по науке, а я переточил кромку Элитеховского бура примерно как на картинке, глину сверлит на ура, а в начале даже не цеплял.
  7. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Аналогично поступил. Я тут весной жаловался на то, что 52-кубовый бур не тянет шнек 300мм. Но дырки потребовались с месяц назад и я аналогично переточил ножи своего шнека (тоже элитех). После этого бурился без проблем, с поправкой на то, что работа нелегкая и медленная, когда грунт - глина (шнек скатывает из нее “снежки”,которыми сам себя тормозит в лунке).
  8. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Глина с водой. А вообще то смотря из за чего подклинило
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Моторы 2Т расчитаны на работу на полном газу.
    лучше работать в полный газ. просто сильно не жмите на ручки бура
  10. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Приветствую форумчане!
    Нужен совет по поводу выбора бура. Задача состоит в следующем: надо пробурить 80 лунок, глубина 1,3 - 1,5, шнек 200 мм, почва суглинок.
    Нужен совет по поводу бура. Нужен более менее качественный (что бы смог выполнить данную работу и при этом в живых остаться) и не очень дорогой, т. к. в дальнейшем в профессиональных целях я его использовать не буду. Бур должен быть исключительно на 1 оператора, т. к. помощника взять негде. В принципе присматриваюсь к следующим моделям:
    1. ADA - 2
    2. ADA - 5
    3. MaxCut MC 55
    4. Greenline BD620-2
    5. Mole E53
    Что скажите? Какой из них лучше выбрать и почему? По поводу ADA - 5 писали много, а каковы мнения относительно других моделей? Кто с ними работал и как впечатление?
  11. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Работали Вдвоём бензобуром DDE-подсказать не смогу. По глубине лунки и грунту проблем не вижу, почаще вытаскивать и не прилагать усилий. Надо чтобы бур Сам зарывался. Физ здоровье предполагается для такой работы да ещё в одиночку.
  12. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Что Хитачи хорошо, это я и так знаю. А вдвоем работать еще лучше. А самое крутое - руководить... Но меня интересует работа для ОДНОГО, т. к. больше никого нет и не будет. Ибо до ближайших местных жителей 120 км. Но им ничего на фиг не надо, даже за деньги. Проверено...
    По деньгам есть определенный бюджет, в него Хитачи не "укладывается".
    Поэтому интересуют эти модели, как самые распространенные:
    1. ADA - 2
    2. ADA - 5
    3. MaxCut MC 55
    5. Mole E53
    Кто с ними работал? Что можете сказать? Или может что нибудь аналогичное (в ценовом диапазоне порекомендуете), но более менее приличное по качеству.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Исмаил, я не с целью хвастаться. Покупал 5 лет назад, сразу бур, косу и пилу, всё Хитачи, за что получил такую скидку, что цена получилась как на более китайские.
    Каждый год наблюдаю скидки на бренды, акции всякие.
    Если есть время подождать, то можно что-то выловить.
    Продавцы часто знают заранее.
    Можно ещё в местном сервисе поузнавать, что реже ломается.
    Или хотя бы на какие модели есть запчасти.
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    в этой теме кто-то работал один и вроде Адой, попробуйте полистать назад. А ещё недавно очень активной и интересной была тема форума "Щебень вместо бетона", там тоже иногда уводились в сторону буров и бурения, полюбопытствуйте.
  15. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Здравствуйте. Покупал бензобур CHAMPION AG252. Набурил в одно лицо 40 с копейками лунок для забора. Все устраивает. Бур ждет следующего задания)
