1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Владею Mole E53 три года, набурено очень много лунок от 1 м до 2,7 глина сухая, мокрая. Мотобур мне нравится.
  2. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    АДА-8 Не каюсь По глине лучше \на мой взгляд\ бур для мерзлого грунта
  3. Исмаил
    Исмаил
    Исмаил
    Greenline BD620-2. Им кто нибудь владеет? Хочется о нем узнать побольше. В этой модели подкупает мощность и соотношение редуктора...
  4. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Когда искал себе мотобур, то активно интересовался Greenline, как раз по
    Но наткнулся на большое количество негативных откликов, народ жаловался на низкое качество, - в итоге взял другой.
  5. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    WhatsApp Image 2017-09-30 at 18.43.15.jpeg WhatsApp Image 2017-09-30 at 18.44.36.jpeg
    Купил MaxCut MC 55 в Леруа.
    После первого пуска стал дымить
    https://youtu.be/QViSTvzQQ2o
    Пробурил 2 -дырки (метра по полтора в песке 250 буром).
    , может я конечно масла перелил...
    продавец в Леруа посоветовал масло на нём написано 1:50 в буре бутылочка для разбавления масла 1:32 (шкалы - с одной стороны бензиновая шкала например 500 мл и сдругой стороны сколько масла надо долить)
    На выхлопе образовался нагар
    Вот это чёрное это то, что лилось из выхлопа.
    Я с бензотехникой мало общался может это нормально (на улице было холодно - 2-3 градуса + масло может перелил...)
    Мануал очень бедный. Подсос непонятно что написано "ON" /"OFF" - непонятно как заводить в положении подсоса в "ON" или "OFF" в мануале не написано.
    Вчера не смог завести. Может холодно было.
    При включённом подсосе, когда даёшь газу, бур глохнет (Видимо сцепление схватывает, и бур глохнет) интересно это нормально,
    Буду тестить дальше,
    Показались обороты бура очень высокие...
  6. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    При запуске холодного двигателя заслонка в положении закрыто, на "горячую" открыто.
    Пропорцию масла и бензина найдёте опытным путём, проверьте свечу (залили маслом - почистите).
  7. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Ребята, выручайте.
    Есть мотобур Hitachi d200e.
    Докупил пару шнеков на 40 и 60мм под мелкие дырки и вал 20мм.
    Надо адаптер делать с 25 на 20мм.
    Но, бура нет под рукой, а надо два размера, чтобы сделать длинный адаптер под два штифта:
    - расстояние между центрами штифтовых отверстий вала мотобура
    -расстояние от нижнего торца вала до первого штифтового отверстия.
    Предполагаю, что отверстие под штифт - 8мм.
    Заранее:hello:
  8. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем доброго времени суток. взял у знакомого в 2014 году мотобур Энергомаш. фундамент по ТИСЭ мой сделан им. до меня еще 2 фундамента таких же было сделанно. диаметр бурения под сваи 250мм.также активно им шабашу в плане бурения отверстий под столбы диаметры 150 и 250мм.больше бурю 250мм.нареканий нет. просто и сердито. наварил к нему ручки для второго оператора. Мотобур Энергомаш МБ-15300.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня двухручный Мотобур ADA Ground Drill-9 - 3 года ...работа пару деньков за сезон ...не дохнет ..хотя заводится иногда с 20 раза ... если помощников постоянно нет рядом, то лучше не брать двух ручный
    шнек 25см легко !
    но если сырая глина то неважно какой шнек - можно засодить так что не вынешь уже
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Можно вынуть любой шнек, если засажен мёртво,
    снимается с бура (если реверса нет), и потом в обратном направлении выкручивается,
    на ура.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    прекрасно это знаю ...однако этот процесс крадет время и требует приспособления
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По времени 1-2 минуты за все про все, из приспособлений разводной ключ, который у меня всегда наготове при бурении глины. Что-то специально делать не вижу смысла, так как работаю от случая к случаю.
  13. all198
    all198
    all198
    Можно подробнее об этом мотобуре. Тоже думал какой и заказал элеттех бм 70н
  14. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @all198, если я понял правильно: 70В и 70Н отличаются только дизайном.
    Сам подбираю себе в районе 10т + шнек + демпфер...
  15. all198
    all198
    all198
    70в и 70н одно и тоже. Различие только в ручках. 70н сделан на двух операторов. 70в на одного.
