1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Значит я правильно понял! :hello:
  2. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    У меня ADA GroundDrill 7, брал как самую мощную модель для 1 оператора. Использую 2 года не часто, в общей сложности набурил около 50 отверстий 250мм диаметром и 1500-2000мм глубиной. Из косяков - пару раз не хотел заводиться на горячую, приходилось ждать пока остынет, вероятно свечу заливало, больше проблем не было, глину на 2 метра 250 шнеком без напряга за 10 минут, главное регулярно шнек очищать, а то глубоко забурится - не достанешь...
  3. fae66
    fae66
    fae66
    У меня 70в. Можно работать в одну харьку и прекрасно бурится в две. :aga: Есть за что взяться.
    С 70н одному работать проблематичнее, напарник не всегда есть.
  4. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Кто использовал пружинный демпфер? Читал отзывы, что болты гнёт и гайки выстреливают. На каменистом грунте всего на несколько дырок пробурить хватает. В инете выбора особого нет. Печалька... .
  5. Abcd2010
    Abcd2010
    Abcd2010
    Взял Хитачи DA200E - отстой полный!
    Мотор ещё более менее нормальный, а шнеки фуфло. Не бурят вообще. А если уж глина попадётся, то все...! Вообще не берет. Мотор встаёт, двумя руками держишь, вариатор пыхтит и пипец. Мотор 1,6 слабый. Нормальный бур - это когда он тебе руки выкручивает своей мощью
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Abcd2010, вернуть обратно можно?
    Если да, то бери потом чампион.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать как правильно обкатать бензобур "карвер" ?
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @СергейМ75, берешь и читаешь инструкцию, потом нахрен её забываешь. Берешь ключи и начинаешь протягивать все болты на холодную, особое внимание уделяя болтам цилиндра, карбюратора, глушителя. Проверяешь тросик газа и смазываешь его в рубашке (может клинить). Откручиваешь свечу и смотришь зазор. Вытаскиваешь губку и выжимаешь её почти до суха, если сухая- капаешь 5 капель масла. И только потом ! покупаешь нормальное бездымное масло и заливаешь смесь в свой аппарат (будет много масла-засрешь весь двигатель, нагаром и прочим, мало- задерешь зеркало цилиндра) Дальше заводишь и даешь ему поработать на холостом минуты 3, глушишь и отдыхаешь минуту, опять заводишь - даешь ему поработать с пол минуты и дальше пошел сверлить без напряга. Поработав минут 10-15. выключаешь его и даешь остыть. Еще разок проверяешь на остывшем затяжку болтов. Дальше можешь работать как тебе надо. НО если хочешь продлить жизнь аппарату надо разобрать редуктор и смазать его, так как верхний подшипник там точно без смазки. А через стандартное отверстие его там не смазать.
  9. UHgEHEP
    UHgEHEP
    UHgEHEP
    Все доброго дня. Подскажите что нибудь по буру CHAMPION AG364.
    Может кто уже купил такой, или просто пользовался, или рассматривал покупку, но почему-то отказался.
    Беру для установки забора ну и может для фундамента.
    Интересует главное надёжность аппарата. Вроде по отзывам 252 бур более менее надежен.
    Сначала хотел взять ada drill 7, а потом увидел этот чемпион. Теперь терзают сомнения.
    Спасибо за любую информацию!
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У меня такая дурная мысль, что бурить надо в три приема
    сначала 100, потом 200, потом 300.
    купил бур для себя, прикинул что столбчатый фундамент под брусовый пристрой вместе с буром мне дешевле будет чем ленточный заливать.
    как думаете дольше проживет мото бур ?
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Еще думаю как бы сделать пару шнеков (400 и 500) хотя бы с одним витком
    а то фабричные стоят как сам мотобур
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    наверное, вашими словами, бензобур дольше проживет, тк сопротивление грунту навалится не сразу, а постепенно, да и если в одиночку работать, то из-за этого сподручнее работать будет. Только надо ли это? Дело хозяина. Если грунты наши средние, то шнек 200мм легко войдет да ещё разобьет яму на увеличение диаметра. Проблему можно ожидать в другом-а что кроме среднего грунта будет в скважине и какой глубины она планируется? Глина, вода, камни? Пройти можно всё, но они вначале притормозят работу. А глубина скважины-это задача подъема (доставания) грунта выше возможности своего роста, но всё-решаемо, особо-если ям не много. Лучше помнить (проверено и здесь многими написано)-шнек должен сам залезать в грунт, а забуриваться надо мелкими порциями-сантиметров по 20-25, иначе проблема большая будет-не вытащить его.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Думаю собрать небольшую раму, вытаскивать с помощью ручной лебедки (купил китайскую)
    глубина планируется 2 метра, пол метра земля. потом идет твердая глина.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    думаю и мотору и редуктору должно быть легче - если не сразу 300 диаметр а сначала сто, потом двести.
    неверно мыслю?
  15. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    всё так, но ещё раз-опасайтесь лишнего Перезаглубления, можно увлечся и для бурильщика будет проблемища. Хотя на плотной глине вряд ли резко в глубь можно уйти. Успехов!
    PS-и не надо танцевать и подпрыгивать на ручках бензобура, если он туго лезет в землю. Скорее всего-в процессе работы повредили (=изменили) заходовый угол шнека. Проверено лично, исправлено-тоже самостоятельно, хотя здесь писали чуть позже правда. "и опыт, сын ошибок трудных.."-это как девиз для начинающего любителя самостроя;)
