1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Если не ошибаюсь, здесь были мысли по этому поводу: при таком бурении дырка будет сползать в сторону и будет уход от вертикали. Т. е. рекомендуют бурить сразу нужным диаметром.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Неверно... Не нужно так делать. Лучше от этого не будет.
    Во-первых, это лишние затраты на шнеки. Хорошо, если вы огородник и они вам в будущем пригодятся. Я брал спецом комплект бур со шнеком 100 или 150 (чет подзабыл) для бурения лунок под посадки деревьев, кустов и пр. и докупал требуемый для фундамента 250.
    Во-вторых, при переходе от одного шнека на другой и начале бурения, т. к. острию нет упора и центровким по центру пробуренного отверстия с меньшим диаметром - шнек будет как бы переклинивать и закусывать. Да так, что не вытащить будет. И еще возможен вариант, что с учетом меньшего сопротивления шнек как саморез будет быстро вкручивать в лунку, прорезая спираль в стенках лунки и опять без снятия бура и выворачивания шнека обратным ходом его напрямую будет не вытащить... Только намаетесь, просто не надо глубоко забуриваться нужным диаметров, а чаще вытаскивать и очищать бур от грунта.
    Хотя можете попробовать пробурить одно отверстие и понять как вам удобнее.
    Я сначала бурил с помощью вышки. Я бурю, а шурин тянет за веревку и помогает поднять бур. Потом отказались и тягали вдвоем за ручки, так оказалось быстрее
    PS Бур ADA Ground Drill-5, и конечно все зависит еще от грунтов, у меня была тугопластичная глина, практически с 10-15 см
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    вот ещё одно доказательство, что теория теорией, а практика-незаменима! что-то в теории не учли, хорошо что во время вопрос задали:)
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    пусть сползает, мне не критично
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Шнеки у меня 100, 200, 300 есть.
    Китайцы пишут усилие на лебедке 1100 кг (надеюсь, что 550 будет :))
    Тоже думаю раму сделать с направляющими. Примерно как на фото, только с бензо буром (фото не мое) OD8-big.gif
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не знаю насколько это облегчит работу, наверно облегчит. Но вот по времени точно увеличит раза в 3.
    Если не насиловать бур - его придется чаще вытаскивать, а этой ручной лебедкой будет долго.
    А если забуриваться глубоко, то при креплении троса за ручки их можно, в итоге, погнуть или отломать. А если за редуктор, то трос будет проходить не по оси бура/шнека и опять же, при вытаскивании его будет в глубокой лунке клинить...
    PS Про направляющие я пропустил... Наверно с ними клинить не будет...
    Да и при очистке бура, мы его поднимали и сразу в бок, в сторону отводили и счищали. Грунта много.
    А тут с учетом направляющей надо думать о механизме отвода, иначе очищаемый грунт будет тоже сваливаться в лунку
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @СергейМ75, нормальный бензо бур весит около 10кг плюс станина (пусть ещё 5-10кг). на какой лунке "умрёте" перетаскивая сей конструктив? Оно вам надо?
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Пара колес поможет (на фото их нет, фотошопить не умею)
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Согласен, но! Либо постоянно ставить/снимать, либо придумать как после переезда их клинить
    (перед бурением) чтобы не крутились. В ю ..убе много идей и даже можно выпросить чертежи. Боюсь, хороший конструктив не очень бюджетен. А если вам нужно всего 20-30 дырок в земле сделать может дешевле выйдет Равшан/Джамшут с лопатой. :um:
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Бурили с подсобником под буронабивные сваи, нужно было быстро, на восьмом отверстии у подсобника выпал геморроидальный узел
    Да чуть дольше, но опять же, если прочитать выше
    Тут должен работает принцип разумной достаточности, если забуриться глубоко, можно сломать и ручки и лебедку и спину, на практике крепление текстильными тросами за ручки бензобура, не наносит никакого вреда его функционалу.
    После поднятия бура, под него достаточно положить лист фанеры (железа) и немного поработать совковой лопатой
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я так пытался по неопытности небольшое отверстие в листовом металле расширить зубчатой коронкой. Лист тонкий, думал получится. Упора по центру не было, сверло болталась в отверстии, а дрель прыгала в руках, бросало в стороны, царапая металл.
    А тут мощности поболее: или руки поломает, или шнек быстро затупится.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А лучше закрыть дырку и включить поднятый бур: сам землю разбросает.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Бурили вдвоем 50 лунок д250. Ничего ни у кого не выпало... Кроме того, еще ТИСЭшным буром разбуривали
    Опять же, до определенного предела забуривания. В глине и при небольшой глубине клинило так, что и с помошью вышки еле вытаскивали...
    Смотря как и с кем работаешь. Подсобнику лишние минимум 4 раза нагнуться для подставки и убирания листа, да еще тратить время на уборку грунта лопатой, когда в сторону счистил его и дальше бурить, потом когда его наберется определенное количество, чтоб в лунку не падал можно и лопатой отгрести, не нагибаясь... или в процессе чистки помощник отгребает...
    Еще раз, тут зависит от того, какой грунт, в песке ковыряться ка в г..не или тугой и сухой по лету глине. И сколько бурить... 50 или 10 лунок...
    Ну шнек может быстро и не затупиться... Но из рук вырывать может... да и долбануть ручкой...
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Землекопы берут 1 т за куб.
    Причем не получиться у них выкопать глубиной два метра и шириной 30 см.
    Уже переплата.
    Затем заливка бетона. Если траншея шире - то надо опалубку - опять переплата.
    Так что посчитал и понял выгоднее самому.
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот чтоб из рук не вырывало и хочу раму сделать.
    Бурить (тут советовали) планирую по 20-25 см.
    Поднимать лебедкой, подкладывать фанеру и "дав газу" скинуть грунт со шнека.
    У меня вопрос, тут читал что надо шнеки затачивать, но не понял где ? Прошу подсказать.
