1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Я так понял, что не накладки а ножи? Там разные шнеки. Тот что в комплекте - наварные. Те шнеки что для мёрзлого грунта и шнек для льда - съёмные ножи. В комплекте шнек на 250 для обычного грунта. Заказал отдельно: Шнек на 100 для обычного грунта. Шнеки на 150 - для мёрзлого грунта и для льда со сменными ножами. Шнек на 200 для мёрзлого грунта со сменными ножами. И на всякий случай по комплекту ножей.
    Про канистру для смешивания топлива: Не посмотрел конструкцию до конца, по этому и сделал ложный вывод о том что в этой канистре нельзя готовить топливную смесь а только дозировать масло и бензин. Оказалось что можно. Посмотрел ролик на ютубе. Сначала наливаем бензин и масло до уровней, естественно заворачиваем крышки, а потом переворачиваем и болтаем - масло смешивается с бензином. Канистры нет под рукой, но вероятно вверху канистры (где крышки) есть проходное отверстие между ёмкостями масла и бензина. При перевороте канистры вниз крышками и при болтанке - происходит смешивание. Век живи век учись называется. Как только канистра появится в руках (всё в гараже лежит) - посмотрю повнимательней на конструкцию.
    Забыл в прошлый раз написать: На одном винте (кажется регулировочном) на карбюраторе - пластмассовая "заглушка" или что-то типа неё. Просто так до винта не добраться. Углядел в щёлочку, что там видна головка от винта и пружина. Видимо точно - регулировочный винт с заглушкой. Типа - мы на заводе всё отрегулировали, а вам нехрена туда лезть со своими кривыми руками и без мозгов. Вот мы и поставили заглушку. Чё-то мне АДА всё больше и больше нравится. Ладно, посмотрим в деле что и как. А там будем окончательные выводы делать. Пока ещё ничего не бурил - жду начала дачного сезона.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не дождавшись советов по диаметрам шнеков заказал 150 для забора и 250 для столбчатого фундамента. Ещё заказал удлинители 500, 800 и 1000 мм. Как понял, пока у калибра самое выгодное предложение по цене на расходку. Может ещё какой диаметр дозаказать:faq: ? Или можно этими в хозяйстве обойтись:) ?
  3. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    Rezvan, на том, что в комплекте - наварные. Есть отдельно в продаже шнек со съемными. Он дороже.
  4. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Спасибо за информацию.
    Как я понимаю - сейчас на рынке единственный мотобур на одного оператора с двигателем более трех лошадей - ADA-7. На подходе еще HERZ DZ72. К сожалению, производитель ничего не пишет о максимальном моменте на шнеке. Но если редуктор у них 1:40, то момент должен быть более 100Нм. Прельщает это и то, что такой бур можно использовать как одному, так и с напарником+тренога (должен потянуть на тяжелом грунте/на большой глубине) - налицо некая универсальность. Ну и конечно тяжелее они стандартных на килограмм.
    PS На тяжелом грунте желательно шнеки посолиднее - типа Pengo что-то
  5. daros
    daros
    daros
    Москва Измайлово дача МО юго-запад под Вереёй
    Сегодня жду свой ada7, заказал шнек на 300 мм и удлинитель, буду в выходные пробовать бурить на сыром глинистом грунте.
    По поводу herz, смотрел, написано, что делают в Германии, но щенков не такое разнообразие как у Ada и стоят они дороже, за исключением удлинителей
  6. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Daros,
    Шнеки Herz, похоже по фотографиям, со сменными лезвиями
    Отсюда и цена. Германия - это, наверное, провинция такая в Китае. Еще видел, что сделано в Австрии.
    Боюсь, 300 мм по глине для этого бура - непосильная задача. Хотя - надо пробовать. Может быть сначала меньшим диаметром. Если возможно - отпишитесь по результатам!
  7. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    Daros, боюсь не потянет в глине. Или тебя самого на шнек намотает. Пробуй с помощником.
  8. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Кто попробовал ADA 5 ADA7 на практике, поделитесь плиз впечатлениями
  9. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Вчера получил IRON MOLE E53 и чуть обкатав сделал пробное бурение, а потом 14 скважин на всю глубину шнека (0.8м). Грунт сверху 30-35 см. плодородка, а потом глина и чем ниже тем влажнее. УГВ на глубине 1 м. Бурит нормально- скважина 5-7 мин. правда с непривычки бур с мокрой глиной вытаскивать тяжеловато, но можно. Под конец бурения повысились обороты двигателя, надо чуть чуть привернуть винт количества топлива. Бур 200мм.
  10. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    спасибо за отзыв, сейчас сам в раздумьях какой бур приобрести для 50 скважин под забор. Интересуют ADA 7 и champion ag252 Бурить планирую на 1,7 метра грунт глина.
  11. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Довольно нелегко вынимать из земли 1,7 м шнека с удлинителями.
  12. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Мне нужно вес снизить, собственный, так что думаю вдвоем должно получиться :) Сейчас больше интересует вопрос цены качества, поэтому буду признателен за отзывы про ADA 7 уж цена больно хорошая
  13. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Главное, чтобы росту бы хватило. Хотя. если на табурет вставать - то уже элементы стэп-аэробики добавятся.
  14. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Для этого существует тренога и лебедка. Все остальное - мазохизм
  15. Дормидонт96
    Дормидонт96
    Дормидонт96
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел mole c5.У меня вопрос какой обем масла у 4х тактных двигателей а то я посмотрел на щупе он сухой если бур поставить вертикально. Заранее спасибо за ответ.
