1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. zavon
    zavon
    zavon
    Привезли Аду-8, с вопросом по движку посланный на офф. адрес Iron Mole так и не ответили, вероятно им это не интересно, тоже самое спросили у офф дилера, ответили "вопрос не понятен", нет так нет заказали альтернативу.
    Позитивный инструмент, при частичном разборе выяснили что ничего протягивать не надо. Завелась с 3-го раза по первичке, далее чуток прогревшись с пол-оборота. Заменили смазку в редукторе. Работает ровно, замечаний пока нет. Нагрузку не давали, шнеки пока не сделали, на следующей неделе закажем спирали с удлинителями в Перьми, они катают из трех-миллиметровой стали на 28 трубу различные диаметры до 300 там же и ножи до кучи, займемся подготовкой.
  2. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Привет всем, сегодня купил в Леруа Мерлен Elmos EPB 12, двигатель Mithubichi 2.1,остаюсь в недоумении, ведь по всем источникам эта модель снята с производства, на наклейках написано Произведено в Росии
  3. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Смотрел я в ростовском леруа такую модель но почему то не понравилась, хотя на первый взгляд сделана неплохо.
  4. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    Товарищи посоветуйте путевый мотобур (чтобы не сломался на первую неделю) бурить много в основном на глубину 0,8-1м диаметр 150-200 грунт глина-мел, хотелось бы вложить до 15-20к с бурами, интересуют реальные советы тех кто бурит часто
  5. MixMixPol
    MixMixPol
    MixMixPol
    " СН 449-72. Строительные нормы. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог" (утв. Госстроем СССР от 29.12.1972)
    "...Меловые грунты представляют собой осадочную породу в виде тонкозернистой массы и обломков известковых организмов. Главным представителем меловых грунтов является мел. При содержании в меловой породе более 10% глинистых примесей она называется мергелистым мелом или меловым мергелем..."
    По описанию это грунт 3-4 категории, мотобур за деньги которые вы ищите не уверен, что будет работать в таком или вообще справится, по правильному для такого грунта нужны низкие обороты, а н всех маленьких бурах скорость вращения шнека 250 в минуту. Если будете бурить думая головой, никуда не спеша, может быть получится, ключевое слово "может быть". У меня Iron Mole E53, третий год работаю, проблем с мотобуром нет. В глине конечно очень тяжело, даже скрывать не буду, мощности не достаточно, а главное очень большие обороты шнека и маленький крутящий момент, не для глины любые маленькие мотобуры. Бурил в основном 150 мм. И шнеки сразу нормальные купите. Дешевые китайские черные шнеки, как у Айрона, Чемпиона или Ады фигня, не ведитесь на рекламу шнеков с зубчатыми ножами для мерзлого грунта, ничего мерзлого они не бурят и в вашем грунте постоянно штифт соединительный будете гнуть. Самые хорошие шнеки Флатр от Айрон Мола, со сменным забурником большого диаметра, на мощной трубе, спиралью наваренной на полную длину и шестигранной посадкой, проверено на личном опыте, лучше шнеков нет.
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Посоветуйте мотобур. Чтоб можно было бурить лунки ф200, глубиной 800-1000 в глине, суглинке плотном. И чтоб потом можно было в аренду посдавать.
    Думал ADA GD-8, из-за разрекламированного бренда и возможности использовать помощника, но полазив в ФХ понял, что это обычный китай с переплатой за Шильдик
    Может есть что-то аналогичное китайское на на порядок дешевле, или наоборот добавив 2-3 килорубля взять более качественный товар?
  7. Николай-40rus
    Николай-40rus
    Николай-40rus
    Калуга
    Я себе приобрёл Champion AG252, тоже глина, суглинок в августе довольно плотный при бурении был. Справился 200 буром без проблем, 40 +- бурок для забора 1,2 метра глубиной. 200 бур был в комплекте, брал за 10500р, сейчас цена в 11200р. Предаточное число редуктора в нём 40:1, бурить удобно как одному, так и в двоём .
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Николай-40rus, тоже рассматривал Чемпион 252, в наличии только не могу найти.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вопрос к опытным пользователям бензобуров и заборостроителей! За сколько дней реально сделать такой временный забор:
    1. Сосновые столбы 2 метра. Забурить на 50-70 см. бензобуром. 40 столбов!
    2. Горизонтально в три ряда на саморезы прикрутить дюймовку (100 досок).
    Грунт: плодородка на штык, потом глина.
    Мне, как дилетанту, кажется что и дня хватит, не?
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
  11. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Если не одному и вечером упасть, то хватит)
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    50см мало будет.
    надо глубже.
    можете в прокате взять бензобур. проверяйте нож на шнеке.
    со стертым ножом плохо землю берет.
    второго помощника вам надо...
    ну и земля еще не оттаяла у нас на урале. Свердловская обл.
    зима была без снег почти
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Alex1394, столбы сантиметров 20 в диаметре. Шнек будем брать на 20-25. @scandinav1, спасибо! Бур в прокате (1000р.), два человек (1000 в день каждому). Вот и прикидываем: уложимся в 3000 и один день или умножать на два?
    И возможно будут сложности, т. к. на пути попадаются сосенки 1,5-2 метра в высоту. А значит наткнёмся на корни?
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    в строительстве есть понятие "непредвиденные расходы". Возможно, вы с ними столкнётесь, просто когда вот так до миллиметра и секунды всё рассчитывать, то очень часто происходит форс-мажор любого порядка-болтик сломался, корни и камни мешают, народ устал и занемог, потребовал доплаты и тп и тд, и тогда придётся доплачивать в однозначный перерасход. Может посмотреть Договор по Конечному результату в разных вариантах-либо одни ямы (оч зависит от грунта и воды) либо на всю установку столбов ? Желаю удачи.
    PS-а если работать не бензобуром, а ручным? Один человек, глубина вряд ли большая для деревянных столбов. Медленнее, но подешевле может быть.
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Татьянатоб, Пробурить 1 день, минимум.
    На всё остальное ещё один день.
    Глубина нужна как минимум 1,5 метра.
