1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Что то мне кажется что Вы по оборотам не пройдете, понижайку нужно. Хотя может...
  2. Zabor1970
    Zabor1970
    Zabor1970
    Привет старожилам и специалистам. Что лучше выбрать Инструмакс 1, Чемпион 343 или Пробур 250, Карвер АГ-52 ? Буду ставить забор из профнастила, дырки 150 или 200 мм (пока не определился), глубина 1.8 м, грунт суглинок, использование скорее всего только на эту работу, дальше буду использовать по мере надобности. Выбираю недорогой в пределах 7000-9000 не больше. В субботу поеду в магазин в котором все три есть, для сравнения. На что смотреть ?
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    вот и мне думается, что не получится такой вариант, но-только мои домыслы, на Руси умельцев много. Даже если установить переходник-понижайку, то будут ли сравнимы усилия по преодолению сопротивления грунта? При бурении нож бура взрыхляет землю, и тем самым уменьшает нагрузку от грунта на шнек, грунт при этом удаляется, то есть давление только от разрыхленного грунта на режущую кромку шнека. При закручивании винтовой сваи придется без рыхления просто вдавливать режущую кромку лопасти винта в грунт при сохранении сопротивлении с двух сторон лопасти на всю длину винта. Что-то непреодолимое может получиться для бензобура, ИМХО конечно. Это ещё не считая, что тело трубы сваи тоже надо забурить. Может попробовать вручную закрутить с приличными рычагами-вОротом?
  4. Zabor1970
    Zabor1970
    Zabor1970
    Вручную сваи закрутить с помощью длинного рычага и пары человек.
    У мотобуров большая скорость вращения и маленький крутящий момент. Если сваекруты в сети посмотреть, то у всех количество оборотв 5-10 в минуту а момент от 2000 и выше. А разные мотобуры со скоростью 100-300 оборотов в минуту работают. Чтобы редуктор на таких оборотах 2000 Нм выдавал, нужен редуктор размером с холодильник и двигатель огромной мощности.
    Я для себя решил все таки отверстия под столбы мотобуром делать и цементировать, лично мне кажется так надежней.
  5. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
    От какого проворота? Не понял вопрос. Вы имеете ввиду, что при бурении стойку провернет вместе с бурильщиком? Впереди лапы, что бы не заваливался вперед. Сзади изогнутая конструкция на которой стоишь при бурении. Пашет нормально. Я сейчас на ней бурю...
    У меня беда с ножами. Ножи на шнеке Чемпион сырые, кроме угловой победитовой вставки. Обошел в Москве, Люберцах и Чехове с десяток магазинов и нигде нет ножей, никаких, как и болтов для крепления удлинителя. Где покупаете ножи для шнека?
    Добавлю - конструкция не моя. Взял у автора.
    Вот, с сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/16237839/ и далее по ходу темы, вот видео
    Посмотрите фото в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/18922677/ .
  6. Zabor1970
    Zabor1970
    Zabor1970
    Сегодня был в магазине и наконец посмотрел четыре мотобура которые хотел, Инструмакс 1, Карвер АГ-52, Чемпион 343, Пробур 250. Первые два отпали сразу, Инструмакс сделан хуже всех четырех, резиновая ручка управления с кнопкой газа никак не закреплена, вращается на трубе, которая в свою очередь состыкована с другой трубой через тонкую металлическую пластину. Все это не начав работать уже шатается-болтается и гнется от легкого усилия, как это поведет себя в работе сразу становится понятно. У Карвера другие рукоятки, но такие же проблемы, ручки сплющенные на концах, к ним приварены тонкие металлические пластины, которые прикручены на хлипкие болтики, и все это тоже люфтит-болтается, от вибрации при бурении однозначно все отвалится. Чемпион и Пробур сделаны без этих ляпов, все сварено, ничего не болтается, единственное у Чемпиона немного смущает пластиковая рукоятка с кнопками, не шатается, но вызывает некоторые сомнения в своей надежности. У Пробура придраться не к чему, все нормально сделано и выглядит.
    Продавцы рекомендуют взять Чемпион, мол фирма очень давно продает всякие бензопилы-мотокосы. И еще шнеки флатр рекомендуют, я про них здесь на форуме тоже читал положительные отзывы, и в реале они супер-пупер по сравнению с китайскими, но цена кусачая, надо подумать. Скорей всего обойдусь китайскими, на мои шесть соток должно хватить.
  7. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
    Взял себе Чемпион 252. Мощи хватает, но после 40 дырок по 60 см ножи сдохли. Новые в магазинах не нашел и посмотрев видио Rogen прикрутил ножи от электрорубанка. Бурить стал раза в 3 производительней. Но недолго музыка играла - перестал заводиться. Похоже свеча накрылась.
    Читал на форуме, что это болезнь Чемпиона. Сегодня поеду свечи покупать. В общем мотобуром доволен хотя мне сравнивать не счем. Это мой первый мотобур.
  8. Zabor1970
    Zabor1970
    Zabor1970
    Рискнул и купил Probur 250 (7700 рублей), а не Champion 343. Вместе с мотобуром за 2500 руб. купил шнек ADA 200 мм длинной 800 мм, два ножа, ножи приваренные. Решил сэкономить.
    И на первый же день работы возникли проблемы. С мотобуром все в порядке, вопросов нет никаких, а вот шнек полное гэ.
    Бурю на глубину 1.2 под столбы, сверху растительный грунт 30-40 см, потом идет глина, слегка влажная. Так вот на этой глине на 5-й (пятой) дырке спираль к которой приварен один из ножей погнулась, в итоге угол атаки ножа изменился и шнек теперь на глине просто скользит и не бурит. Растительный слой проходит кое как, а на глине просто крутится на одном месте и дальше не идет. Смотрите фото. Как сказали продавцы по телефону, все подобные китайские шнеки одинаковые, от любого производителя, постоянные проблемы с такими шнеками. Уже пожалел, что выбросил в помойку 2500 р., нужно новый брать или с помощью болгарки, сварки и такой-то матери исправлять адовский шнек.
  9. fae66
    fae66
    fae66
  10. Zabor1970
    Zabor1970
    Zabor1970
    Отлично! Рад за вас и ваш шнек. Если обратите внимание, то у меня другой шнек, другой конструкции, на котором ножи приварены к спирали, а на вашем ножи сменные, на винтах. И своим шнеком, в отличии от вашего нового на ваших фото, я уже работал.
    Адовский шнек отложил в сторону, на металлолом. Купил в пятницу шнек российского производства, тоже со сменными ножами и всего на 300 рублей дороже адовского. Как закончу работу, то обязательно поделюсь здесь о том, как он работает или наоборот, о том, как он развалился или погнулся, как адовский.
  11. Bane_Baks
    Bane_Baks
    Bane_Baks
    Добрый день! А есть в природе не оригинальные шнеки для мотобуров Shtihl? Спасибо.
    Поиск юзал, не нашёл:faq:
  12. MaiklWWE
    MaiklWWE
    MaiklWWE
    Павловский Посад
    Добрый день! Кто-нибудь знает ADA ground Drill 8 и Fubag FPB 71 клоны? Уж очень похожи. Совместимы ли шнеки ADA и Fubag?
  13. Chosen
    Chosen
    Chosen
    Предстоит ставить забор. Грунт - глина, сверху дерн, между ними мелкие камни. А вот в глубине бывают камни покрупнее, надеюсь что не попаду на них.
    Заказал Аду 7 с родным шнеком на 250 и удлинитель метровый. Скоро буду пробовать...
  14. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Приобрёл сегодня мотобур MASTER GD-2000, по привлекательной цене 5500т.р. Цель - пробурить отверстия глубиной 1,5 - 1,8 м под столбы 60х60 на даче. Продавцы сказали, что это заводской Китай, сделан под заказ нашей фирмы в Пензе, имеет гарантию год. Может кто сталкивался с данным девайсом, может поделится впечатлением. Вопрос - какого диаметра покупать шнек? Есть ли смысл покупать шнек на 100, что бы не бутить столбы?
  15. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Всем привет! Расскажу свои впечатления о работе с мотобуром. Прошлым летом бурил скважины глубиной 1,2 метра 30 штук садовыми бурами 16см диаметром - задолбался просто неимоверно, поэтому в этом году решил призвать на помощь мотобур и добурить оставшиеся 60 дырок. Сразу отмечу, что почва - 1 см растительный грунт, а под ним жесткий такой суглинок. Так вот уже 2 недели как стоит жаркая погода без дождей и суглинок высох в кирпич. Но это он сверху как кирпич, а если садовым буром бурить, то с трудом, но идет процесс.
    Так как лето у нас не резиновое, ждать дождей уже некогда, решился на подвиг с мотобуром, почитал начало этой ветки, ознакомился кто есть кто на рынке мотобуров и как раз в прокате нашел Hitachi da200e, на этот раз решил пробурить дырки не 16, а 20 диаметром, вроде разница невелика, да и сосед стал ставить забор и пробурил 20-ку. Вот, про хитачи читал, что он достаточно мощный и суглинок должен потянуть 20-ку.
    Итак, берем бур, шнек 20-у, удлинитель 50 см и прибываем на участок. Рядом помощник сын, чтобы породу убирал лопатой и тесть на подхвате. Первая дырка вогнала меня в тоску. Ее я бурил один. Нужно было пробить какой то непроходимый уровень в районе 20-30 см глубины, я упирался всем что есть да так, что потратил наверное все силы. При этом сам мотобур хоть и небольшой по габаритам, да и по весу терпимо, но из рук просто рвет его, да так, что не удержать.
    Следующие дырки бурили с тестем, а под конец на помощь призвали малолетнего сына - лишние 40 кг веса пригодились. В этом тандеме я не мог давить вниз, так как удерживал бур, который стремился вырваться из рук, тесть давил вниз всем весом, несколько дырок мы так и не прошли на злополучном непроходимом уровне - заливали их водой и крутили садовым буром по чуть-чуть.
    Каждая дырка давалась с большим трудом, отбирая все силы, за один подход бурили 3-6 дырок. За 7 часов пробурили 60 дырок на глубину шнэка (90 см), устали аж до тошноты, тем более на солнце и 30 градусах.
    Под конец решили попробовать добить дырку с удлинителем, а бур с полностью погруженным шнэком в скважину крутить отказывается, газ на полной, а шнэк клинит, нужно всю конструкцию вверх-вниз поднимать опускать, а сил уже нет, чтобы на вытянутые руки бур вверх поднять, даже вдвоем. Короче, помучались-помучались, да и плюнули на это дело.
    А я еще один хотел эти дырки бурить.
    Надышался выхлопами, мама не горюй.
    Но, в любом случае, сухой суглинок легче бурить, чем мокрый. В мокром если засядет в месиво, уже не вытащишь, а тут я больше грешу на нож шнэка, мне он показался тупым, был бы мой шнэк, то точно наточил бы нож. Но с прокатчиками спорить не стал, а может надо было...
    Что итогом: бур - вещь, бесспорно, полезная и продуктивная. Но нужно рассчитывать свои силы, а потянете ли вы работу с ним...
