1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Купил пока без удлиннителей. По факту решу какие нужны доп прибамбасы.
  2. Василий3491134
    Василий3491134
    Василий3491134
    Всем привет. Подскажите, кто пользовался агрегатом Iron Mole E73 Twin? И почему из продажи исчез Iron Mole E83. Кто что может сказать по этим моделям и производителю? Есть ли какая то альтернатива данным агрегатам? Нужен мощный бур до 20 000 руб (без шнека) для бурения лунок диаметром 300 мм?
  3. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Да рост имеет значение У меня сам бур 500+1000 удленитель+ 200 амортизатор. Если всё вместе выходит 1800 если забуривать по самые яйца. Мой рост 186 и руки делают дело, качаются... Слегка погнулся удленитель возле самого шнека и когда тащить приходится ловить угол изгиба, выматывает.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Берите амортизатор будут руки целее. У меня такой же чемпион.
  5. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    У меня такой бур, бурил на 180 см, но одному тяжело, делал сваи ТИСЕ, на 36 столбов хватило не одной поломки, до сих пор жив и здоров иногда буксует когда большая нагрузка, работал без амортизатора, но сейчас купил и с амортизатором комфортней
  6. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    У меня GroundDrill-2 с 2017 года. Использовал при строительстве забора-40м. В этом году собрался с деньгами и сделаю 65м. Бензобур с удлинителем, глубина отверстий 1,8м. Хорошо ускоряет работу, но бурить лучше вдвоём, а то если камушек, то руки выворачивает.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а из чего удлинитель сделан ? и как получилось что он погнулся ?
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Возил на работу в токарку. Сама труба простая водопроводная внутренний 22мм, а пруток сыромятка 20мм который вставлен и обварен, сами понимаете, как его отцентровать если там 1мм на строну. Короче там и не ровно стало. Точнули из металла 40х с посадкой в натяг, посмотрим как поработает. А как гнется от ударов об камушки, что болты гнёт на амортизаторе и в последствии отрывает шляпки.
    Выкинул старые родные болты на них полная резьба которая добавляет слабости при ударе. ни сломались. ставлю другие точеные.
  9. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Соединение удлинителя и шнека не должно быть "в натяг" иначе потом будут проблемы с рассоединением. Соединять их советую через смазку ДЛЯ БУРОВ, она меньше закоксовывается чем литол. Болты покупайте в специализированных магазинах с твердостью М12,5. (указывается на шляпке болта) меньшей твердости (самые распространенные в магазинах М8,8) будут гнуться в отверстии и вытащить ех потом оооочень сложно.
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    А я и не писал, что соединения в натяг. Я про ремонт самого удленителя! Сделал фото ножей после 25 отверстий 1800см. Износ мне есть чем сравнивать в лучшую сторону.
  11. Savat
    Savat
    Savat
    Балаково
    Добрый день.
    Выбираю из двух моделей:
    Brait AG-52/000:
    Мощность - 3 л. с. / 2кВт
    Обороты бура - 280 об/мин
    Объем двигателя (см3) - 52
    Передаточное число - 35:1
    Максимальный крутящий момент - 115 Нв
    Brait AG-63/000:
    Мощность - 4 л. с. / 3 кВт
    Объем двигателя (см3) - 62
    Передаточное число - 40:1
    Единица измерения крутящего момента приведена в редакции продавца (надеюсь - опечатка, и там всё-таки Нм).
    Предстоит насверлить отверстия до столбы забора и, скорее всего, под столбчатый фундамент (типа ТИСЭ). Буры соответственно 150 и 250 мм.
    Т. к. продавец озвучивает одинаковый крутящий момент возникает вопрос о целесообразности покупки старшей модели (разница в цене - чуть более 3 т. р.).
    Да и вообще, как-то странно всё выглядит с этим моментом... двигатель мощнее, передаточное число выше, момент одинаковый... Или я ошибаюсь?
  12. СНТ_Заря
    СНТ_Заря
    СНТ_Заря
    скорее всего продавец врет или придумывает. момент должен быть явно выше.
  13. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Всем доброго дня!
    Работаю бензобуром Чампион 364 и шнеки Чампион использую. Качество шнеков очень плохое, Кто может посоветовать из хорошого металла шнеки 150, 200 и 250 для почвы? Каких производителей брать?
  14. АндрейСимКрым
    АндрейСимКрым
    АндрейСимКрым
    Добрый день! Как бур по качеству?
  15. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    А кто знаком с бензобурами Зубр?
