1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите сейчас стоит выбор ADA GroundDrill-9 или AG252 что взять.
    Бурить буду один или сделаю стойку.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    лучше чампион зч проще найти...
  3. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Да уже понял по отзывам и тестам на ютубе
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Как минимум брать амортизатор на вал. Камни дело не предсказуемое!
  5. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Смотрю амортизатор пружинный для шнеков 20 мм и 22 мм
    Сейчас в продаже нескольких производителей
    FUBAG AS20 арт. 838285
    ELITECH арт. 809.011
    ADA Spring Adapter 20/20 арт. А00366
    И на 22 мм
    Амортизатор пружинный для шнека Flatr IRON MOLE Adapter арт. IMFLEX000000000000
    Подскажите какой брать для CHAMPION 252 (заказал на завтра доставку по вкусной цене).
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    НАДО НА ДИАМЕТР ШНЕКА СМОТРЕТЬ ВАШЕГО 252. У меня Элитеч он того размера что и бур. диаметр 20мм.Если ни чего не изменилось. Но в придачу болтов припасите, они гнутся и лопаются в защиту рук и плечей наших) Я где то выше в ветке выкладывал фото !
  7. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Брал себе амортизатор Элитеч на одноименный бур. Поставив заборы на нескольких участках с амортизатором и без, разницы и преимущества данного девайса не увидел. Из минусов: лишнее звено, которое создает дополнительное искривление и постоянно ломающиеся болты, даже высокопрочные. Обрыв болта создает некое неудобство, в плане поиска нового высокопрочного болта и езда по магазинам, а также неожиданный обрыв шляпки болта, одна из них прилетела в ногу товарищу, было не очень приятно. В данный момент амортизатор совсем убрал.
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Да играет эта приблуда на валу. Но пружина работает и шляпы не просто так рвет, силушку то чувствуете. И рвет их после нескольких попаданий на камни 2-3 -4 раза. А там как повезёт будете вы инвалидом или нет. Плечо ныло у меня и это мелочи? Кто то писал, не хило накрутило долго востанавливался!
  9. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Плечо не ныло. Тут главное без фанатизма;). Больше бицухи болели т. к. нужно было землю вынимать, порой, с глубины 2 метров. Работал как один, так и вдвоем.
  10. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Подскажите кто нибудь пользовал мотобур Stihl BT 120C первых выпусков, вал со шлицевой?
  11. Mickl2
    Mickl2
    Mickl2
    Подольск, МО
    Просьба отозваться кого нибудь или просто поделится своим мнением о мотобурах Зубр - их 4 вида сейчас у них на сайте, похожи на модели от ADA (по ходу на одном заводе делаются), но в отличии от ADA гарантия гораздо больше для непроф. использования и бензин мешается в пропорции 1:50. У ADA
    1:25. Я полагаю, что чем меньше двигателю нужно для смазки масла, тем он более совершенный и дымить будет меньше...
    Я склоняюсь к МБ2-300, если что какую нибудь стойку прилажу потом, если будет тяжело. Также нравится мне Iron Mole E53, правильно сделан, но по ходу слабее чем зубр МБ2-300 также у него масло/бензин 1:50
    Кто порекомендует бур на 80мм? Пока лучшее что нашел это: Удлинитель ADA А00275 + Шнек двухзаходный D 80B PATRIOT 742004453 Комбинации буров/удлинителей из Iron Mole (Flatr, Pengo) соизмеримы со стоимостью мотобура и тяжелые...
    Хотелось бы найти 80мм бюджетный удлинитель со шнеками - дабы на всю глубину землю выбрасывало - кто видел такие (у Iron Mole есть 75мм дорогой и шестигранный)?
    Чтобы меньше воняло, кто нибудь использует синтетическое масло? Что то его в продаже мало что есть... и сильно ли оно будет отличаться от полусинтетического по кол-ву вони и дыма?
  12. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Это не от двигла зависит, а от масла...
  13. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    удлинители - обычная труба с дырками под шплинты.
    Буры на две ребарды мне чаще попадались к китайским бурам (типа чемпиона)...
  14. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    У меня Iron Mole E53, глубина бурения была 2,5м диаметр 250мм, под сваи тисе, свою работу мотобур выполнил на ура, до сих пор ковыряю им дырки под разные нужды
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! А кто что может сказать о мотобуре Patriot AE70D? Стоит ли его рассматривать для бытовых задач. Он чуть мощнее, чем за ту же цену более слабые Iron MoLe 52 или Ada 8 и позволяет сверлить отверстия до 350 мм. Интересует надежность, ремонтопригодность и т. п.
    Впереди установка двух заборов на 100-110 столбов. Возможно свайный фундамент под каркасник и т. п.
