1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на 200мм-250мм руками тяжело бурить то ямки при глубине бльше 100см.
    у вас какой грунт?
    проще на японце ямо буре заехать и сделать все.
    1200р за 1час оплата ямо бура.
    30-40ямок за 5-6 часов бурится...
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Грунт у меня плодородка 40 см, потом глина 30-100 см, потом песок. На ямобуре не заехать на 3/4 участка. Да и потом у нас в М. о. минимум 1,5-1,7 тыс. в час, некоторые меньше чем на полсмены не выезжают, некоторые даже если изакончат раньше берут как за смену. Да и потом для того, чтоб сразу насверлить все отверстия, нодо полностью демонтировать весь старый забор. А со своим мотобуром я могу по частям делать так какмне удобно. Руками не планировал сверлить - проще сварить стойку для мотобура. Сварка есть, руки тоже. Проблем не вижу.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    тогда бурите в два прохода. 200мм шнек. а потом 350мм шнек...
    хотя 200-250мм шнека за глаза.
    при бурении края ямки разбиваются..и будет диаметр больше.
    в ямку на 350мм уйдет много бетона...
    чампион 252 хороший мотобур.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я вот тут еще на IRON Mole поглядываю. По отзывам тоже довольно приличный агрегат
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    они дорогие...
    и на 100 ямок его не окупить ...
    и зч под заказ и дорогие.
    чампеион проще и дешевле
  6. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    В 2013г купил IRON Mole 53. Построил дом на свайно-ростверковом фундаменте, гараж, веранду, забор и т. д. и т. п. Сколько бурок за 7лет пробурил даже затрудняюсь сказать, ну ещё соседей выручал пару раз, просто люди душевные...Грунт у нас супесь-глина-суглинок, ну бывает камешки попадаются или корни куда ж без них. В общем обычная эксплуатация. Поломок не было. Сцепление ещё живое, хотя уже чувствуется возраст. Единственный раз заказывал на него запчасти когда братишка (утырок, блин) неудачно переставил его и бур плашмя "мордой" рухнул на пол гаража. Облицовка пластмассовая во все стороны брызнула. Но, ничего по интернету заказал запчасти, через 5 дней привезли. Собрал, работает как миленький. А запчасти с чего они будут дорогие именно на IRON Mole, если все эти буры сделаны в Китае "из одной бочки". Ну вот на все копейки, а на IRON Mole ого- го. Хрена ли уж не " майбах".
    Короче, IRON Mole обыкновенная рабочая лошадка, не лучше и не хуже других. Но, я его уважаю.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а не получится так что больший шнек в уже пробуренной лунке просто будет нарезать канавки а не увеличивать отверстие ?
  8. Владимирlys
    Владимирlys
    Владимирlys
    Уважаемые господа Форумчане!
    Нужен ваш совет исходя из практического опыта !
    Планирую покупку шнека для бурения лунок под столбы из профильной трубы 50х50.
    Бурение буду осуществлять в паре с низкооборотистой дрелью РЕБИР.
    Выбираю шнек между диаметрами или 150 или 200.
    Загвоздка в выборе в том, что я не знаю какой диаметр лунки в чистоте получится после бурения шнеками соответственных размеров 150 и 200.
    Есть опасения, что диаметр лунки получится немного больше диаметра шнека, но насколько больше -этого я не знаю !
    Диаметр шнека на 200 по сути ведёт к бОльшим затратам по бетону почти в 2 раза, нежели с шнеком 150.
    Имеющие практический опыт бурения подскажите, какой в чистоте диаметр лунки получается после бурения шнеками указанных размеров ?
    Возможно ли при бурении шнеком на 150 получить лунку около 180-ти мм.
    Выручайте советами и рекомендациями!
    Шнек планирую брать такой:
  9. mehanik24
    mehanik24
    mehanik24
    Красноярск
    Всем привет! На днях прикупил себе по акции мотобур Зубр МБ2-300.Цена 12140 р. Объём 71см3. Дальше ждать и выбирать уже было нельзя. Цены на все на низком старте. Первое впечатление хорошее. В комплекте инструмент, воронка и баклажка для приготовления топливной смеси. Базовая гарантия 2 года. А при регистрации на сайте Зубр плюс ещё 3 года. Посмотрим что это такое. Также приобрёл двухзаходный шнек DDE 200 разборный и комплект ножей. Удлинители 0.5 и 1.0м.Так же2 запасных фиксирующих пальца и масло Штиль ультра. Топливную смесь приготовил для обкатки 1:32. Сегодня приступил к обкатке. Запустился как по инструкции. При работе не дымил. Мотобур приобретён для установки забора летом.
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Да, вполне возможно. Многое зависит от грунта. В верхней части бурки размер всегда чуть больше.
  11. matumba33
    matumba33
    matumba33
    Доброго всем! Присматриваю для забора мотобур. Много тут почитал. Остановился на модели IRON MOLE 73 twin, два шнека 200 и 300 №1, амортизатор, удлинитель. Нашел привлекательные цены и ...
    Начал делать заказ, подобрал и пока делал заказ эти * изменили условия акции, уменьшили акцию на 5% ну не сук*? я написал им, там неадекват онлайн, короче назвал их всех идиотами, он меня чудаком на букву м) (не реклама - сайт мотобур-ру). Теперь ищу похожий вариант из других брендов. У этих *озлов принципиально не куплю.
  12. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Gigant GGD-002 только шнек отдельно нужно заказывать. Только что заказал за 6956 руб.
  13. matumba33
    matumba33
    matumba33
    Что за зверь?
    Шнек на 200 кто присоветует, а то я так понимаю, что от шнека зависит больше чем от бура).
    Все купил) всем спасибо!
  14. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Они все одинаковые, китайцы, выбирал по цене, триммер с подобным двигателем пятый год без нареканий. Единственное, редуктора сухие с завода, не забудьте смазку заложить.
  15. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    Приобрёл сегодня ADA Groung Drill 7 (старый такой же уже практически разваливается, отработал своё). И с удивлением обнаружил отсутствие кнопки декомпенсатора. Плюс общий дизайн изменился. Кто-нибудь знает - это действительно у них изменение такое в линейке произошло или мне продали не совсем ADA Groung Drill 7? :faq:
    Вот фотографии "старого" и "нового" образцов из этих самых интернетов. В обоих случаях утверждается что это всё как бы ADA Ground Drill 7.
