1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. 280701038009
    дело в редукторе
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я под такие профиля обычным ручным ледобуром высверливал. Тока без ножей. Забор стоит по сей день :)
    Но у меня мелкий песок с суглинком. Не знаю, как у Вас.
    Я бы взял на 150. Если уж брать на 200, то и в лунку обсаживать асбестовую трубу такого же диаметра. А в нее уже ставить профиль и нзаливать бетоном.
    Асбестовую трубу лучше брать высотой повыше земли см на 5
  3. vik707
    vik707
    vik707
    Кто может че то сказать о мотобуре Хутер 52?
  4. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    И какой взял?
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Что шнек что бур щас разницы нет какой брать, у единственное что у шнека ножи должны быть хорошие желательно сменные чтобы снять можно было и заточить, от заточенных ножей лучше бурит
  6. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Шнек лучше двузаходный и ножи лучше съёмные.
  7. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    Был опыт бурения шнеком с двумя плоскими ножами - это ад. По глине просто шлифует и не заглубляется. Хоть всем весом на нём прыгай.
    Себе взял шнек с плоским и зубчатым ножами (оба сменяемые) - как на картинке в сообщении десятком постов выше. Четыре года - полёт нормальный. Единственное - по мёрзлой глине может иногда шлифовать. Но пару ударов ломиком - и шнек продолжает забуриваться.
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Всё правильно один борозды делает другой подбирает. А у меня при первом знакомстве с Чемпионом. Был утрамбованный плодородный слой или смесь его с суглинком. Так вот задолбался я эти 20-30 см. бурить ёще дело летом было всё подсохло ножи все затупил. А ВОТ сам суглинок шло зашибись даже на тупых ножах. САМ был ваху удивлён (ножи плоские не съёмные) изготовил затем из рессоры плоский плюс зубчатый съёмные.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а водой поливать не пробовали ?
    мне помогло .
  10. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    Ведро воды - это всегда выход. Даже на замёрзшем грунте растопит то что там внизу. Только вот если грунт - глина, получается такое месиво, что после каждого поднятия бура его приходится чуть ли не по нескольку минут от шнека отскребать. Месяц назад соседу под забор бурили - как раз на такое приключение попали. Только вода там была по большей части ещё от снега - грунтовая.
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я вот тоже приобрел бур себе. IRON MOLE 73. Взял к нему демпфер, два шнека однозаходных со сменными ножами и удлинители. Сварганил уже стойку под него, ибо сверлить придется много на участке.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А вот интересно...
    если взять шнек от бензобура, и поставить его в какой-либо электроинструмент (скажем, старший перфоратор сдс+, или сдс-макс, или вообще в гайковёрт ударный с бешеным моментом), и попробовать посверлить грунт (глину, конечно же) - то на каком диаметре шнека затея станет бессмысленной?
    речь о том, что порой требуется пробурить что-то мелкое (мм 76-90-100), поставить там качельки, или минидомик детский, или лавочку, или ещё что. Брать под это бензобур - как-то хранить-таскать не хочется, да и глупо, если можно (а вдруг?) обойтись буром да мощной дрелью...
  13. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    Идея неплохая. В крайнем случае сделать Т-образную рукоятку с плечами эдак в метр длиной и зарядить двух хлопцев бегать по кругу. Крутящий момент будет бомбический. А для небольших задач малые обороты - не помеха. Сверху на рукоятку ещё чугуний положить чтобы не нужно было тратить силу на утапливание бура в грунт.
    Если же именно электроинструмент приспосабливать - решающим, ИМХО, будет крутящий момент. Параметры бензиновых буров, подчерпнутые из интернетов, говорят о ~140 Н/м крутящего момента (при ~2400 Вт мощности двигателя 8000 об/мин до редуктора и 250 об/мин после). Что -то аналогичное 140 Н/м нужно искать у электродрелей.
  14. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Делают из строительного миксера и шнека электрический бур
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это наверное для двух операторов, двуручный ?
    как вариант фиолентовский взять:
    Технические характеристики Фиолент МД1-11Э М Мастер Ф0070
    • Крепление патрона М14
    • Вес, кг 4,7
    • Мощность, Вт 1100
    • Длина кабеля, м 4
    • Габариты, мм 308х255х256
    • Число скоростей, шт 1
    • Max крутящий момент, Нм 85
    • Наличие реверса нет
    • Электр. регулировка оборотов есть
    • Патрон М14
