1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скорее всего вот изза бетона, который мог быть как грибок у основания и поднялись - об этом полно видосов, мои столбы все на месте и ни куда не вылезли, бетонная жижа в лунке 60мм не создаёт такого гибка, да и в большинстве столбов ее нет) лень стало
  2. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    полный П. Делал дома забор, дырки выбирал 250мм под заливку бетоном. Бур мной крутил, как хотел, вертолет, - шнек уходил под гибкие корни, бур рывком уходил с вертикали и выворачивал кисти. А так норм., такой редуктор и втроем не удержать.). Надо что-то колхозить, чтобы корни резать шнеком.
  3. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Сделал пару адаптеров для Hitachi:
    -адаптер 25-20мм с вала Хитачи на шнеки типа ADA
    -адаптер мотобура 25-морзе3 (с переходником Морзе5-Морзе3), мне больше не надо было, у переходника Морзе5-Морзе 4 те же посадки, сверла хоть на 60мм пойдут.
    Есть файлы в солиде, но вряд ли получится их сюда выложить.
  4. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Не нарисовался сварной шов, добавил.
    Варил MIG.
  5. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    норм идет, как в масло, главное, чтобы корней не было. Но придется бицепс покачать, поднимая бур каждые 10см, иначе клин возможен.
  6. Lev5495
    Lev5495
    Lev5495
    Ребята подскажите Как по качеству буры фирмы PATRIOT?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Последний отзыв от владельца такого бензобура был 8 лет назад - https://www.forumhouse.ru/posts/4465862/.
    После этого по данному бренду одни только вопросы без ответов и посты, написанные "из общих соображений".
    Видимо, желающих рискнуть не находится или же они скромно умалчивают о своём опыте работы.
  8. Lev5495
    Lev5495
    Lev5495
    А шнеки PATRIOT какого качества?
  9. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    как по мне, для бытовых нужд не заметил отличия по качеству в hitachi или ADA, железо, как железо. Не дорабатывал углы захода, ставил стоковые и использовал. Все из Китая, из одного чума. А спецы, которые буром деньги зарабатывают, наверное, усиливают шнеки.
    Если обратиться к спецам в Авито, которые титановые шнеки делают для рыбаков, могут и для земли сделать с твердосплавными пластинами. Только лучше заказывать не титановые, а из какой-нибудь рельсовой стали, к титану, думаю, земля, тем более глина, будет липнуть, и не такой уж он прочный в сварных швах на земляных работах, разве что легкий. Проверено на лопатах, отказался от титана, только рельсовая сталь.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Бензобур и минимальное расстояние от забора.
    Пожалуйста, подскажите ответ вот на такой вопрос - нужно построить забор максимально близко к существующему соседскому. В идеале - прижать его вплотную. Забор будет состоять из металлических столбов, на которых будет крепиться сетка. Столбы планирую установить в ямы 15-200 мм. диаметром и 1000 мм. глубиной.
    Вот, для монтажа этих столбов думал взять в аренду бензобур. Но возник вопрос, даже два:
    1. На каком вообще расстоянии от существующей вертикальной плоскости бензобур способен просверлить яму?
    2. И у каких моделей это расстояние минимально? У нас в прокате есть Elmos EPB-13, Iron Mole E53 Tandem, Iron Mole E73 Tandem, Iron Mole C-7, Ground Hog, Elmos Epb-13.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Konstantin11,
    Да какое бы ни было - снесёте напрочь забор соседу (ручками бура) при первом же клине.
    Потому чтобы "забор ну прямо впритык" - бурить в полуметре и городить выносные рамки 'рядом с соседом', или копать ручками. обученные колодцекопатели накопают ямок со свистом, и вполне возможно, что и дешевле, чем бензобур обойдётся)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если есть возможность подъезда к забору, то лучше нанять малогабаритную буровую установку. Вроде вот такой
    Как вариант, бывают ещё на тракторном колёсном шасси и на гусеничном ходу.
    Брать же в аренду инструмент с двухтактным двигателем затея неблагодарная. Неизвестно, как над ним издевались предыдущие арендаторы и доживёт ли он до конца запланированной работы.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вариантов подъезда нет, только пешком. Всего надо просверлить 13 дырок - переживет, надеюсь.
    Проблема только в этом расстоянии.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не знаю как в этом году с ценами, но пару лет назад колодцекопатели брали 800р за погонный метр траншеи, глубиной 1.5м, шириной 'копатель помещается'.
    так что если даже 500р/лунка,*13 шт, будет явно легче и проще, да и дешевле, чем бур в аренду, съездить, вернуть, топливо, да ещё если забор свернёт соседу...
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Konstantin11
    в принципе, если сварить раму-направляйку, чтобы бур мог ходить только вверх-вниз, и пришпиливать раму к земле, от проворота - то тогда забор соседа не пострадает. Но конструкция будет громоздкой... да и за 10 тыр её не сваять...
