1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    На вид очень добротный русский (на аве). Такой и после 300-от не должен ИМХО:)]
    И с меня маленький отчётец. Ради пробы пробурил штатным шнеком (250) пять штук на всю высоту шнека. Грунт: земля после прошлогодней посадки картошки и под ней песок. Грунт мокрый, но не тяжёлый. Бурил без перчаток, вибрации почти не чувствовал. Видимо масса шнека как-бы скрадывает вибрацию. Бур вгрызался как в масло. В целом бурение очень понравилось. В одной лунке попался каменюга размером и формой с хорошую мужскую ладонь. Почувствоал скрежет сначала и понял что камень. Бур немного мотануло, но удержал достаточно легко. Приподнял чуток и снова опустил абсолютно без нажима. Бур сам выкинул камень наружу из лунки. В общем основательно попробовать бур не представилось возможным, везде вода после таяния снегов да ещё и дождина зарядил такой что хоть ласты надевай и плавай между грядок.
    В креплении шпилькой посчитал неудобным фиксирующий шплинт. Пока шплинт засунешь... Болт с гайкой был бы удобней. Можно и не глядючи засунуть и завернуть гайку. А ещё лучше шпильку с фиксатором эксцентриком. Не помню где такие видел, то-ли у байдарочников, то-ли у водномоторников. Крепление вёсел, гребков или что-то вроде этого. Вспомню или увижу где - напишу. Вспомнил: у байдарки Таймень-3 крепёж между собой двух половинок каркаса внизу где днище. Там 4-ре штуки применяется таких шпилек. Очень удобно. Вот нам бы что-то похожее.
    То что шпильки из мягкого материала - предполагаю что сделано специально. Лучше шпильку поменять в случае чего экстренного, чем менять более дорогостоящие детали. Пример: у лодочных моторов тоже шпонки сделаны из мягкого металла. Лучше шпонку поменять в случае чего, чем менять дорогущие валы и гребные винты. Согласитесь, тут есть определённый смысл и разумное решение.
    Пластинка с надписью "stop" ? Да вроде не болтается. В общем пока не обратил внимания. Больше сам процесс бурения заинтересовал. В общем можно найти наверное решение, приклеить суперклеем например.
    Прокладка под винтом на пробке бензобака - точно, выдавливается. Там стоит резинка очень мягкая. Стараюсь сильно не закручивать. Так, легохонько, от руки, совсем совсем слегка. И специально проверял методом переворачивания и кручения туда сюда - ничего не выливается и всё сухо. Никаких подтёков не заметил. А с более жёсткой резинкой - как-бы резьбу не свернуть в пластмассе. Жёсткая резина герметизирует хуже при затяжке от руки, и жёсткую надо тянуть сильнее. А там пластмассовая резьба самого бензобака. Так что получается и здесь всё продумано. Как бы устранив одно, не испортить бы другого. Но на всякий случай надо будет поискать замену в виде кольца подходящего диаметра. Если у себя в резиновом загашнике типа банки ничего не найду подходящего, то есть идея посетить магазин где продают прокладки для всяких кранов, душа - сантехника называется. Там по моему можно всё найти.
    Кстати: Храню мотобур без шнека, на старой авто покрышке 13 дюймов. Лежит вертикально опираясь на ручки. Вал пола не касается. Бензобак в вертикальном положении соответственно. Очень удобно. Заводить для прогрева двигателя тоже очень и очень удобно на этой покрышке. Когда поработает на холостых и прогреется пару-тройку-пяток минут в зависимости от температуры окружающего воздуха, тогда одеваю его на шнек. Или шнек на него:aga:. Прогреваю обязательно любую бензо технику на холостых, нагрузку сразу не даю. Даже если это машина с инжекторным движком. Может кому пригодится эта идея с покрышкой.
    Аппарат просто отличный. Вещь! Обувь - высокие сапоги. Перчатки - желательно.
  2. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Приобрел бензобур патриот.
    Из форума выявил что меньше 2 лошади глину не тянут, лучше брать 5 лошадей. Денег ради пару десятков лунок под забор выкидывать нерационально. Подумал и решил попробовать не дорогой взять- хотя очень хотелось и штиль и Эховскую взять, но там под 40 выходит... 8 рублей отдал 2,2 лошади. попробовал глину плотную 200 мм. шнеком - крутит легко!, выдергивать также не проблема. Из минусов увидел тяжелый запуск- наверное привык мотоблоку с хондой или тримеру с дозапусковой приблудой. Трещит движок конечно неприятно, но они все такие маленькие жужалки. да еще 2 тактные(.. - потдымливают...
    Но повторюсь- бурит плотную глину легко и быстро. Специально взял 60 модель с двумя ручками под двоих в виде бабочки. Единственное не понял зачем глушитель выведен в оператора! неприятная штука, но можно развернутьт бур конечно бензобаком к животу. Когда в двоем буришь - вообще никаких проблем и усилия минимальные - одной рукой можно справиться. Лежат 2 бура ручные..- небо и земля)..
  3. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Обычно в редуктор льется трансмисионка 80W90.
    Но в редукторе ADA 5-7 заложена густая смазка, литол или которую в шрусы закладывают.
  4. Олександррр
    Олександррр
    Олександррр
    Серпухов-Чехов-Летово
    Добрый день!
    Недавно приобрел мотобур ADA Dround Drill 9 (аналог 7 ки). бурит отлично, в тырнетах не удалось найти видео по данной модели... решился записать свое http://www.youtube.com/edit?ns=1&feature=vm&video_id=rcl15lmvoFo.
    Паравда, в первый же день обкатки столкнулся с проблемой - на холодную глохнет во время бурения периодически...
  5. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Олександррр, добрый.
    Ссылка не работает(. Может стоит прогреть моторчик до бурения, тем более на период обкатки.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Олександррр, Входите на ютюбе в свое видео.
    Затем нажимаете кнопку (как на фото) поделится.
    Потом копируете то, что уже стало выделенным (код видео).
    Здесь, нажимаете, вот эту кнопку.
    Появится, вот такое окошко:
    Вставляете то, что уже скопировали и нажимаете кнопку вставить.
    Все. Ваше видео из ютьюба, переместилось на этот форум. :victory:
    Удачи.
  7. Олександррр
    Олександррр
    Олександррр
    Прошу прощения. вот корректная ссылка
    Проблема заглохания решилась моментом. оказалось, что кнопка старт-стоп нуждается в доработке. вернее - пришлось ее разобрать и подкрутить винт прижимающий контакт. при работе от вибрации кнопка попросту теряла контакт и бур глохнул.
    сегодня залил в редуктор 7 шприцев густой смазки по 5 кубиков, думал что бур при нагрузке визжит из-за ее отсутствия. но визг так и не ушел...
    за два дня работы пробурили около 30-40 лунок глубиной 70-80 см. шпилька закрепляющая шнек явно сделана из хлипкого металла. с за два дня работы явно подизносилась. по личным ощущениям ее хватит на месяц работы, не более
  8. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Попробуйте не давить на бур, чтобы он погружался в грунт под своим весом. Будет гораздо проще. А то сейчас как будто вкручиваете саморез, потом выдергиваете его с мясом.
    "шпилька" сделана из мягкого металла, чтобы при попадании шнека на крупный камень Вам с другом не выбило руки а срезало намеренно слабое звено.
  9. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Я тоже на выходных на даче "развлекался" с ADA Ground Drill 5, правда шнек был 150мм.
    Делал лунки под опорную стенку.
  10. Олександррр
    Олександррр
    Олександррр
    В том то и дело, что на бур давление не оказывается. он сам как будто вгрызается в землю.
    диаметр шнека 25 см, земля - влажная глина.
    При попадании на кирпич, операторов не наматывает.
  11. Plohish1973
    Plohish1973
    Plohish1973
    Московская область
    Я смотрю ADA Ground Drill 5 от Калибр только цветом отличается
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Я когда так развлекаюсь берцы одеваю и брюки. А то знаете ли...
    ПТБ еще не отменяли.
  13. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Чет както у вас слабовато он бурит, техника бурения видать не правильно избранна. У меня такойже бур, 40 сек не болие по глине на всю глубину бура в одно лицо.
  14. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    А на ADA запчасти где нибудь есть в продаже, кто нибудь может видел.
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    А что сломалось?
    Вообще запчасти в продаже не видел.
    Но есть телефоны сервисных центров и телефон тех поддержки.
    Что по ним говорят?
