1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Даже не знаю, не спец...Первый запуск прошёл нормально, потом бензобур лежал без работы больше двух лет. Осенью 2020 взяли с сыном на участок бурить лунки под контур заземления и столбики для забора, завёлся сразу и без проблем, отработал на ура, по глине.
  2. plex
    plex
    plex
    @Papanya55, а разве под контур вбивать не надо штыри, именно вбивать...а не закапывать?
  3. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    А как вбить в глину уголок 60*60 длиной 2.60 м? Вот и прокопал сначала траншею по периметру треугольника глубиной 35-40 см, потом забурился по углам, потом добивал.
  4. plex
    plex
    plex
    Заточить, взять кувалду и вбивать...
    Еще слышал бьют перфоратором мощным.
  5. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Уголок, даже заточенный, в глине загнётся.А чем плох мой способ с бурением? Заодно и бензобур опробовал.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    несколько лет назад работяги вбивали. На спор друг с дружкой, кому сколько ударов надо, чтобы загнать на полметра. Кувалда была, наверное, кг 10. Верхняя часть уголка "расцвела-распустилась", но забили.
    Глина "очень суровая", "землепилилка" на 1.5м глохла каждые 3-5 метров.
    смысл уголка в земле не в том, чтобы он был в земле, а в том, чтобы он максимально контактировал с землёй. Пробурив же ямку, и заполнив землёй - обеспечить плотный контакт по всей поверхности и на протяжении долгих лет - нереально. Т. е. "контакт-то будет, но какой, и насколько стабильный, и насколько отвечающий требованиям по сопротивлению" - это лотерея.
    Я бы переделал...
  7. plex
    plex
    plex
    @Papanya55, @SudarS, правильно написал!
  8. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Да всё нормально получилось, землю притрамбовал, траншею и лунки пролил раствором медного купороса перед засыпкой. Приезжала проверяющая организация с замером для составления акта (а без акта у нас электроэнергию на участок не подключают),сопротивление ниже минимальной нормы.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    остаётся теперь регулярно проверять (как описано в правилах).
    И если всё ок - то - спать спокойно)
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да никто этим не занимается в быту. И прибор для измерения сопротивления стоит не копейки и очень мало у кого есть.
  11. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Так там и проверять то пока незачем-на участке только фундамент под баню;)...Для дома можно будет отдельный контур сделать.
    Смысл уголка в земле не в том, чтобы он был в земле, а в том, чтобы он максимально контактировал с землёй. Пробурив же ямку, и заполнив землёй - обеспечить плотный контакт по всей поверхности и на протяжении долгих лет - нереально. Т. е. "контакт-то будет, но какой, и насколько стабильный, и насколько отвечающий требованиям по сопротивлению" - это лотерея.
    Со временем земля будет только уплотняться. Ну ладно, мы от основной темы ушли, топик по моему, о выборе земляного бура. Так вот, в целом я своим доволен, впереди монтаж 46 метров забора.
  12. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    отличается от 7 только тем, что на двух "операторов" рассчитан: другие ручки и шнек длиннее...
  13. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Шнек...
    шнеки лучше смотрите такие, что бы ребарда была двойной...
    это обычно у "китайцев"...
    но фишка в том, что оба ножа будут на ребарде - так оно прочнее...
    Что касается ADA 7...
    брал в 2014-м году...
    пробурил не так уж и много.
    выяснилось, что пристукивать (ну корневище попалось или камень) лучше не надо...
    что-то там теперь у меня в бурилке поломатое, а что - все руки не доходят выяснить.
    отдавал "умельцам" - что-то подправили.
    хватило на несколько лунок и снова глохнет (такое ощущение, что сцепление постоянно включено.
    А что было не в порядке - не сказали...
    уже два года валяется
    а механик из меня как из ..овна пуля: вот если разобрал и сразу собрал, то это еще могу, но стоит отложить разобранное на недельку и трындеса (
    кстати "о птичках": читал, что на шнеки делают "коронки" типа пилы, что бы корневища резать...
    так вот с обычным (стандартным) шнеком просто ДЕРЖИТЕ эту зверюгу - в щепу разорвет корень (я так корень яблони толщиной сантиметров сантиметров 10 раздолбал (только руки держать устали)...
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    В 14 году ADA выпускались с маховиком на круглой втулке и корпус маховика на этой втулке разбалтывается от ударов. От этого сбивается зажигание. А в запчасти продаются маховики с шестигранной втулкой - не разбалтывается. На фото обвел. (Фото просто для примера, не от ADA) shop3096.jpg YD3800GF-15110_2.jpg
  15. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Для забивки труб использовал бур на40мм пробуриваеш лунку заливаем водой и забивает трубу
