1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    тем более никто не знает когда этот уголок сгниёт в земле .
  2. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Для забивки труб использовал бур на40мм пробуриваеш лунку заливаем водой и забивает трубу
    Трубы для забора?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для водопровода трубы обычно укладывают горизонтально, но не забивают.
  4. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Юмор оценил...Просто интересуют подробности, впереди 46 метров забора, в раздумьях: бурить на 200 мм и заливать трубы бетоном, либо забивать.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это диаметр ямки или глубина?
  6. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Диаметр лунки, бурить хочу на глубину 120 см, труба 50 мм в диаметре, вот думаю, может, просто забутовывать щебнем без заливки (грунт глина).
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да, заливать не надо. Через щебень вода будет уходить и столб не будет ржаветь на границе сред земля-воздух, как обычно и бывает. Деревянные в этом месте перегнивают. И поправить можно если вдруг перекосится.
    Если почва тяжелая (глина), то можно сначала пройти все лунки буром меньшего диаметра. У меня электричество уже было, поэтому сверлил пилотное отверстие перфоратором с огромным толстым буром. После этого бур на 250 идет намного легче. Это как в металле сверлят сначала тонким сверлом, а потом уже каким надо. Правда, и забора ставил 440 метров, участок крупный. Почва очень тяжелая и очень много корней было, березовая роща. Страшная вещь эти корни. Попадают между витков шнека и бур встаёт колом, вырывает машинку из рук. У меня мощная Хитачи на 2-х операторов, а работал один. Я вроде в этой теме описывал свои мытарства, поищи по нику. Посмеёшься, или поможет чем.
  8. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Только Ада 72 кубика а Чемпион 52.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Присмотрел для себя (забор в основном, по глине. пока в плах метров 130-140, потом еще 150-180 в будущем (но тот он еще держится), плюс по огороду/двору пригодится (где детскую площадку, где качели, где подпорки, где и заземление ( бурю на 0,5м + ямка 0,7м, я прохожу буром, чтоб уголок 50 не упал и главное я со стремянки, поку луплю).
    выбрал Patriot PT AE 140D (без шнека) 8400 р с бесплатной доставкой от яндекса (за 7600 попалась еще инет фирма, но там под 600р доставка и нет полного комплекта остнастки). Макс диаметр 250мм
    к нему двухзаходные шнеки тоже патриот (а особо других и нет) со съемными лезвием на 80,150 и 200 + пружинный амортизатор элитеховский (1024р по моему за него перебор)+ чемпионовские удлинители 50 и 75см (вроде меж собой сращивать можно, если приспичит вдруг на 2,2 м уйти)
    получилось 8,5 тыс бур и 8,5 тыс оснастка
    патриота у меня уже 2 косилки бензиновые (ручная и самоходная). средний честный китай за средние деньги.
    А "аду" здесь столько хвалят, что она и дороже на 50% стала (хотя такой же китай с такими же характеристиками) и кончилась уже в популярных местах.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Когда бурил сваи под дом отказался от этой идеи. Грунт сплошная плотная глина. Буры были на 150 и 250.
    Если бурить сначала на 150, то в лунке на 150 бур на 250 закусывало, клинило, отказался от такой идеи и бурил сразу нужный размер... может если бурить совсем маленьким диаметром, то пойдет
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Обычно у всех так, все дополнительное идет отдельно... для себя докупал и шнек и удлиннитель, амортизатор не брал...
    И да, у меня ADA Drill-5)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня двухручный DDE, очень плохо заводится с первых дней
    но двуручность позволяет бурить до 2х метров глубиной
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это и не удивительно ни разу. Бур со шнеком совсем не похож на фрезер с фрезой, чтобы такую разницу в диаметрах прожевал и не поперхнулся.
    а речь шла про "просверлить перфом с толстым буром", и понятие "толстый" для перфа - это обычно 25-32мм (если говорим про сдс+), или же потолще (если сдс-макс), но там ценник настолько конский, что вряд ли про сдс-макс шла речь.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    А что правда мотобуром можно смеси месить?
    и как выглядит насадка?
    видео нашел такое
    а насадок не нашел)
