1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Забавно...и поучительно. что-то даже не думал о таком применении. а почему нет?
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    покупаются корзины-мешалки для "больших миксеров", у них обычно М14 посадка.
    далее колхозится переходник. Как самый быстрый способ - взять удлинитель для шнека и, обрезав, организовать ответную часть резьбы... от "нарезать" до "приварить"
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    что такое бензобур? условно - не супер-быстрая, но высокомоментная дрель. В силу особенностей бензо-движка - в состав входит редуктор-понижайка оборотов, с ростом момента.
    что такое "ручной миксер"? не супер-быстрая, но высокомоментная дрель.
    что нужно миксеру, чтобы прокрутить корзину диаметром 150-200мм в тазике с будущим бетоном? момент повыше и не спешить.
    что нужно бензобуру, чтобы прокрутить лунку 200мм в глине? момент повыше, и не спешить.
    а т. к. шанс заклинивания на корнях много выше, а kickback control к бензинке приделать много сложнее-дороже, чем к электродвигателю - то добавляются всякие там муфты, большие ручки, второй оператор и тд...
    Я тут в теме, с полгода назад, что ли, интересовался, до какого диаметра можно бурить лунки, если взять перфоратор (или высокомоментную дрель), и скрестить оную машинку со шнеком...
    до кучи.
    у Милуоки есть "акк. миксер для смесей" - что представляет собой медленную высокомоментную дрель, но с выходом на корзину, т. е. М14.
    а в Штатах та же Милуоки продаёт ту же машинку, но плюс 3х-кулачковый съёмный патрон. И называется тоже "миксер". А ещё у милки (и у других) есть большие и длинные спиральные свёрла, 20-25мм, вроде, и длиной чуть ли не с полметра. Буржуины таким по паре бруса в стопке за раз просверливают.
    А совсем для кучи - есть бензо-дрели. Видел, вроде, у Хускварны. Как говорится, найди отличия от всего вышеперечисленного.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Stihl BT45 с движком на 27 кубиков.
    А не так давно ещё и её Чемпионовская копия была в продаже.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    в наше время и для не-строящей в тайге бригады - полезность бензодрели как-то совсем уж под большим вопросом...
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Погуглил... нашел на drive2 человекделал насадку
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    лучше посмотреть на "правильные корзины" и обратить внимание на их конструктивные особенности/ассортимент/типы (в рамках одного производителя, так проще увидеть разницу).
    Ибо есть "те, что мешают снизу вверх", и те, что мешают "сверху вниз", плюс отдельно для красок и отдельно для бетона.
    а уж "как именно присобачить готовую мешалку к тому, что её крутить будет" - это уже реально мелочи. Вплоть до 100мм отрезка подходящей толстостенной трубы (да хоть оцинковки), отверстие под штифт с одной стороны и "то, что понравится валу крутилки-вертелки" (гайка длинная, или ось подходящая, или ещё что угодно.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    миксер в два раза легче бензобура, и если мешать не краску или раствор, а бетон, то спина ощутит разницу .
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если мне будет нужно мешать столько, и ручным миксером - то первое, что я сделаю - это стойку, над ведром, с возможностью некоторого перемещения миксера вбок, для уменьшения нагрузки на тушку.
    или "миксер неподвижно, смещён от центра ведра, а ведро вращается" => получим "планетарное" перемешивание.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а если не ведро IMG_2101.JPG ?
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так то у меня бетономешалка есть... просто заинтересовало такое приспособление. Мешать бетон на какой фундамент или еще что - дело конечно тяжелое, но как вариант применения для разных случаев, куда бетономешалку не повезешь (нужен прицеп, объемы не те), а месить нужно все же прилично, и бензобур будет кстати, или электрики нет...
    Когда начинал строить дом и бурил сваи, то бетон заливал самомесный из бетономешалки. Свет еще не успел провести, потому, чтоб не тратить драгоценные дни и часы, бетономешалку пускали от бензогенератора... и пару раз было, что толи генератор вставал и запустить его не получалось (весь уже в мыле, дергаешь его, дергаешь, а фиг там), толи сама мешалка вставала по перегреву (уже не помню). Вот тут то как запасной вариант и пригодилась такая насадка...
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    цена круглой бадьи, на фоне цены мешалки-миксера-генератора-бензобура-стройки (нужное подчеркнуть) настолько ничтожна, что "озаботившись стойкой", однозначно нужно озаботиться и бадьёй. Круглой)
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если есть возможность возить 100кг генератор, киловатт на 8 - я бы в этом направлении смотрел. Удобнее всяко, чем ххх штук разного бензоинструмента строительного
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А зачем 8? У меня на 3, прекрасно тянет и бетономешалку и сварку.
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    всё одновременно, или по-очереди? сварка (3мм электрод) плюс 230 болгарка - на 16А автомате долго не работают)
