1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    приветствую. я подыскиваю
  2. Alexsuvorov
    Alexsuvorov
    Alexsuvorov
    Нижний Новгород
    В общем, взял мотобур Fubag FPB 71, за 14 без шнека, теперь надо подобрать шнек на 250.
    Небольшой оффтопчик: брать ли бетономешалку? Готового раствора чтобы литров на 50-60?
    Или мешать в тазу миксером? И как удобнее - мешать раствор в одном месте, разливать по ведрам и бегать по участку или подносить компоненты к месту заливки и там мешать и сразу заливать?
    Надо на столбы для забора периметром 180 метров.
    А! И еще! Хочу лунки глубиной 1,2 метра, шнек длиной 80 см, то удобнее для работы какой удлинитель - 50 см или 1м?
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы какой забор собираетесь делать и на каком грунте? Бывает достаточно просто забить столбы.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    если в планах что то строить, то бетономешалка пригодиться... да и на те же столбы, устанешь держать бур при бурении, а потом еще и бетон месить... мешалка крутит сама...
    шнек 1м. если на 50, это бур держать согнувшись над землей... и неудобно, и тяжелее, и спина спасибо скажет, когда бур из лунки выдергивать будете...
    ИМХО, на тачке к одному месту проше подвозить щебень, песок, цемент в мешке поставить и месить... потом из мешалки в тачку выгружать и отвозить.
  5. Alexsuvorov
    Alexsuvorov
    Alexsuvorov
    Нижний Новгород
    Да самый простой, из профнастила. Глина-суглинок. Участок на возвышенности, ветра дуют часто сильные, хочу намертво! Т. е. забетонировать.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Совершенно напрасно, сделайте забивалку и спокойно загоняйте столбы. У меня стоит уже лет восемь при таких же как у Вас условиях. Потратите в разы меньше времени и денег. Если интересна конструкция забивалки, могу сделать фото.
  7. eyewire
    eyewire
    eyewire
    Киров, Кировская область
    Кое-что об этой технологии уже знаю, давно присматриваюсь. Поделитесь опытом?
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    плиз фото
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И лучше сразу это делайте в соответствующей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/106710/.
    Всё равно ведь описание технологии забивки уйдёт туда.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Завтра если не забуду сделаю и отправлю в личку.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    И вам скину.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Больше не буду засорять.
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Для забора мы бурим шнеком ф120 на глубину 90 см (длина шнека+пружина), потом ставим в лунку трубу 2,5 м и кувалдой забиваем её на 30-40 см (можно сразу под шнурок, а где-то приходится высоту трубы добавлять потом - от рельефа зависит и высоты забора). Пазухи заполняем мелким ПГС с проливкой и трамбовкой, никогда их не бетонируем. Бур АДА 7, шнек с напайками. Зачем бурить глубже 1 метра и бетон лить? Пожалейте свои позвонки.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    бывает осенью перекашивает такие столбы... бывает выдавливает...
    обычно бурим на ямо буре... 200мм за 120см. иногда 150см. под ворота 220см глубины. затем труба и бетон...
    заказчики всегда почти просят бетон...
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Простите, видел я этих бабусек, им "как у соседев надо". Лишнее это - бетон. Посмотрите сколько сообщений о том, что вылезают из земли и перекашивают заборы именно столбы с бетонной заливкой пазух. Но я не спорю - "широка страна моя родная...". Этот рецепт я тоже на форуме нашёл - 1 м пробурил, столб забил, пгс подсыпал, пролил. Мне понравилось.
