1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. eyewire
    eyewire
    eyewire
    Киров, Кировская область
    Если попадется крупный камень или корень дерева - все будет зависеть от того, насколько ловко и быстро вы сможете выпустить бур из рук. Мне таким образом растянуло и вывихнуло кисть - полгода гвоздя забить даже не мог.
  2. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Всё страшнее и страшнее. Хоть бригаду нанимай. Ну его, этот мотобур
    При бурении вдвоем, таких последствий не будет?
  3. eyewire
    eyewire
    eyewire
    Смотря какой бур. Рассказывали как и двоих людей проворачивает вокруг бура порой. Как ни крути - опасная техника, возможность травмы будет в любом случае. Соблюдайте осторожность.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это если бур мощнее 5и лошадей .
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Поставите пружинный амортизатор и будет легче, только болтами запастись они на срыв работают. Ну с начало тянутся при ударах. Но все равно быть на готове надо будет! У меня чемпион 252.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    или взять мотобур меньшей мощности, чтобы при заклинивании не руки выкручивало, а шнек останавливался .
  7. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Работаю периодически елитеком 52B, возможно вполне работать и одному, амортизатор положил на полку после нескольких обрывов болтов, шляпка одного очень неприятно попала в ногу. Буру уже 3 года, работаю без проблем, поставили заборы все соседи вокруг этим буром. Но есть и минусы, это родные шнеки, лучше не покупать их сразу т. к. угол заточки ножа не дает забуриваться шнеку, а лишь шлифует дно ямы, покупал взамен карвер вроде бы, подходит идеально и бурит отлично. Один раз набивал смазку в редуктор, больше ничего не делал.
  8. nazik72
    nazik72
    nazik72
    Здравствуйте. хочу приобрести элитеч 70в сомневаюсь смогу ли работать в одиночку.(телом не Шварцнегер)
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Тринога и лебедка очень помогут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284530/page-25#post-15887272
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Если шнек замотало в корни деревьев, а это самое неприятное, то ничего не поможет. Да и поднимать стократно эту бандуру с кучей земли или глины надо иметь отменное здоровье. И при некотором сопротивлении может свернуть к чертовой матери и треногу, и лебедку. Двух работников запросто раскидывает по сторонам.
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    У меня в работе АДА-7. С пружиной. Попадал при бурении на камни, корни, мусор. Иногда шнек может прокрутить эти препятствия, иногда не может. Надо вовремя палец с курка убрать. Ну дёрнет бур и встанет. Ни разу не сорвало шпонку на пружине. Держать ручки надо крепко, не отвлекаться и быть настороже. Больше метра не бурю, шнек с напайками L 900 мм ф120мм. Слава Богу, ничего не сломало и не свернуло. Соблюдайте ТБ и больше метра "под забор" не бурите (остальные 30-40 см добьёте кувалдой или "бабой, бетонов никаких не надо, отсевом с камнями пазухи засыпать и пролить), будете и сами целы и технику сбережёте.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    обосновать сможете ?
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    "И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг".
    Наберите, пожалуйста, в поисковой строке "забор бетонирование выперло".
    Целью моего сообщения было стремление передать опыт работы с бензобуром при установке забора. Мощнецкие бензобуры (четырех-восьмиручные) и большие диаметры шнеков для установки столбов забора не нужны. Полагаю, что шнеком ф120мм бурить гораздо проще и безопасней, чем шнеком с ф250мм. Есть сообщения о бурении лунок шнеком с диаметром лишь немного превышающим диаметр трубы-столба. Но, однако, ровнять в линию столбы труднее так то.
    Бурить больше метра под столб забора не надо (шнек L900мм+L100мм пружина). Глубже - забивать. Бетонировать лунки не надо.
    Бурим не отвлекаясь, опасаясь и напрягаясь - крепко-крепко держим за ручки, как матадор быка за рога. При попадании шнека на препятствие ручки бура не бросать(!), а палец "шнель-шнель" с курка снять.
    Мой бензобур в сборке с пружиной и шнеком L900 ф120 - тяжеловат, не могу себе представить как бурят шнеком ф250 на "глубину промерзания" :) - сразу в голову лезут треноги и ужастики.
    Выбирайте агрегат и насадки по силам. В АДЕ -7 -три лош. силы -достаточно.
  14. KalamburRUS
    KalamburRUS
    KalamburRUS
    Всем доброго времени суток.
    Буду краток.
    Нужен бур бля свайного фундамента под хоз постройки, забор. В основном диаметр 200 планирую бурить.
    Земля суглинок (тяжелый), местами почва каменистая.
    Работать преимущественно буду один. Не для промышленного использования.
    Исходя из предложенного на рынке остановился на следующих моделях:
    CHAMPION AG252
    FUBAG FPB 71 без шнека 38273
    ADA GroundDrill-7 А00232
    ADA Ground Drill-8 А00367
    Начитавшись отзывов понял, некоторые минусы, например:
    CHAMPION AG252 - хлипкие ручки, тают от бензина шланги. течь бензина и т. п.
    ADA Ground Drill, в частности 8 - пишут что с каждым годом, новые сборки, особенно 2020 и 2021 удручают, качество говорят упало в разы. Пишут что просто передача пропадает под нагрузкой и т. п. а вал крутится свободно.
    Про FUBAG вроде ни чего отрицательного не пишут, только похвальные отзывы, что тоже немного отталкивает (ибо идеального в этом мире ни чего нет).
    В связи с вышеизложенным есть вопросы опытным буровладельцем (особенно 20-21годов выпуска), хотелось уточнить:
    CHAMPION AG252 - устранены ли болячки с шлангами, течью бензина? Ручки такие же хлипкие? И на сколько вообще их реально сломать (руки вроде у меня на месте, но начитавшись комментариев начинаю бояться - так как данный косяк встречается почти у всех)
    ADA Ground Drill, в частности 8 - как качество на последних годах сборки?
    Владельцы FUBAG - что там по качеству реально?
    Ну и вообще, что посоветуете купить?
    Заранее благодарю за ответы!
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ручка у чемпиона она да пластик не АБС я её сразу изолентой перемотал. И не бросать бур, будет ок. Шланги не замечены 3 года буру. Есть запах из пробки бочка через дырочку так что не класть вниз пробкой, течёт!
