1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Нолик потерялся) 200х1000
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы бензобуры Чемпион AG 252 либо AG 352 не рассматривали к покупке?
    Не знаю, как сейчас, но раньше их хорошо брали и отзывы были неплохие.
    А Айрон мол и до войны был недешев, скажем так :)
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Да, "Земляные кроты" дороже аналогов. Я свой за 12,5 тыс брал три года назад, плюс 2 бура 100 и 250, плюс удлинитель 1 м и пружинный переходник. Все потянуло на 22 с небольшим.
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Мотобуров много хороших и разных). Напишу нашу методику выбора. (если, конечно, покупка не спонтанная и бурить нужно не сегодня)
    Подбирается комлект: мотобур, шнеки, удлинители, демпферная пружина под те задачи, которые нужно выполнить и в бюджете, который можете себе позволить.
    Сначала мониторите рынок, читаете отзывы, сравниваете и выбираете несколько моделей наиболее подходящих под ваши нужды и бюджет.
    Потом ловятся: акции, черные пятницы, скидки и т. п. Покупаете за хорошую цену, хороший комплект). После выполнения работы (если вам бур не нужен пожизнено) продаете практически за ту же цену, что и покупали.
    Получается бесплатная аренда на неограниченный срок)
    Упираться в какую то определенную модель и покупать ее за любые деньги к. м. к. не очень оправдано. Если, конечно, инструмент не приобретается для профессиональных целей.
  5. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Сравнил с ADA 8 - практически копии друг друга, такое ощущение что делает один завод.
    Главное что смущает - разница в весе в 1кг. ADA - 9.5кг, Зубр - 10,5кг.
    Но зная китайцев, могли ошибиться, или взвесить с набором инструментов например) Вполне могут весить одинаково.
    Высока вероятность что это одно и тоже.
    Еще бросилось в глаза разное соотношения топливной смеси, у Зубр 1:50, у ADA 1:25
    Так что возможно разные моторы
  6. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    CHAMPION AG252 - Мощность (л.с.): 1,99, шнек диаметром 200 мм
    CHAMPION AG352 - Мощность (л.с.): 1,9
    Особой разницы между ними не уловил, кроме шнека в комплекте у 252.
    Плюс Зубра:
    1. Мощность 3.3 л. с.
    2. Удобная, крепкая рама (можно пользоваться как одному, так и вдвоём).
    2. Гарантия 5 лет.
    Основное то, что Iron Mole E73 нет в наличии, а соответственно не будет весной и хороших цен на них.
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Так же их полный аналог: Gigant GGD-003.
    Т. к. эти бренды размещают заказы в Китае, почему не на одном заводе:)?
    Все сервисники говорят, что какие рекомендации на канистре с маслом, так и надо мешать, так что это не существенно.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А нужен ли в хозяйстве столь мощный бензобур? Есть ли смысл переплачивать? Да и у чемпиона рама тоже неплохая
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я бы не рекомендовал ориентироваться на то, что написано на этикетке канистры. Надо ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя. Потому что рекомендации изготовителя масла условны, а у изготовителя инстумента- частны (конкретны).
    Да и кому, как не производителю инструмента, лучше знать, каково качество шлифовки и нанесения хрома/ никасила рабочих поверхностей ЦПГ и каково качество подшипников в его моторе.
    Я, при выборе инструмента, руководствуюсь рекомендацией пропорции масла в бензине. Ежели 1/25, то я такой инструмент пропускаю мимо.
    Но это мое личное мнение, которое я никому не навязываю.
    А по поводу пропорции смеси- попробуйте на советскую бензопилу дружба или урал развести масло с рекомендацией 1/50. И поработать. На сколько хватит пилы?
  10. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Изучая отзывы и ролики на ютуб я однозначно понял что нужен бур такой мощности (3лс) Если грунт не песок и бурить надо 200мм и более.
    Смотря даже как бурит ADA, Зубр, на 3,2 лс когда бурят без камней но в плотном грунте даже им иногда не хватает мощности.
    Также есть видео как бурят слабыми мотобурами. Ими тоже пробурят 200мм, 250мм и даже 300мм, НО нужно делать постоянные движения вверх-вниз, удяряя жалом в грунт. А это огромная дополнительная нагрузка, при том что работа с мотобуром итак тяжелая.
    Разницы в весе с 2 л. с. практически нету, либо в пределах 1кг
    Тот же карвер 1,9лс весит 9,35кг, АДА 3,2лс весит 9,5 кг
    Само собой если рассматривать бурение большими диаметрами.
  11. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Завод может быть один, но ТЗ каждого заказчика может быть разным. Рама и мотор наверняка у ада и зубр одинаковые, а вот навесное оборудование: карбюратор, редуктор, сцепление и тп - может быть разным, от чего существенно могут отличаться, разбор ада есть виде а разбора зубра не видел.
    На гигант тоже обращал внимание, но у него кубатура заявлена 68, а это уже конкретное отличие
    Ну вот у ада и зубр высока вероятность что один мотор, а рекомендации по соотношению в 2 раза отличаются. Что же рекомендует непосредственно китайский изготовитель мало кому известно)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, считается, что Мурзилка от изготовителя- это и есть непреложная истина при эксплуатации инструмента. Даже во время разбора гарантийного ремонта в первую очередь будут смотреть, делал ли ты (Вы) по инструкции или сам придумывал.
    Предположим, в инструкции сказано бензосмесь 1/25. А Вы налили согласно наклейке на канистре масла 1/50. Мотор встал, цилиндр задрало. Или еще что-то произошло. Сепаратор пластиковый расплавился в китайском подшипнике, глушитель прогорел и кусок засосало/ затряхнуло в цилиндр. Первым делом будут смотреть, сколько масла в бензине, в бензобаке. Докажут, что пропорция масла меньше- гарантии сразу лишитесь. Хоть бензосмесь тут, возможно, вообще ни при чем.
    Вот, как-то так
    И движки могут быть одного завода, качество в них разное. Как и в китайских бензопилах. Завод один. А пилы с разными наклейками работают по разному.
    Там те еще ихтрецы сидят
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    У меня 20 - 40 см плодородки (в зависимости от края участка), далее суглинок, чем глубже тем тяжелее. Нужен.
    Переплачивать? Найдите мне CHAMPION AG252 на 20% дешевле чем я за Зубр заплатил (13 500р), пусть даже на 10% (хотя на 1300р в магазин даже не сходить за продуктами).
    Для меня, так хрень с двумя ручками. Не нравится мне такая конструкция. Ещё я писал, можно работать вдвоём, это так же плюсом.
    Полностью согласен, нужна мощность от 3 л. с.
    Если кто то будет говорить: Да его крутанёт, руки поломает.
    То отвечу: Кому как, при моём росте 190 см и весе 110 кг думаю самое оно.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Однозначно!
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    У меня коса Oleo-Mac SPARTA 25 с 2009, я её заправлял двухтактным маслом согласно инструкции, заправлял лет 5, потом разбирал и чистил, забился выхлоп от слова совсем. После этого заправляю только 5W30, в этом году разобрал почистить, так вот оказалось не чего чистить, всё чисто. Так что по инструкции не по инструкции, масло 2-х тактное или нет, а всё зависит только от качества масла!
