1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Само собой - нужно смешивать в пропорции по инструкции.
    А кто сказал про смешивание исходя из наклейки на баночке?)
    Странно что:
    в Инструкции АДА - 1/25
    в Инструкции ЗУБР - 1/50
    при том что очень высока вероятность что это один и тот же мотор.
    Отличаются раскраской, пластиковым навесом, насадкой на глушитель, ручкой стартера, ну еще свечой - в общем мелочевкой, а все остальное одинаковое (внешне)
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А при моих 205/150 Адой G. D.-9 двуручной легко бурится.☺
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я лью по инструкции.
  4. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Блин тут все богатыри?)
    Я 177 и 70кг, но оптимистично настроен) с бензотехникой имел дело.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Радуйтесь, Вы поднимаете из лунки 90кг а я 170.☺
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тут два варианта:
    Либо качество исполнения у Ады хуже. И Ада об этом знает. Либо отказов (задиров) было много. Теперь они просто перестраховываются. Чтоб, в случае чего, от гарантии отписаться.
    Потому как 1/25 бензосмесь-это натуральная душегубка получается. И дышать нечем, и пила не разгоняется (душится) из большого количества масла в бензине.
    Поэтому я такие двигатели с такими пропорциями гуще, чем 1/50, стороной обхожу
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там обычно первые пару недель тяжело, а потом накачаешься:)]
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Ну, это само собой разумеется. Пользуемся маслом Echo. Написано Made in USA. Не верю) Но маслом довольны.
  9. Eeik76
    Eeik76
    Eeik76
    Подскажите какой мотобур будет лучше. Выбор стоит между ADA GroundDrill-8 и Huter GGD-62
    Или зубр ИБ2-300?
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    ADA.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    ADA
  12. Микула
    Микула
    Микула
    Доброго дня. Скажите, существует ли хороший бензобур до 25000 р. (можно без шнека), который потянет диаметр 350 - 400 мм по земле средней плотности?
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Нет.
  14. Микула
    Микула
    Микула
    1) Тогда что есть лучшее до 20000 р. под шнек 300 мм?
    2) А если до 35000 р. под шнек 400 мм?
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    300 смотрите выше. 400 боюсь не найдете.
