1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. argo93
    argo93
    argo93
    Добрый вечер, что посоветуете взять на данный момент для бытовых нужд huter ggd-52 или Iron mole ? Или может, что свое скажите в бюджете до 12-15к
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Доброго! Купил себе Зубр МБ2-300 Н, 3.3 л. с., шнек 250мм., допом пружину и удлинитель 1 метр.
    Бур зверь, 17 скважин глубиной 1,7 метра, съел всего 1,5л бензина.
    Дам совет, если бурите такие скважины по глубине, то берите ещё удлинитель 0,5 метра и проходите сначала все только с шнеком, потом с удлинителем 0,5м и только потом ставьте 1 метровый (с ним вытаскивать бур очень тяжело).
    По итогу, как я понимаю, за 17 лунок, бур даже обкатку не прошёл.
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Чтобы над спиной не издеваться, бурил вот с такой приспособой из стремянки и лебедки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/284530/page-25#post-15887272
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Понял, в следующий раз найму таджиков, мой бур и 450 руб их работа = скважина + мой контроль.
    Стремянка у меня и так есть.
  5. RWC__
    RWC__
    RWC__
    Здравствуйте. Может мой вопрос немного не по теме, тогда просьба переправить в нужный раздел.
    Недавно приобрёл мотобур huter ggd52, задача поставить забор, около 200м. Грунт - преимущественно глина и камни. Затупил о эти камни 2 недорогих бура, на 60 и на 100мм. И сломал недорогой ручной садовый бур. Есть какая то технология как эти камни проходить? Они на довольно неудобной глубине, 70-120 см. Ломик не помогает. Или какой то особенный бур нужен? В инете и на ютубе искал, ничего толком не нашёл...
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    поберегите себя. закажите ямо бур, 200 метров вы без рук останетесь на таком грунте!
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    лунки бурятся заливается вода и грунт отмокает но вообще если у вас 200 метров нужно либо рабочих и бур этот не потянет, надо что то 4-5 лс либо машиной, если надо недорого, я брал нкт трубу и ее вдавливал погрузчик, потом буду если забор делать бетонный то их вытащу и бурить будем нормально.
    если грунт у вас такой жесткий запихай туба трубу погрузчиком и все. Было бы болото то бетонируй а так если грунт твердый можно и проще сделать, не усложняй себе задачу, иди более коротным путем. у меня вдавлено на глубину 2 метра забор стоит нормально уже 5 год
    Если забор будет лента то бури машиной
  8. kosiva
    kosiva
    kosiva
    Здравствуйте! Прошу совета. Нужно огородить участок в деревне (в первую очередь от деревенских коров), забор будет шарнирная сетка. На столбы купил трубу НКТ 73, порезали по 260, под забивку на метр.
    Для забивки арендовал бензокопер TSS-65GPD. Получилось забить половину столбов, по ощущениям мощности не хватает, приходилось сначала делать лунку лопатой на полтора штыка, потом добивать копером. Но дошел до участка где раньше плодородный слой был снят бульдозером, и встал. Грунт там суглинок с мелкими камешками. Ни Копер ни кувалда не дают эффекта. Думаю нужно брать мотобур, чтобы поставить остаток столбов. Посоветуйте, как лучше делать - взять шнек на 70, пробурить на метр, столб забить кувалдой? Или шнек на 60 чтобы плотнее сел (смогу ли забить?). Сомневаюсь что получиться пробурить строго вертикально. Либо взять шнек 250, потом столб выступать по уровню и обратно засыпать грунтом с трамбовкой?
  9. kosiva
    kosiva
    kosiva
    * выставить по уровню
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @kosiva, мотобур с 200 шнеком должен справится, но вообще может те погрузчик нанять он за 1-2 часа тебе эти столбы туда вдавит, бурить тяжело одному
  11. kosiva
    kosiva
    kosiva
    Далеко деревня, гнать туда технику ради столбов смысла нет. Сам пробурю, мы лёгких путей в жизни не ищем :)
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вот так бурил. Может поможет спину сберечь.
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я перед стройкой забора сделал стойку с лебедкой. Каретка с буром двигается на подшипниках по стойке. Опускание бура контролируешь натяжкой троса. Бурить с удлинителем 1 м и демпфером получалось на 2,1-2,2 м. Спина не напрягается, правда накрутился лебедки как в известном анекдоте.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Видать земля у вас отсутствует, сплошной песок, если под собственным весом бур заглубляется. Я висел на буре, и все равно бур не врезался в грунт, а шлифовал его до стеклянного блеска. А про камни отдельная песня.
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Чистая глина, без камней, лопата не втыкается. Если бур не бурит, то скорее всего заточка шнека неправильная. Даже у большинства новых шнеков заточка не правильная. Если внимательно посмотреть, то видно, что пятка ножа ниже острия. И хоть как бритву заточи нож - он бурить не будет, он будет пяткой упираться и шлифовать. Острие ножа должно быть ниже пятки. Если ножи правильные, то бурится под своим весом, еще и придерживать приходится, чтобы не вкрутился в грунт как саморез.
