1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я в курсе. Заточка была в принципе сносная. После притупления заточил, немного изменив угол заточки. На полу песчаных грунтах и черноземных идёт без проблем. Доходит до " материковой" глины -начинает шлифовать.
  2. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вот схематично изобразил, может кому пригодится для понимания. бурит.png шлифует.png
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У меня 40 см плодородки, потом 70-110 см глина переходящая в суглинок. Песок с камнями начинается с 1,2-1,4 м. На такой глубине глина влажная, веса бура со шнеком и кареткой вполне хватает, плюс заточка ножа каждые 7-10 скважин.
    Были несколько скважин, где глина начиналась с 20 см практически и сухая была, так что бур не бурил. Технику не насиловал - пробуривал сколько идет и заливал водой для размокания глины, после бурит под своим весом нормально.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Первый рисунок точно верный? Первый раз вижу, чтоб так устанавливали нож. На всех строгальных инструментах и шнеках ножи заточены наоборот, почти как на втором фото, только "затыловка" относительно плоскости резания положительная, а не отрицательная как на фото
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Ууууу-=ууууууу
    Может и не правильно, но встречал и такие шнеки.
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    если что лунку пробуриш можеш водой наполнить ее земля мягче станет чуть проще будет
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    В такую погоду как бы откачивать воду не пришлось, а не заливать:).
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если плодородка, то бур ее без проблем берет, а если глина, то совет, как говорится, так себе, учитывая сколько по времени глина пропитываться будет.
  9. kosiva
    kosiva
    kosiva
    Отчитаюсь по результатам, может кому пригодиться опыт. Купил шнек для бензобура на 70мм, переходник на шуруповёрт для ледобура d20, и взял в аренду мощный шуруповёрт на 150 Нм, на него приклеил круглый пузырьковый уровень. Бурил аккуратно на 80см, дальше добивал 5кг кувалдой. За полдня оставшиеся 12 столбов поставил без проблем, иногда приходилось лёгким ломиком порыхлить дно лунки.
  10. InsideOfDream
    InsideOfDream
    InsideOfDream
    Тула
    Какой мотобур выбрать из Champion AG152B и Denzel DX-52? Задача - бурение под столбы на глубину метр (ну и так, чтобы был). Грунт чернозём, потом глина. А то ручным уже задолбался ковырять. Бур наверно 150×1000 будет один подо всё. Вообще к чемпиону больше доверия, есть две косы его, зато дензел мощнее.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Чемпион пишет реальную мощность, Дензел врёт. Объём одинаковый. На авите вон триммеры по 5,5 лошадей лежат. :)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чемпион
  13. InsideOfDream
    InsideOfDream
    InsideOfDream
    Тула
    Спасибо большое! После отпробования опишу результаты.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня был 252й, нормально работал, сейчас Ada gd-9, он помощнее немного.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Кто-то имел опыт бензобуров Yato? Насколько вообще эти китайцы надежные, может кто-то слышал :)
