1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. favorit1982
    favorit1982
    favorit1982
    Всев привет ! Недавно купил мотобур ADA Ground Drill-8. И вот хочу вскрыть редуктор и посмотреть только смазки там положили. Так вот, какую смазку туда добавить ?
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если "добавить" то ту которая была набита с завода.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! рассматриваю ADA GroundDrill 5. У этого бура в комплекте шнек 800мм. Мне надо бурить 1800мм. Нужно докупать ещё шнеки или просто удлинители? Или 1800 не получится пробурить? Я не очень в теме.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вот так бурил. https://www.forumhouse.ru/threads/284530/page-25#post-15887272
    ADA GroundDrill 7, шнек + удлинитель + пружина.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Chimik2, а пружина куда вставляется?
  6. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Там на фото посмотрите. Между буром и удлинителем. Она длиной 20 см. Смягчает удар, если шнек за что-то цепляется. Кто-то считает, что вещь бесполезная, я так не считаю.
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    По моему скромному мнению, она нужна на очень каменистой почве или если много корней. Купил в месте с мотобуром но практически не пользовался.
  8. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Лучше рассмотрите гроу дрил 7. Сам выбирал между 5 и 7 и выбрал 7. Для отверстий более метра семёрка предпочтительнее. Я брал сзазу двухзаходный шнек и предохранитель ный буфер. Потом докупил метровый удлинитель. Бурил до 150 см. Если нужно 180 то понадобится ещё удлинитель 50 см.
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Если купили, то почему бы не пользоваться, может редуктор больше проживет и по рукам меньше бить будет. Вес прибавляется, но для меня это было не критично - я руками не подымал, только лебедкой.
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Тоже покупал удлинитель на 50 см, но ни разу им не воспользовался. Пружина 20 см, удлинитель 100 см, шнек 80 см - для 180 см достаточно и даже чуть глубже можно.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Vesse, разница между 5 и 7 в мощности? Или ещё что-то есть? мне надо отверстие 150, а не 200 (как у родного шнека) Пятёрки хватит или всё равно 7? Ну, понятно, что чем мощнее, тем лучше (лишь бы руки удержали), но и деньги тратить просто так тоже не хочется. Пружина имеет какое-то специальное название при покупке или просто "пружина"? Камней у меня нет, а вот корней навалом.
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Адаптер пружинный для бензобура.
    У меня пружина ADA, пробурил с ней 26 скважин диаметром 250 мм, глубиной 1800 мм. В 8 скважинах использовал разбуриватель ТИСЭ. 16 скважин диаметром 150 мм (эти вообще легко бурились), глубиной 1800 мм. Пружина целая, болты не сломались.
  13. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Адаптер пружинный для бензобура ADA SPRING ADAPTER 20/20 ADA А00366.
    Шнек брал такой Шнек двухзаходный для грунта (200 мм; 800 мм) DDE DGA-200/800. Просто зверь, корни до 5 см в диаметре просто прогрызает. Вам думаю подойдёт Шнек двухзаходный для грунта (150 мм; 800 мм) DDE DGA-150/800.
    По поводу различий 5 и 7 в принципе главное различие в объёме двигателя и мощности. У нас разница в цене небольшая, а вот 71 и 52 кубика при работе существенно отличаются. При равных нагрузках 7ка меньше греется.
    Кстати если шнек родной на 200 не нужен, просто закажите гроу дрил 7без шнека (я так сделал) а сам шнек заказал отдельно, как выше писал мне нравится двухзаходный, а так дело вкуса.
    П. С. Что за тип почвы у вас?
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    У меня обычная подмосковная глина. Могут встречаться и корни от корчёванных когда-то пнгей. Но не секвоий :)
  15. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Тогда вам пружина не особо нужна. Просто возьмите хороший бур и работайте с удовольствием. Я повторюсь у меня дде двух заходник. С корнями справляется резво и с небольшими камнями тоже. Ростовские черноземы с подлежащей глиной, довольно плотного сложения
