1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вы о чем все время спорите ? мощность двс зависит от поршня он во всех мотобурах одинаковый и сам поршень тоже. хорошие корни и большие камни не берет не один мотобур,
  2. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Да что вы говорите! Даже если поршень одинаков (а это совсем не так) то рабочий объем двигателя зависит от хода поршня. Для вас это наверное открытие. Бонусом 2х тактные движки бывают двух и четырёх канальными, что тоже влияет на мощность двигателя и его крутящий момент.
    А "проходимость" мотобура зависит помимо мощности и момента двигателя от диаметра пробуриваемого отверстия, типа бура и установленных на нем ножей, а также массы иных факторов.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вот и я вчера задумался. Нужна ли покупать пружину? У меня песок, но может вдруг попасться половина кирпича, например.
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    ну это максимум +30% к мощности, в целом все равно они все одинаковые около 3 лс ну будет у вас 4 все равно кирпич или корни березы он не пройдет.
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    По поводу корней берёзы, да и ёлки, я бы так уверенно не заявлял, корни в 30 мм рубит только в путь.
  6. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Спорить с вами не буду, дыбы не разводить пустую демагогию. Корни до 5 см прогрызает только в путь, кирпич (именно кирпич) пролежавший в земле лет 10, тоже является лишь временной задержкой. Ну а так пусть каждый останется при своём мнении
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Если у вас песок, то пружина вам абсолютно не нужна, еденичные камни вам особой беды не сделают, а стоит пружина как 2-3 комплекта ножей.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    1500-1600р.
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Тот что я брал в районе 2 000 рублей. А ножи крайний раз смотрел были в районе 900 рублей пара.
  10. Orbie
    Orbie
    Orbie
    Королев
    Выбираю бур для подмосковной глины, в районе Гжели. Брал на время Чемпиона AG364
    , в принципе с усилиями но на 1,8 метра забуривались, бур 200мм потрепанный жизнью, единственно ручки не приспособлены для работы одному, только в двоем, что мне не всегда есть кому помочь. Задумался взять в личное пользование что-то. Потребности в основном, посадка деревьев, под столбики. Что можете сказать про Iron Mole E68 Tandem с буром N1, отзывов не нашел - новая модель? Или что попроще типа MAXCUT MC 63 ?
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У меня IRON Mole E73. Бурил шнеками 100, 250 и 350 мм. Шнеки с забурниками и сменными ножами. Пробурено около 100 скважин глубиной 2-2,3 м. Бурил с помощью самодельной стойки. Где-то легко, где-то тяжко. Сцепление без износа после всех издевательств. В общем данную марку рекомендую
    В глине, особенно сухой, любому ручному мотобуру тяжело. Я размачивал сутки в некоторых местах. Если есть возможность, то лучше бурить по весне.
  12. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Добрый день,
    хочу взять мотобур для забора и легких построек
    ada ground drill 2 и drill 5, не могу понять в чем разница кроме конструкции ручек, есть ли смысл переплачивать?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    редуктор там разный, двойка больше на рыбалку.
    если хотите большие дырки и поглубже, например метра 1,5м по Ф30, для фундаментов скажем лучше двухчеловековый типа DDE GD-65-300
  14. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Это уже слишком, я в одни руки тружусь, вроде по видео и двойка неплохо работает, но все равно спасибо. Изучу ещё про пятёрку - разиница 3000, если там и вправду редуктор мощнее, то может и стоит это переплаты.
  15. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    В 2013 году брал ADA GroundDrill-7. Ручки для одного, но и вдвоём при случае можно держать если кто-то рядом есть. Для двоих семёрка тоже была в продаже, но была дороже и тоже подумал что в одного управляться придётся. А для двоих одному не удобно управлять и держать. Для меня дороговато было, но оторвал от глотки зелёную глазастую и потратился. Шнеков разных тоже прикупил со временем. Даже для льда шнек на 150 прикупил. Удлиннители 50 см и 100 см тоже.
    Итого: Не зря потратился на семёрку, оторвав глазастую от глотки. Вещь. Одно удовольствие работать таким. Да и ещё: Один раз на свете живём, хочется работать хорошим инструментом. А хороший инструмент и стоит дорого.
    Про камешки: При бурении часто попадаются. Шнек малого диаметра клинит и бензобур иногда вырывает из рук. Не удержать просто. Обороты сбрасываются до холостого хода когда вращение закончится и выключатель ставлю в режим "Стоп". Высвобождаю застрявший шнек и ставлю шнек большего диаметра, вплоть до 200. Разбуриваю им и он вытаскивает камешки. Если и этот 200-тый шнек клинит, то значит там в глубине булыжник. Если не глубоко, то лом иногда помогает. А если лом не помогает то приходится отступать и забуриваться в другом месте.
