1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Взял в итоге пятёрку, полный комплект. На авито.
  2. romsereb
    romsereb
    romsereb
    Здравствуйте. Подскажите, какой шнек для ямобура 150-200 использовать в суглинке?
  3. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Какого диаметра нужно пробурить - такой шнек и берите, я бурил в суглинке и д250 и глубоко, двоем - вполне норм, можно и 300мм шнек использовать. Бурил Зубр МБ2-300 (тоже самое что ADA Ground Drill-8)
    Даже одному в целом можно, но тяжело будет землю вытряхивать если глубоко бурить.
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    ИСпользовал Iron Mole Element 15. До метра 250 мм бурил в легкую. два метра в одного тяжело поднимать шнек с грунтом. грунт супесь, потом глина с камнями.
    сейчас приспособил для дровокола его подключив гидроцилиндр.
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Всем доброго дня. Тему немного почитал, какие сейчас модели в ходу, но вот по мощностям есть вопросы
    Имеется бур Тисэ 300 мм, с дури 10 лет назад купил, нужно 20 столбов для забора установить, думал прикупить за зиму бензобур со шнеком на 300, но я так понимаю, что в описании к бурам до 15 тыс руб указано максимум 300, но в реальности они не потянут такой диаметр? Думаю под ворота и калитки сначала мотобуром пройти, потом Тисэ доделать расширение, или лучше отказаться от 300 и брать мотобур со шнеком меньшего диаметра. Бюджет не слишком велик, чтоб брать дорогие игрушки для разовых работ, да и бур Тисэ хотел использовать, где эту золотую середину найти, чем больше читаю, тем больше каши. Грунты пучинистые, в основном глина.
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Зачем вам бур ТИСЭ для забора? Если забор обычный (профлист, доска, сетка и т. п.), а не Кремлевская стена, то он абсолютно не нужен. Диаметр шнека 200, а лучше 250 и бутирование на всю глубину щебнем. И никуда ваши столбы не денутся.
    На форуме есть тема "Справочник заборостроителя" в ней в табличной форме можно найти все данные для всех ветровых регионов.
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Есть ТИСЭ на мотобур ставится вместо шнека, я таким делал. Здесь на форуме продавали самодельные.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я под дом из ГБ делал сваи ТИСЭ на ф250 с разбуриванием пятки на 600. Грунт сплошная глина.
    У вас точно 300?
    Так то, думаю на 300 мотобур тоже потянет, только чаще вытаскивать.
    Потом шнек на 300 пригодится для каких посадок, я лунки под туи бурил.
    Докупить шнек потом (я сразу брал) другого диаметра.
    Как вариант, вам хватило бы и ф150-200, но сверху использовать гильзу из канализационной трубы, чтоб мерзлым грунтом не выпирало
  9. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Надо перемерять свой бур, расширение тоже на 60, про Тисэ всё понял, одно осталось, на примере того же хютера, два бура с разной мощностью, а максимальный диаметр на обоих написано 300 мм., по логике тот который слабее уже с 300 мм не справится?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Справятся скорее оба, но за разное время;)
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вы бы написали, какой именно забор вы планируете ставить. Было бы понятней, какого диаметра шнеки нужны. С вашими грунтами все понятно. 20 столбов - это совсем немного)
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Да не хотел здесь лишнего писать, тема-то про буры, забор из горизонтальных досок с пролётами 3 метра, две калитки, прожилины не хотел делать, вот боюсь что плохо столбы сделаю оторвёт все саморезы, можно сваи закрутить, но конторы все далеко и просят денег за них, как будто они из титана), а бур Тисэ это прежде всего аппарат для работы в одну каску и какая то экономия если самому месить, только когда дом строил 10 лет назад вдвоём с женой, она этот бур с ужасом вспоминает, но тогда херачили им с утра до ночи и не уставали) вот и ищу помощника бензинового.
  13. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Привет!
    насчет 300 го бура не скажу, но 250й тянет на ура,
    такой мотобур Elitech БМ 70В
    Но надо почаще доставать и отбивать шнек от глины.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Практически все как у нас) Только у нас длина забора 121 м. Соответственно столбов больше. Ворота, две калитки, почва - суглинок-глина, забор 2м высотой, горизонтальная доска, расстояние между столбов 3 м. Правда доска будет комбинироваться с пролетами из живой изгороди (пока в этом месте будет сетка 3D). Лаги разумеется не нужны) Если есть вопросы: как, что, куда, чем крепить что бы не оторвало, но была возможность замены нижней (или любой другой) доски, пишите в личку. Винтовые сваи не нужны, почему, так же могу написать в личку.
    Что касается выбора диаметра бура, то 250 мм - идеал в плане минимума земляных работ, и достаточности по фиксации опор, даже если забор будет сплошной (растояния между досок не будет). Про ТИСЭ забудьте - он для этих работ не нужен.
    P. S. Мы себе взяли мотобур ADA Drill 7, докупили необходимые нам шнеки, удлинители и адаптер. Но мы брали мотобур не только для этой работы. Кстати, в прошлогоднюю "черную пятницу" на мотобуры и допы ADA были большие скидки. Взгляните, может в этом году тоже будут.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня 5ка, вполне достаточно для одного и 250ых сваи ТИСЭ
