1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Разрешите внести свои пять копеек. Эта тема для меня очень актуальна т.к. забор в стадии постройки. В проекте стойки из б/у НКТ Ф73, Лунки глубиной 1,2м с расширение в нижней части. Для бурения был приобретен бур ТИСЭ Ф200мм. Почва матерая глина и дело продвигалось туго, после десятка лунок принял решение купить хитачи 200. Дело пошло на лад, но бурили в четыре руки так ловчее вынимать бур. Десять лунок за пару часов с перекурами, разговорами, пивом, и пр. Совет - не вытаскивать бур из лунки на ходу т.к. лунка теряет форму и размер. Бур ТИСЭ применяли для разбуриваня уширений - это надоело моему Брату и он слепил приспособу к мотобуру хитачи для уширений. Пока готово 35 стек и дело пошло веселее. Инструмент на прокат не беру по личным убеждениям.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Фотки бы увидеть:|::hello:
  3. Burdin
    Burdin
    Burdin
    Весной себе взял Iron Mole C-5.
    На вид сделан достаточно добротно, чистый китаец. Со своей задачей - 40 дырок под фундамент 250 мм диаметром и на 2 метра глубиной и 40 под забор (диаметр тот-же глубина около метра) справился отлично. Грунт - 15 м. глины. Единственное поменял на нем 2 шланга - подачи топлива и еще какой-то... Резина на них уверенности не придавала. С новья были видны микротрещины. По весне собираюсь еще фундамент под баню им сделать и, наверное, попробую продать...
    Где-то выше было про прокат. Обзвонил всю Москву бура способного пробурить 2 метра глины 250 диаметром найти не смог... Конторы занимающиеся бурением заламывали цену за бурение под фундамент равную, или превышающую цену бура... В какой-то степени можно сделать вывод, что свои деньги он отработал уже на фундаменте, а забор и фундамент под баню уже идут бонусом...
    P.S. По сухой глине очень быстро тупится нож. Приходится точить (болгаркой). Также не очень порадовали посадочные отверстия шнека и удлинителей при нагрузке разбиваются. Теперь снять шнек и поставить удлинитель - целая история...
  4. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Попробую отправить в личку.
    Куда тут фотки пихать, не могу врубится.
  5. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    Разбуриватель для хитачи 200.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    купил недорогой бур Akai TN-7152P 10тр, сделал 2 удлинителя 70 и 60 см, и собрал конструкцию, грунт 30 см земля, далее 30 см очень плотная глина, далее пластичная глина вот ролик (.com/watch?v=tCE9WM12oHE)
    на ютубе ролик
  7. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Читал, читал... и принял единственно верное для себя решение - купил мотобур. А именно - Echo EА-410, с шнеком на 200. Аппарат серъезный. Не знаю, что такое есть тяжелые и легкие глины, но те грунты, что у меня на двух участках бурит без вопросов до глубины шнек+удлинитель, а глины на чужих участках меня в принципе не интересуют. Корешки рубит, гальку выкидывает наверх. Сейчас -заказал второй удлинитель, плюс шнеки на 250 и 100.
    Всем рекомендую при решении вопроса - нужун/не нужен мотобур в хозяйстве, исходить из собственных реально сложившихся условий и принимать это решение исключительно своей головой. У меня условия таковы, что он однозначно нужен.
  8. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    Взял себе именно Хитачи 200. В нашем городе большие проблемы с другими марками. Перед покупкой посчитал стоимость наемного труда, прикинул свой грунт на состав и купил мотобур. Денег своих стоит. Есть проблемы с подбором шнеков для него. Взял шнек ГЕНЕРАЛ, просверлил дополнительное крепление в шнеке для посадки на два места вместо одного. Деньги свои отработал. Смотрел буры ЕФКО и ШТИЛ в Казани, брать не стал - конечно профессиональные модели это круто, но грунт у меня на участке спокойно выбирается и непрофессиональным инструментом. Поэтому же не взял ХИТАЧИ 300 - переплата за чуть большую мощность вдвое.
  9. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Прошлым летом купили мотобур Чемпион, цена до 8000 р., буры от 80 до 200 мм можно покупать отдельно, есть удлинители. Продырявили землю под забор, участок 30 соток и еще один -10 соток. Визуально ножи еще можно пользовать, но на всякий случай покупаем еще один запасной шнек на 200 мм.
    А вот вопрос - можно ли наделать дырок вокруг дома, дабы облегчить процесс копания канавы под отмостку и ливневку?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, так делал - когда испытывал свой бур, тот кто копал потом канаву был рад.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно шнек не покупать. Его можно (ИМХО - нужно!) - восстановить. 1 раз и навсегда :victory:
    При наплавке деталей из среднеуглеродистых и легированных сталей (например, сталей марок 30, 35, 45, ЗОХ, 40Х), закаленных сталей, а также малоуглеродистой стали с цементированной поверхностью должны применяться специальные наплавочные электроды ОЗН-250, ОЗН-300, ОЗН-350, У-340. Металл, наплавленный этими электродами, имеет малую склонность к короблению и образованию трещин.
    Кроме того, электроды ОЗН обеспечивают легкое отделение шлаков от наплавленного металла, хорошее формирование и высокую плотность шва, который легко обрабатывается режущими инструментами.
    Восстановление деталей наплавкой - http://stroy-technics.ru/article/vosstanovlenie-detalei-naplavkoi
  12. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Traks
    Вам не кажется, что это инструкция для спецов? И к тому же требует приобретения доп. оборудования? Или это ткой способ рекламы?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ticsfly, это не реклама. Это альтернативный способ восстановления оборудования. Да, это требует наличия у владельца бура сварочного инвертора (аппарата) и определенного опыта производства сварочных работ. Между прочим это интересно, сам приобщаюсь к этому виду обработки металлов! Да и многие дачник тоже. :victory:
    В конце-концов, действительно, ремонт могут произвести специалисты, что в этом плохого?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я знаю о чем пишу - в прошлом, 3 года - машинист бурильной установки
    Цена вопроса 200-300 руб. в авто сервисе. Заточить, и можно бурить - оч. и оч долго.
  15. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    А кто встречал такой Профер 525М цена вообще 8500 со шнеком 200мм. и возможностью до 250мм. ?
