1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Брал попользоваться GD-5, ездили к другу бурить лунки под столбы.
    Участок в Калужской обл, Боровский р-он, Тимашево.
    После дождей глина сильно влажная, начали бурить штатным 200 шнеком, некоторые лунки проходили сразу а в некоторых глина была как пластилин, вот на них мы намучились, пока не поставили шнек для мерзлого грунта. С ним дело пошло веселей, пластилин сверлился как песок, только доставать успевай.
    Со штатным шнеком, хоть он 800мм длинной, по факту получается заглубиться на 600мм, но мы взяли еще метровый удлинитель. И тут начался пипец! Одному с этой мондулой не справиться. В двоем на 10 лунке силы покинули нас, 2-х метровую хрень вверх - вниз гонять, да еще через каждые 15 см вынимать чтобы счистить пластилин со шнека палочкой, т. к. сам он не отваливался, то еще занятие. На одной лунке решили лишний раз не поднимать шнек до конца и в результате получили пробку, сантиметров 15 толщиной, на глубине в 30 см., под ней шенек сантиметров на 20 ходит, а пробить её не может, мы в двоем тянули так что ручки начали гнуться, пришлось совочком и арматуроы расковыривать эту пробку.
    На мокрую глину силенок у мотора не хватает. то есть если надо постоянно его вытаскивать, иначе зажимает и либо руки выкручивает либо мотор пытается заглохнуть.
    Кстати, заводился бур что на холодную, что на горячую очень даже хорошо. А вот ручка газа немного подклинивала, но это не критично, пару секунд, потом отлипала. но этот бур уже не одну сотню лунок набурил за год.
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Вот на этой лунке глина была еще ни чего, а дальше пошел пластилин и через час уже стояла вода.
  3. Disa43
    Disa43
    Disa43
    Киров
    Господа, подскажите профессиональный бензобур для одного оператора, постоянно будет в работе. Нужен надежный аппарат. Чтоб и бурил во всем и глубину большую и диаметр наибольший и безопасно и защиты там всякие.) Понятно, что в одном аппарате все эти качества сложно найти, но хотя бы что-то похожее.
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Подскажите, реально ли пробурить диаметром 350 (под буронабивные сваи на крутом более 30% склоне) в глине с попадающимся не крупным скальником, на глубину 3м, ручным мотобуром? если да, то на какого производителя лучше ориентироваться или конкретную модель? В сети много рекламной информации, желательно из личного опыта.
    Нет возможности загнать технику для бурения.
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    На 3 метра, на еще и 350 буром. :ogo:
    Радикальная методика быстрого похудения с риском полного истощения.
    Если решитесь, то снимите не видио. Страна должна знать своих героев.
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Техника не сможет подъехать, думаю о разных вариантах, в т. ч. решил провентилировать тему мотобура, поэтому и задал вопрос. С такой глубины не понятно как его вынимать несколько раз. В общем кто бурил большими бурами от 300, поделитесь впечатлениями
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Вот, посмотрите, бурят ADA GroundDrill 7, 250 шнеком с удлинителем 1м, итого 180.
    Но здесь удачно попали, сухой пескозем.
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    А вот ребята бурят ADA GroundDrill 9, он для 2-х. Удобней держать.
    Отличается от 7 модели только ручками.
    Вообще для сложных или влажных глинистых и каменистых грунтов надо брать шнек для мерзлого грунта, у него на режущей кромке зубцы, легче идет.
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Пока ни разу не пробовал бурить. Понятно что можно и 400мм бурить, но как поднимать его когда глубина большая, два два с половиной три метра.
    Може приспособы какие есть. Пока вырисовывается идея П-образной из труб направляющей и лебедка для опускания - подъема бура
  10. Schuma
    Schuma
    Schuma
    Калинград
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Большой диаметр возьмет, а глубину нет
    Вот попался на глаза Ямобур электрический – S1, но ценник 170т.р. + бур и удлинители
    http://oskolgarant.ru/burovoe-oborudovanie/2012-06-18-13-19-38/2012-06-18-13-52-53/yamobur-s1
    Условная глубина бурения 15 м.
    Максимальный диаметр бурения 400 мм.
    Мощность 2,2 кВт.
    Привод установки мотор-редуктор
    Ток питания сети 220V, 50Гц
    Частота вращения 70 об./мин.
    Ход подачи 1100 мм.
    Габариты ДxШxВ 950x1000x2000 мм.
    Вес 110 кг.
  12. Proof
    Proof
    Proof
    Это просто "кино".
    Я проделал все тоже самое в реальности. От закручивания - упирался коленом в ручку. Бурил на солнцепеке. Всего одна лунка на 2 метра была нужна. Чуть не помер. Самое сложное это вынимать эту конструкцию руками вместе с землей. Вынимал почаще - иначе просто засаживается.
    для этого используется тренога с лебедкой.
    подробнее про то что нужно и для чего
    а так похоже что нужен не бур, а винтовые сваи.
  13. Disa43
    Disa43
    Disa43
    Киров
    Всем привет! Скажите, какой лучше и по каким параметрам выбрать хороший бензобур для постоянной работы, чтоб долговечный и надежный был аппарат? Вот я из этих вариантов думаю: ECHO - EA410, Elmos EPB 13, Oleo-Mac - MTL51, Hitachi - DA 200 E. Кто что посоветует?
  14. Proof
    Proof
    Proof
    Из указанных элмос
    А по поводу долговечный и надежный - купите и сразу уберите в шкаф, антресоль, гараж и тп. Ни что так не надежно и долговечно как то, чем не пользуешься.
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    А мы в двоём 10 или 12 лунок на 1,20-1,30 по тяжелой глине зафигачили, на утро узнал что у меня оказывается есть мышцы :)], на последних лунках уж думал о вечном.
