1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Andrey 59
    Andrey 59
    Andrey 59
    Красногорск
    Благодарю Вас, Сергей. В своё оправдание цитирую с этого форума:"При полном или частичном использовании материалов дачного форума обязательна активная прямая ссылка" - см. https://www.forumhouse.ru/ внизу страницы.
    М. б., владельцы других сайтов вправе требовать того же?
    Удалённые Вами ссылки были указаниями на источники информации, облегчающими поиск другим участникам форума, а не рекламой!
    По ссылкам можно было найти:
    Коронки на 100 мм с твердосплавными элементами - Коронка_100мм.jpg Коронки_Калибр_100мм.jpg
    Долото трехперое (с резьбой) Долото.jpg (его можно изготовить на заказ любого размера и с индивидуальным креплением). Что-либо из этого я и хочу приспособить на шнек вместо "штатных" режущих элементов.
    С уважением, Адрей.
  2. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Всем доброго времени суток! Не для рекламы будет сказано, доводилось брать у знакомого бензобур Oleo-Mac MTL 51, брал раза 4, набурил отверстий 60 по 1.8 метра, так он ещё сам бурит регулярно, да к тому же таких желающих как я попросить достаточно), в основном 200 мм буром. Буру уже года 4 точно, работает тьфу тьфу тьфу, весной опять буду просить) Да, использовался в основном на глинистых почвах.
  3. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Сорри) Не ту кнопочку нажал.
    В начале сезона, почитав эту ветку, купил как раз E53. Шнек на 200, с твердосплавными пластинами.
    Почва на учатске - в основном твердая глина, кое-где, в низине - торф на глубине 1.5 - 1.8.
    Изначально брал под установку столбиков забора - у меня буровая труба D73, стенка 7.
    Бурил на глубину от 120 до 220, в зависимости от грунта по месту.
    Для этого пришлось сделать переходники разного размера. Сначала бурил каждую без удлинителя, один.
    Проблемы с бурением только в случае камней. Тогда приходится рыхлить "могильником" и вынимать.
    С удлинителем, особенно длинным - приходится бурить вдвоем, очень тяжело именно вынимать периодически. А держу бур на любую глубину бурения как правило один, хотя и не атлетического сложения), второму выхлоп в лицо идет.
    Столкнулся с проблемой корней - особенно крупных и на глубине. Для этого пришлось придумывать спец. коронку с зубчатым торцом из толстой трубы на 200. Оправдала себя полностью, толстый корень проходит за минуту- две.
    А лунка в твердой глине, со сменой удлинителя по времени занимает минуты три. Я из соседей первым мотобур взял, все смотреть приходили - не верили. что это будет работать, потом каждый себе побежал покупать. В нашем регионе IRON MOLE 53 в 8700 обошелся со шнеком. Удлинители сам сделал - труба и токарные втулки на сварке.
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здраствуйте, спасибо за столь развёрнутый ответ.
    А можно сфотографировать сей девайс? Был бы очень признателен.
    И ещё вопрос, а шнек на 250 мм потянет?
  5. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
  6. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Доброго времени суток форумчанам!
    Добрался до ревизии оборудования. Зубчатая коронка (см выше) за прошедший сезон подзатупилась. Болгаркой подточил, заодно подумал, что возможно сделать по-другому: труба так же, а режущую сделать из обломка ленточной пилы с лесопилки - дам их много, можно кусок выпросить). Прожечь отверстия, закрепить просто на болты.
    И еще - внутри трубы есть смысл закрепить две лопасти, чтобы поднимало грунт.
  7. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Хороший аппарат, у меня такой же Е53. Пробег- бурок 90-100.
    Вы коронку для чего делали? Для корней!
    Если поставить внутри лопатки может зацепить за корень и хорошенько провернуть вокруг оси. Однажды я ловил эту вращающуюся бурилку когда заклинил тросик газа, очень не приятно.
  8. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Тоже ловил и не раз) Тут важно сразу отпустить)
    А тросик газа я несколько переделывал, убирал защиту от нажатия с обратной стороны и саму ручку понадежнее сваял.
    А лопатками не провернет за корень - если он внутри, в середине трубы, значит уже ж отрезан коронкой.
  9. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Вот и я поймал, да так, что на руке отметина осталась, если тросик газа закусило тут отпускай не отпускай бесполезно. Так же убрал пластмаку с обратной стороны ручки.
    Корни в земле растут по разному и если попадётся "хитрый" то может провернуть. Дай Бог, что бы он не попался.
  10. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Обдумываю вообще переделать ручку газа - потуже пружину возврата, а саму ручку - газ от квадрика) Понадежнее, аллюмониевая)
    Газ действительно имеет склонность закусывать, да и земля попадает.
  11. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Тоже сначала думал так. Но практика показывает: для нормальной работы тросика газа достаточно залить в рубашку тросика хоть ВДшку.
  12. Lafel
    Lafel
    Lafel
    C 2012 года масло Husqvarna разливают в новые бутылки картинка, емкостью 1 л (другие варианты в Россию не поставляются).
    Дата производства расположена сверху на лицевой части бутылки, нанесена методом лазерной гравировки (возможно два цвета - желтый и черный).
    Это масло разработали в Швеции специально для низкокачественного российского бензина, как это не печально звучит. Главное не переплатить за обычное масло в "хускварновской" упаковке (как теперь это модно называть - реплика). Если тема интересна, могу более подробно расписать как отличить оригинал от подделки.
  13. Макс666
    Макс666
    Макс666
    Иркутск
    Чегой-то это на скрытую рекламу походит...
    Имхо, производителей двухтактного масла достаточно много, и подешевле. Да и двигатель мотобура, точнее его цилиндро-поршневая группа, для смазки которой собственно и предназначено масло, не настолько нагружен. Как КМС по мотоспорту и специалист автосервиса говорю это. В том же двигателе мотоцикла - 12000 - 15000 об мин может быть, там выбор масла критичен. И как может качество масла компенсировать низкое качество топлива? Чем?
    Конечно, откровенный "noname" покупать не стоит...
  14. Lafel
    Lafel
    Lafel
    Смысл моего поста заключался не в рекламе хускварновского масла, а в попытке оградить читателей от покупки контрафакта. Согласна, есть и подешевле, но где гарантия что под видом хорошего масла не "втюхают" тот самый "noname". А если Вы не рекомендуете его, значит разница все-таки есть)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :hello: Мы уже знакомы.
