1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Да ничего плохого, конечно, просто прошла по ссылке, пробежала глазами текст-ничего не поняли. И не поняла так же-кто сможет из неспецов оценить этот процесс. Ну а если в автосервисе можно-тогда другое дело
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Народ, как считаете брать/не брать бур, исходя из задач:
    1. поставить забор 180 м
    2. сделать фундамент под сарай 6 на 4
    3. сделать фундамент под гараж 8 на 8
    4. сделать фундамент под баню 6 на 6
    5. сделать фундамент под дом 9 на 12
    Все это планирую в течение 3 лет. Или проще брать в аренду? В принципе все это в жилой деревне, можно и сдавать будет другим.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Брать/не брать ... если действительно есть возможность/время и желание "поработать на стороне" - брать дорогой/качественный. Давать кому-то инструмент -заведомо его потерять. Рациональней -оказывать услуги -не выпуская бура из рук) Только сомневаюсь, что строя самостоятельно забор/сарай/гараж/баню/дом 9х12 - у вас останется время на шабашку.
    Брать в прокат .. на забор -актуально -лично так делал - 1 день, 1000руб и время/бензин до проката и обратно.
    Посчитайте сами - сколько бурить надо, из этого и исходите.
  4. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Требуется сделать примерно 170-200 дырок диаметром 200-250 мм в ГЛИНЕ на глубину 1.5 м. Стоит ли брать - https://ckoba.ru/benzobur-elmos-epb-13-p-6390.html или посоветуете что нибудь другое ?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На Мастерсити, где вы уже спрашивали ;) - больше практики с мотобурами.
    ИМХО -так ли необходимы, именно 200-250мм? Если да - вариант - Сначала бурить меньшим диаметром, затем - проектным. Для этих целей можно и "бюджетным" буром по-пробовать в глине.
    Бурить 200-250мм наверняка => Мощный двуручный мотобур
  6. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Нигде не могу найти информацию - какой крутящийся момент создается на валу редуктора Elmos EPB 13 ?
  7. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Купил бур чемпион, большая вибрация, пробовал бурить лёд, от вибрации раскручивается крепление воздушного фильтра, может когда землю бурить будет легче .
  8. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
  9. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Похож внешне на
    Patriot Garden PT AE50 но на него цена 7200р. в мск.
  10. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если отталкивается от бюджета (по ссылке 37т. руб.) - разумней прикупить за 33,5т. руб. Stihl BT 121
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот здесь есть 150 и 200 мм шнеки
    https://www.kalibr-online.ru/kalibr/catalog/Benzinovye_bury
    Правда высота самого шнека небольшая - мм 650-700
    Соединение шпонкой.
    Пружина наверху непонятно как работает., потому что соединения на самой трубе не увидел
    Поидее должна помогать сглаживать удары при клине.
  13. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    Привет всем бурильщикам. Не могу пройти мимо темы про мотобуры - выбирал долго и упорно.
    Итак, по порядку, что держал в руках из мотобуров:
    1. МОТОБУР "ЧЕМПИОН".(ОН ЖЕ по движку "ГАРДЕН", он же местами "КАЛИБР", он же "ПАТРИОТ")
    Стоит мягко говоря недорого, отзывов почти нет, в комплекте шнек, окрашен в жизнерадостно желтый (синий) цвет. Крутил в руках, все кто из знакомых приобретали - брали для бурения льда в лунках. По моим наблюдениям - плохой пластик корпуса и рукоятей, движок нонейм и довольно хреново сделано его литье, редуктор - шихта алюминия и пластик - слабый на износ и усилие. У коллеги по работе бур зимой навернулся на первой же лунке - лопнул корпус редуктора при температуре воздуха в -5С.
    В магазине попробовал уговорить продавца крутануть шнеком на газоне - типа сам и отмою, после долгих уговоров пошли. Завелся легко, бьет его сильно, бур крутит медленно, коптит. Воткнули в газон - лопнул шнек по месту сварки. В магазе меня теперь продавцы просто обожают)
    2. МОТОБУР "ШТИЛЬ" 121. Классное качество обвеса - пластик, рукояти, труба упора, сварка. Движок тем не менее безымянный - только наклейка, крепление отличное, шнек почти не бьет. Большой недостаток - цена бура и шнека. Редуктор литой - довольно тяжелый, выглядит добротным. Позиционируется как профи инструмент, на мой взгляд - добротный бур на двух человек-любителей, но задорого, хотя и китаец.
    3. МОТОБУР "АКАЙ" - посмотрел и пошел дальше по магазинам в Казани, ибо не готов играть в лотерею. Сборка хреновая, слабоват, слишком легок и шнек к нему тонкий - лопнуть может, данные по паспорту завышены. Много пластика, металл порошковый, трубка тонкая на рукоятях. Крепление шнека неудачное. Шатается бензобак и фильтр от нажима рукой, рама сама скрипит. Может просто такой попался?
    4. МОТОБУР "ХИТАЧИ 200 (300)" Бур 200 довольно известный, разбирают его быстро. Честно говоря именно востребованность 200 ХИТАЧИ и меня подвигла на его приобретение. Сначала хотел брать 300 на двух операторов. но смутили несколько вещей - близкие показатели мощности и объемов движков, при разнице в цене в 2 раза и более, почти одинаковый вес и характеристики 300-го.
    Сборка 200 на уровне, без фанатизма - такая суровая простота. Качество среднее, движок и редуктор как-то невзрачно смотрятся, элементы управляния простые. Движок работает звонко, редуктор работает нормально. Крепление шнека неудачное - продавцы парят, что к нему идут ГЕНЕРАЛы, но их надо дорабатывать. При работе есть биение. Работал на песчано-глинистой почве шнек ф200, сверлил на глубину 1 метр и 1,5 м, шло нормально. Масло лил РАВЕНОЙЛ, бензин 92 - бур поработал нормально. В-общем мне понравился, хотя в одиночку на нем работать трудно - вес +усилие+вибрация+сброс грунта=суровые условия. Больше ф200 и глубины в 1,5 метра им не насверлишь, уже не потянет. Но до этих пределов чуствует себя хорошо - такая бюджетная рабочая лошадь.
  14. ТИМ777
    ТИМ777
    ТИМ777
    Может кто подскажет пункт аренды буров в подмосковье.
  15. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    Инфа, для тех, кому нужно бурить диаметр 300-350 в тяжелой глине, тяжелом грунте.
    Тут все решает крутящий момент на самом шнеке. Понятно, что чем мощнее мотор, тем лучше.
    Я тут чуть не попал на этом, мощность мотора это только надводная часть айсберга. Важнее передаточное соотношение редуктора.
    Смотрите сами:
    Iron Mole C-5, мотор 5 л/с. Передаточное соотношение редуктора 1:22 Обороты шнекового бура 160, Крутящий момент на валу шнекового бура: 240 Нм
    Мотобур Stihl BT 360 мотор 4,1 л/с. Передаточное соотношение редуктора 1:50 Обороты шнекового бура 50, Крутящий момент на валу шнекового бура: 510 Нм
    Stihl BT 360 имеет самый большой крутящий момент в ценовой категории до 100 тыс.
    Даже дорогие монстры типа: Iron Mole COMPACT за 98000р. с мотором 7 л/с. имеют меньший крутящий момент 330 Нм
    Вывод, лучше сильно понижающий редуктор 1:50, и 50 оборотов в минуту на шнеке 510 Нм крутящего момента. Мощность мотора не самое главное.
    Посмотрите видео на ютайбе по запросу: Iron Mole C-5 и Stihl BT 360.
    Кстати Iron Mole C-5 стоит американский движок Briggs & Stratton потребительской серии Quattro. с моторесурсом 500 часов. хоть и низкооборотистый и четырехтакный.
    Профессиональные серии: Briggs & Stratton Intek PRO, B&S Vanguard имеют моторесурс 3000-5000 часов. и стоят намного дороже.
    Другое дело Iron Mole C-55, там мотор от Хонды, но и цена выше.
