1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    Семерка будет потяжелее пятого, да и стоимость на 4000 выше. Ежели что - из рук вывернет 100%, пофигизма не потерпит. Но если человек осторожный и уверенный в себе - семерка однозначно лучше.
    Лично я взял пятый - 4000 сыграли свою роль. Тройка бесполезна, согласен.
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Ну тут уже дело в объемах работ и цены.
    Для дачного применения (100 - 150 лунок) GD-5 вполне хватит, GD-7 берут в основном либо на работу либо что бы заработать. Ну это грубо говоря.
  3. gambler35
    gambler35
    gambler35
    Воронеж
    Спасибо! Значит буду ориентироваться на пятый!
  4. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Приобрёл ADA-5. собран вроде прилично, только наклейка с названием сделана из твёрдого пластика и изогнута как чипсы. в результате отходит. прижмёшь, некоторое время держит. в общем придётся отрывать.
    Вал диаметром 20мм. рабочая длинна 35мм, отверстие под шпильку 9мм посередине, общая длинна до подшипника 42мм. с диаметром 21,7мм, подшипник 6004RS
    от бура ожидал лучшего. один нож приварен к шнеку, другой приварен к оси. просто торчит в бок. долго не протянет.
    на сайте магазина есть комплект съёмных ножей для Ф200, повёлся. подумав что у меня будут съёмные. поехал в деревню заводить.
  5. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Для чего в АДА-5 шланг с пластмассовой заглушкой выходит из бочка?
  6. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Собрал в походное положение-ручки прижаты. для подключения тросика к карбюратору пришлось выкрутить регулировочный наконечник, т. к. на тросике был не съёмный. выкрутил свечу. на вид как бут то бы работала. не чисто-белая, а с налётом. зазор вроде более 0.6мм, но регулировать щупа нет с собой. проверил искру, при медленном вытягивании стартера -нет. дёрнул с большей скоростъю, искорка появилась. установив по устойчеивее и по удобнее, резко дёрнул. по моему зажигание многоискровое, искра очень хорошая. Поняв как дёргать, вкрутил свечу на место, смешал в чудо канистре бензин, стоявший ещё с осени, залил четверть. По инструкции прокачал, закрыл заслонку, дёрнул, но не удачно взялся. завожу без бура, не удобно держать, очень сильное сопротивление, не какой кнопки для облегчения заводки, как писали выше, нет. пристроившись дёрнул ещё. двигатель хрюкнул, опять по мануалу, открыл заслонку и со второго раза завёлся, обдав сизым дымком. поработав пару минут, погазовал. не глохнет. остановил, завёлся легко. не дымит. слил бензин, завёл, работал пока не заглох, законсервировал до весны (по инструкции).
  7. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Попробуйте в зазор суперклей из тюбика капнуть несколько капель и сильно прижать на 15-20 секунд.
    Эти буры для лёгких (песчаных) грунтов, и желательно без камней. Для тяжёлых грунтов я прикупил двух-шнековые (двух-заходные) буры.
    В пятёрке нет кнопки, есть в семёрке и девятке. По этому заводить пятый дрыгун:)] немножко проблематично. В руках держать при заводке конечно не удобно. Применяю старую покрышку от автомобиля. Почитайте пожалуйста мои посты в этой теме, я уже где-то подробно писал об этом. Про свечи тоже много было написано не только мной - на заводе проводят тестирование перед продажей.
    Да и про это тоже упоминалось в теме. Закрытая заслонка только на предварительную прокачку смеси в цилиндр и при заводке в мороз 10-20-30 градусов ниже нуля. Когда тепло - достаточно бывает чуть чуть призакрыть заслонку, или закрыть её на половину. Когда двигатель прогрет, то вообще заводится с открытой.
    Не хороший вариант. Могут быть поломки. В стартёрах пластмасса применяется. Упоминалось уже в теме - плавно, с нарастающим усилием.
  8. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    ДОбрый день!
    Подскажите мотобур. Земля суглинки - глина. Нужен он для помощи закручивания свайно-винтовых труб под фундамент (40 шт) + забор 120м.
  9. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    да этот момент я не учёл. хотя рассматривал Калибр.
    давайте выясним совместимость шнеков других производителей с ADA5. Родной концевик диаметром 20мм., отверстие под шпильку 17мм от края.
    какие модели совместимы?
  10. кайфечик
    кайфечик
    кайфечик
    Здравствуйте, всем. Приобрел себе для личных нужд мотобур ECHO EA 410, шнек на 200 мм его же и удлинитель. Обкатал, опробывал, устраивает (без удлинителя 20-30 сек бурит на глубину шнека). Да, не нашел на него запасного ножа на шнек. Вопрос: подходит ли с чего другого или искать родной ?
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Приобрёл ADA-9 подскажите где у него серийный номер все вроде пересмотрел?
    На масле написано 1:40, на этикетке 1:25, на бачке 1:50
    Как масло то мешать?
    Самое интересное заводится легче чем ECHO 350 WES :)]
  12. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Пока замешал от ECHO 1:50, родное из коробки ADA 2T-OIL производят в России, его мешают 1:40.
  13. кайфечик
    кайфечик
    кайфечик
    Belkkrk, все зависит от масла. Я особо не парюсь лью во все двухтактники штилевское масло 1:50. Лишь бы масло было нормальное.
  14. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Не пробовал, не экспериментировал. Купил родные. Без лишней головной боли - подойдёт или нет.
    1:25 - одна часть масла на 25 частей бензина (один литр масла на 25 литров бензина или на 25 литров бензина берём литр масла) период обкатки.
    Период обкатки 1:25. После периода обкатки 1:40, в соответствии указаниями на банке с маслом. Хотя я на масле не экономлю никогда, и не делаю 1:50. Делаю приблизительно 1:40.
    Забыл написать: на одной стороне бачка 1:50, на другой 1:25!
  15. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Из инструкции:
    Используйте только неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 в соотношении с 2х-тактным маслом 25:1.
