1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Точно. Правильно. Уже писал об этом, пару-тройку-четвёрку страниц тому назад.
    Производители устройств, неважно каких бензо- буров пил и прочих бензо, исходят из средне-статистических параметров масел. Но смазывающие свойства конкретного типа масла могут отличаться в зависимости от партии, даты и смены (бригады). Масло одной партии - чуть более маслянистое, другой - чуть менее. На заводах производителях масел есть свои лаборатории, контролирующие состав масел. Эти лаборатории и дают заключение о качестве производимых масел, а так-же рекомендации по применению конкретно изготовленного :aga:"сваренного":aga: масла. Так-же дают предварительные заключения о качестве исходного сырья, и рекомендации по тех процессу обработки-переработки сырья. Заводы производители бензо-инструмента такими лабораториями не обладают, и ориентируются только на сопроводительные документы о качестве масел. По этому в паспортах на инструменты указывается среднестатистическое значение. Лучше конечно ориентироваться на этикетку (сопроводительный документ) к каждому типу масла. Это будет более правильнее и точнее.
    Не экономьте на масле, лейте чуть чуть больше. Но в разумных пределах конечно.
    По поводу разных добавок к маслу: Уже столько написано и переписано, столько раз разобрано "по косточкам". Ну право - уже надоело обсуждать. По этому сразу выводы: Если деньги девать некуда - то добавляйте, всё подряд добавляйте. Может вообще скоро без масла будете обходиться, на одних добавках к добавкам. Если лишних денег нет - всё что нужно, уже сами заводы производители в масла добавили.
  2. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Граждане, помогите разобраться, запутался окончательно (
    ADA GroundDrill чем отличается модели 3 от 5 и 7 от 9 - только ручками?
    Если вопрос только в рукоятках, почему так сильно цена отличается (это ж кусок железки гнутый)?
    На сайте производителя про передаточное число не сказано ничего, а на сайтах магазинов данные есть. Кому верить? Переплачивать не хочется, но и мучится потом со слабым мотором тоже. В прошлом году одалживал Champion 252 или 243 не помню точно модель, бурилось нормально, но вдвоем. А вот Штиль 121 не взял наш суглинок (
    В этом году хочу приобрести бур, чтобы не зависеть ни от кого, пока выбор между Чемпионом (проверенный вариант) и Ада-5. Бюджет в пределах 10к, бурить буду один.
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    На ADA GroundDrill похоже нет серийника, только бирка с моделью на стартере :flag:
  4. Битник
    Битник
    Битник
    Псков
    Здравствуйте, форумчане. Все же еще хочу услышать владельцев
    Iron Mole E43, стоит покупать? Как качество?
  5. Битник
    Битник
    Битник
    Псков
    Или может Е53, скорее даже 53 буду покупать, как он?
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    ADA 3 -5 и 7-9 - мотор один, а редуктор разный.
    3ка только для рыбаков или по легкому грунту, с удлинителем может не потянуть по глине.
    5ка - не для коммерческого использования самое то, 200мм шнек с метровым удлинителем по тяжелой глине тянет хорошо, но для грунтов Северо-Западного региона может быть слабовата.
    7ка - можно бурить и одному и в двоем и по разному грунту, по этому многие бурильщики попав в камень или корень пытаются пройти его силой, в результате чего летит редуктор.
    9ка уже только для двоих
  7. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Спасибо за информацию! И еще один вопрос, по шнекам - какой лучше взять: штатный адовский обычный (из комплекта), адовский по мерзлому грунту или Калибр со сменными ножами. Использование для себя со сменными ножами удобнее.
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Если грунт не сильно тяжелый, (не глина с камнями) то можно обойтись и обычным, а если есть сомнения то лучше для мерзлого грунта, он меньше будет буксовать, за счет зубьев, глину типа пластилина грызет на ура
  9. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Спасибо!
    А кто-нибудь делал "упоры", чтобы блокировать вращение бурах в руках оператора? Не станину с кареткой, а попроще - условно 2 штыря в землю, и перекладина на ручках бура, упирается с каждой стороны в штыри по направлению вращения (буква П). По опыту, основные усилия идут на то чтобы удержать бур и поднять его из земли. Травмопасно такое приспособление?
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    А в чем различие? Передаточные числа у всех 1/30, если не прав уточните пожалуйста.
  11. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    На сайте ada-instruments данных по передаточным числам нет (Откуда их берут в интернет магазинах загадка.
  12. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Всего лишь чуть-чуть полазив по инету, можно составить простую выписку параметров:
    ADA Ground Drill 3 - Объем двигателя: 52 см3 - Мощность: 1800 Вт / 8000 об./мин / 2,45 л. с. - Передаточное число редуктора 1:34
    ADA Ground Drill 5 - Объем двигателя: 52 см3 - Мощность: 1800 Вт / 8000 об/мин / 2,45 л. с. - Передаточное число редуктора 1:30
    ADA Ground Drill 7 - Объем двигателя: 71 см3 - Мощность: 2400 Вт / 8000 об/мин / 3,26 л. с. - Передаточное число редуктора 1:30
    ADA Ground Drill 9 - Объем двигателя: 71 см3 - Мощность: 2400 Вт / 8000 об/мин / 3,26 л. с. - Передаточное число редуктора 1:30
    Отсюда следует: двигатели одинаковые у 3 и 5, а также одинаковые у 7 и 9. Редукторы одинаковые, кроме трёшки. У неё меньше оборотов на буре.
    Уважаемый Е-нот тут прав полностью!
    Ещё различаются ручками. От одно-рогово-рычажного:)] у трёшки до четырёх-рогово-растопырчатого:)] у девятки. Разница в весе чуть меньше килограмма между трёшкой пятёркой и семёркой девяткой. Фактическая разница между семёркой и девяткой - ручки разные. Кому какие удобны для работы. С семёркой можно так-же как и с девяткой вдвоём управляться. Так-же удобно вдвоём держать за закруглённые ручки. Ничего не выпирает, типа растопырок как у девятки. Но девяточные ручки позволяют легче сдерживать крутящий момент при натыкании бура на камень. В общем кому как удобнее.
    Отдельно стоит ADA Ground Drill 12. Ну этот уже точно не для одного работяги. Одному с таким точно не справиться - пупок:aga: развяжется. Хотя, кто его знает - может суматори какой-нибудь и справится с ним:
    ADA Ground Drill 12 - 4-х тактный двигатель мощностью 5,5 л. с. объемом 159 куб. см, 3600 об/мин.
    Частенько представляю такую картинку: из земли торчит работающий на полную мощность бензобур, а работяга бурильщик - как винт вертолёта крутится в воздухе вокруг бензобура. Художники есть среди нас? Нарисуйте пожалуйста такую клубную эмблему владельцев бензобуров! :super:
    С семёркой я управляюсь запросто. Супруга моя тоже пробовала бурить, ну тяжеловато конечно было - но бурила и управлялась с ним вполне неплохо. Я уже ранее писал об этом в этой теме. Трёшку пятёрку и девятку не пробовал.
    Многие в теме спрашивают: Брать или не брать? Как у Шекспира: Быть или не быть:aga:. Да конечно быть, то есть брать! На вопрос: Что брать? Берите то, что вам понравилось. На что глаз "лёг". Вопрос: Ломается - не ломается? Ответ: 1) Когда нибудь любая техника ломается не зависимо от фирмы производителя, даже в золотых руках. 2) В кривых руках, растущих не из того места - всё может через одну минуту сломаться.
    Берите то что вам приглянулось, и берегите свою технику. Она вам тогда долгие годы верой и правдой служить будет.
  13. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Спасибо. По инету лазил, все параметры известны, вопрос в том почему их нет на сайте производителя, и откуда их берут продавцы. Но суть вопроса не в этом.
    Если все одинаковое, кроме редуктора, а в нем отличается только передаточное число, то чем оно больше, тем больше момент на "резцах" шнека. Тогда 3 лучше 5 бурит, обороты двигателя теже. Ошибаюсь?
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    ADA Ground Drill 9 в принципе реально переделать в 7 версию, рукоятка легко снимается.
    Посмотрел смазку в редукторе, запах, цвет и консистенция один в один ШРУС 4.
    В деталировках шестеренки у всех под разными номерами идут.
  15. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    При одних и тех-же оборотах двигателя и одном и том-же шаге бура, а также одинаковом грунте - трёшка медленнее бурит чем пятёрка. Но двигателю трёшки легче справляться с тяжёлыми грунтами, чем двигателю пятёрки. На лёгких грунтах - пятёрка быстрее будет бурить.
    Но честно говоря, разница в редукторах не особенно большая. Да и на максимальных оборотах, "выкачивая" из двигателя всю его мощь, вряд-ли кто будет постоянно бурить. Грунты разные, скажем так - от лунки к лунке. Сегодня мы бурим на одних оборотах двигателя, а завтра или послезавтра на других. И собственно мало обращаем на это внимание. Плюс двести оборотов, или минус двести - мы их даже не замечаем. Приблизительно вроде такие-же обороты как и вчера, позавчера, позапозавчера. Главное, что мы бурим. Что работа идёт, а не продвигается черепашьим шагом с помощью старого средства - лопаты. А 1 к 30 или 1 к 34 - не большая разница в оборотах шнека.
    Допустим вы выбираете себе аппарат понадёжнее. Сложный вопрос. Сломаться может конечно всё. И как всегда бывает - в самый неподходящий момент. Но предлагаю подумать ещё над таким вопросом: что надёжнее - двигатель мопеда в 50 кубиков или двигатель мотоцикла в 500 кубиков? Или - двигатель жигулей 1500 кубиков или двигатель камаза 5500 (или сколько там у него есть в наличии?) кубиков? Также можно сравнить мощность шестерёнок их редукторов. Я конечно жутко утрирую в этих сравнениях! Но, тем не менее...!
