1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Манурева
    Манурева
    Манурева
    Тамбов
    Четырех тактники типа IRON MOLE C-5 надежные, но вес!
  2. Shadow68
    Shadow68
    Shadow68
    ADA5, ADA7 должны справиться. У ADA7 шнек 250 в комплекте поставки. Надежность по отзывам нормальная.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Обладаю бензопилой Huter bs-45 (2,3 л. с.), ею пользоваться не собираюсь. Есть желание применить её двигатель в качестве привода бензобура. Какие минусы видите? Сцепление б/п аналогичное сцеплению мотобура (мощность-то у бензобуров и бензопил в целом одинаковая)? То что оно центробежное это понятно, а вот всё остальное...?:) Ещё волнует вопрос частоты оборотов коленвала? И последний вопрос. Очень сложно приспособить муфту (переходник) от барабана сцепления к входному валу редуктора. Поэтому хотелось бы узнать - без сцепления аще не вариант?
    ПС Редуктор 1:40 (40 с хвостиком)
  4. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Большую потерю времени, сил и средств. А "время - деньги". Проще и дешевле выйдет, если купить специально предназначенный для каждой работы инструмент. Но!: "Если очень хочется - то можно".
    Наверное: А ещё вариант? А вариант такой: от барабана сцепления к входному валу редуктора передачу оборотов осуществлять такой-же цепью, как и пилящая цепь. Найти подобную без пилящих зубцов, или у пилящей сточить зубцы. Соответственно нужно будет укоротить цепь. Корпус двигателя и корпус редуктора расположить на одной общей пластине. Со сцепления на вал - цепь. На валу редуктора зубчатая звёздочка, такого же шага как и цепь.
    Тут много разных причин. Перечислять все - долго. Коротко: поломка двигателя, удары по рукам, неудобство работы.
    Можно ещё вариант сделать. Изготовить диск по внешнему диаметру диска сцепления. На этот диск по периметру равномерно и ровно (но с зазором) приварить пластинки стали толщиной наверное с миллиметр. Эти пластинки, далее, крепятся на диске сцепления по внешнему диаметру, ну допустим хомутом. Двумя хомутами. В этом случае бензопила будет находиться над редуктором. Одно зловещее НО тут есть - соосность. Желательно поточнее. Второе менее зловещее но важное НО - вибрации от дисбаланса.
    Ещё вариант: продать ненужный, накопить и добавить, купить нужный инструмент.
    Вот что приходит "на ум" в решении данной проблемы. Сделать конечно что-нибудь можно. Но сколько усилий, ошибок и мук Вам "светит" в этом вопросе. А стоит ли "овчинка выделки"?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я этот вариант рассматривал как резервный, но по ходу именно его и придётся применить, т. к. варинат "двигатель над редуктором" действительно сложен в плане соосности и соблюдения баланса.
    Ямобур планирую изготовить стационарный (с рамой т. е.).
  6. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    День добрый Уважаемые форумчане! Никто не пользовал в реальности бензобур Hammer MTB-60 ? По отзовам данной ветки болие практичными считаются АDA и iRON MOLE, но у нас в деревеньке эти модели на заказ, в наличие только бензобур Hammer. Стоит подождать или брать данную модель? Бензобур нужен для установки забора (грунт сплошная глина) и пользованнии в хозяйстве. Будьте добры, подскажите. С Уважением.
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Может я и ошибаюсь, но если у него редуктор как у ADA GD-3 то 200 шнек по глине он тянет на пределе, если у вас глина тяжелая, то может потянет, но на грани, будет пробуксовывать сцепление, про удлинитель точно можно забыть
  8. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Если не сложно, выложите схему для рамы. Примеры в инете видел, но для одного забора сложно/дорого такое собирать.
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    iRON MOLе е53 особенно" хороший".Эксплуатирую с марта этого года. Два раза менял стартер. Новый стартер стоит 1700р.Правда я его очень сильно эксплуатирую, просверлил в песке 18 лунок 200мм.
  10. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Всем день добрый! Походу все Китайцы в одной линейке, кому как повезет. Одни лестные отзовы от продавца, послушаешь так этим мотобурам и оператор не нужен а движки как вечный двигатель...
  11. andersan1974
    andersan1974
    andersan1974
    Саров
    Кто знает, сообщите какая надёжная техника сейчас на рынке существует для бурения глины на глубину до 2 м. диаметром 250мм под фундамент (столбы).
    Стоит ли брать Iron Mole С-6 или Iron Mole С-5.
    Очень жду ответов по этим машинам или может лучше кто посоветует, бюджет до 35 т. р.
  12. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    На 2 метра по глине из ADA можно взять 9 модель.
    кстати стартера у Ada стоют по 450 руб
  13. andersan1974
    andersan1974
    andersan1974
    Саров
    ADA-9 слабее Iron Mole С-5, думаю лучше с запасом взять. Отзывы по АДЕ не совсем приятные.
  14. dvl74
    dvl74
    dvl74
    Здравствуйте! Где в Питере можно приобрести катушку зажигания на мотобур iron mole e53?
  15. Bitone
    Bitone
    Bitone
    Есть выбор при покупке. На одном типе двигателя два разных конструктивных решения редуктора.
    Какой тип редуктора предпочтительнее - "прямой", или "боковой"?
