1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    В GD-7-8-9 в редукторе заложена густая смазка, типа шрус или графитки, менять её надо по состоянию, там оборотов высоких нет, так что по этому поводу можно не волноваться
  2. VAndrew1971
    VAndrew1971
    VAndrew1971
    Красноярск
    Открутил наконец пресс-масленку, смазка в редукторе была, не трансмиссионка, а консистентная. Добавил грамм 10-20 смазки для редукторов (типа литола с дисульфидом молибдена) просто так, на всякий случай.
  3. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Добрый день присматриваюсь к бензобуру GREENFIELD. кто нить пользовался данным девайсом?
  4. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    По глине пробурил четыре отверстия глубиной 1,8 метра, диаметром 200 мм, работу прекратил из-за боли в спине. Кто-нибудь собирал треногу из подручных материалов? Поделитесь наработками.
  6. Сергей344
    Сергей344
    Сергей344
    Вичуга
    А кто знает по поводу регулировке карбюратора! С холостым ходом разобрался а вот со смесью, не нравится как отрегулировали, такое ощущение что перебор смеси. И там не понятно то ли заглушка то ли такой болт регулировки. GD 7
  7. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Приветствую всех, господа не подскажите сколько протянет данный бензобур до первого ремонта
    с шнеком на 250 и глубиной на 2м с удлинителем ,
  8. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Е-нот, а что за компрессионная насадка на видео про которую говорит автор ?
  9. Хунхуз
    Хунхуз
    Хунхуз
    Владивосток
    Добрый день! Давно читаю этот форум, а написать решился впервые. Уж больно вопрос близок мне. Начал бурить скважины под опоры ТИСЭ. Мотобур Iron Mole E73 с буром 250 мм. Опыт работы мотобуром уже был, поэтому сразу задумался о треноге. Сделал её (треногу) из уголка 55Х55. Стоевые 3 шт. по 3м. и горизонтальные 3 шт. по 1,5 м. На верх прикрутил тельфер. В субботу опробовал. Длина бура вместе с удлинителем около 2 м. Высоты треноги не хватает чтобы вытащить из земли все 2 метра. Приходится снимать удлинитель, а потом вытаскивать бур. И всё равно очень понравилось поднимать мотобур из земли тельфером, а не в ручную. Просверлил 4 скважины - 1,9 м, 1,8 м, 1,6 м, 1,1 м. Использовал бур 250 мм из комплекта с мотобуром, так сказать бесплатный. Он очень быстро поизносился, заметно по глубине скважин. Грунт - глина. Попробую фото треноги загрузить.
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Мне тоже предстоит работа по сваям тисэ 250 мм, присматриваю бур на одного оператора, сейчас выбор пал на ADу или Хитачи 200Е, хотелось по бюджетнее и чтоб справился с задачей а именно пробурил на 1,8 м, скажите кто работает с Хитачи200Е - возможно ли на него поставить бур 250 мм в диаметре ?
  11. Сергей344
    Сергей344
    Сергей344
    Вичуга
    Всё зависит от того как работать будите! Не нужно насиловать аппарат и керпичи с камнями им дробить так и прослужит по максимум, и болт не забывать подтягивать, всех быстрее расскручиваются те которые на крепление рукояток!
  12. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Texet777, На калибрах ЗЕМ 200 и 150 такая в комплекте идет плюс ножи съемные.
    Не вижу смысла переплачивать за оригинальную АДА
    Адаптер пружинный ADA SPRING ADAPTER 20/20
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Про треногу длина стойки 4 метра, сначала взял 6 метров, но неудобно, если запутается что на блоке, то валить на землю всю конструцию непросто. Работали в двоем, один бурит, а тот что пожирнее вытягивает. Толстый скинул 2 3 кг.
    Кстати удобно подвесить бур на трос с помощью резьбовых шпилек с кольцом, вкрученных в держатель 3 ,4 трубы с гайкой силовые, с винтами такие, оцинкованые, оч удобно.
    Про шнеки. У меня два на 250 и 150, в последнем есть муфта с пружиной от удара. Так вот она на прямую в чистом виде не подходит на 250 шнек, потребуются доработки.
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Хунхуз, тэльфер какой используете? И в дальнейшем куда его будете пользовать?
  15. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Парни а что если такой девайс 4.3.jpg использовать для подъема мотобура из скважины, вместо тельфера на треногу
