1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @FreeWind, у Вас нет фото разобранного шнека, соединения двух половинок ?
    есть ли у удлинителей направляющий с одной стороны как на заводских ?
  2. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Может, кому-то пригодится. Отзыв на бензобур Iron Mole E73 на двух операторов в комплекте с обычным буром (черный, без пружины в месте крепления - после эксплуатации, не уверен, что стоит переплачивать немалые деньги за модный шнек) на 250 мм.
    Бур куплен для установки столбов забора, бурения под сваи и т. п.
    За последние 2 недели пробурено 80 отверстий 250 диаметром глубиной от 1.6 до 2.0 метров. Грунт разный, местами - метр глины с плодородкой и далее галечник, местами - все 2 метра жесточайшая глина с камнями.
    Плюсы:
    1. Очень удобен для работы не только 2 операторов, но и 4 (как было у меня).
    2. Резиновые накладки на рукоятках легко снимаются, что позволяет установить на одну из ручек длинный рычаг (трубу).
    3. Мощный двигатель.
    4. Штатный шнек в комплекте.
    Минусы:
    1. Не совпал диаметр отверстия на валу бура (~8мм) и диаметр шпильки (9-10мм), которая была в штатном шнеке. Рассверливать не стали, чтобы не ослаблять, пришлось фиксировать обрезками 8 арматуры. Мелочь, но мешается, бур запросто ломает самодельную шпильку на сложном грунте.
    2. После 20 лунки отвалился нож на шнеке (налетели на камень), пришлось посадить на нормальный сварочный шов. Далее - без проблем.
    3. Есть впечатление, что угол атаки ножа на штатном шнеке мог быть чуть побольше.
    Резюме: добротный инструмент, который, если правильно использовать, послужит. Рабочие хвалят.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    У меня есть. Полет нормальный. Только ножи на буре дрянь: на 60 лунок трижды подтачивал болгаркой.
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Может кто нибудь работал со шнеком для мотобура,
    https://www.motobur.ru/catalog/bur-im-flex-coil-250x1000-mm/
    есть ли разница от хитачи, http://www.220-volt.ru/catalog-89674/, в худшую или лучшую сторону
    от чего такое рассуждение сложилось о шнеке ? тот что в комплекте со своей задачей справляется хорошо ?
  5. Хунхуз
    Хунхуз
    Хунхуз
    Владивосток
    У меня сейчас такой, как на первой ссылке. По чистой глине хорошо шёл, с огоньком. На мелких камнях, на подобии щебня, остановился. Но я один работаю. Вдвоём, может быть, и камни вывернул бы. У меня просто не получилось удержать мотобур в руках. С хитачи сравнить не могу, не использовал.
  6. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Причин две.
    1. Штатный шнек отлично работает после напилинга.
    2. Работал аналогом флекси-коила на другом буре. Если оператор один разница чувствуется, если операторов двое, как на е73 - не особо. Остается бонус в виде сменного ножа, но на сварку ина штатный можно что угодно прилепить
    П. С. от хитачи мне показалось, что шнеки и удлинители тяжелее. Для одного оператора это может быть критично - двухметровую фигню с глиной вытаскивать... кстати на хитачи да200 у меня постоянно западала рукоять дросселя и бур вырывало из рук, после чего мы с ним начинали играть в игру "попробуй поймай"
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Подскажите пожалуйста делаю забор сам! так вот возможно ли мотобуром сделать фундамент под забор? Может кто сталкивался ?
  8. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    И еще прочитал тему ну думаю остановиться на Hitachi DA200E (S) расскажите про него у кого он есть что да как какой шнек родной или еще другой подходит что цена оригинала больна высока и еще если диаметр 150 шнека в действительности на сколько разбивает отверстие?
  9. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Я в предыдущем своем сообщении описал свои впечатления от работы с ДА200
  10. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Андрей201, если ты хочешь с помощью бензобура прокопать траншею под фундамент то это, скажем так - очень увлекательное занятие.
    Пробурить оду дырку - проблем нет, а когда ты начнешь бурить вторую дырку рядом с первой, то ты ее засыпишь. Так что придется ее накрывать фанеркой. Да и ширина в 150 слишком узкая, надо делать так что бы пролезла лопата.
  11. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Согласен, для копки траншеи под фундамент использовать бензобур крайне проблематично. Но я использовал его для обустройства неглубокой канавы под электрокабель. Ширина канавы = диаметру шнека. Глубина ~ 0,3м. Поначалу попытался мотыгой поработать. Но слешавшийся и многолетне укатанный грунт (что бетон) быстро убедил меня, что с мотыгой я так и умру, не прокопав и одного метра траншеи. В итоге, не долго думая, начали бурить Хитачи 200 лунки настолько близко друг к другу, насколько получалось их делать. Где-то через 10-15 см одна от другой. А вот потом перемычки между лунками намного проще убирались той же мотыгой. В результате с помощью мотобура траншея метров в 15 была сделана.
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Тоже раньше долго выбирал, недорогой, и остановился на ADA GroundDrill-5 .
    Порадовало, что в комплекте идёт шнек 200*800 (который отдельно стоит ~2000 руб.).
    У нас чернозём, так что засохшую землю бурить трудновато, а по влажной, 15 минут на лунку:
    Опыт бурения, приходит во время бурения)
  13. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Ох, не проживет он долго с таким подходом.
    Это же не штопор, зачем его с силой вкручивать и когда шнек встает, продолжать насиловать.
    Полный газ дали и потихоньку пошли бурить, да по чаще доставать.
    Вот пример грамотного использования
  14. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Ну ты сравнил, более мощный и более дорогой ADAGroundDrill-8 (по цене 15 494 руб), с моим бюджетником ADAGroundDrill-5 (по цене 9 499 руб.). (50% от стоимости лишними в кошелке не валяются)
    Да и почва в месте бурения, у всех разная. В ролике как по маслу пошло, и по бокам видна почва, лёгкая для бурения.
    А у нас и такое бывает, когда бур и бурить не хочет..(
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Ну вот и пришла моя очередь выбора мотобура. Исходные данные:
    Ограждение участка 43 сотки. Свайно-ростверковый фундамент на баню и беседку. Работать буду один. Сыновья еще малы для помощи отцу. Спешить некуда, жена с плеткой сзади не стоит. Сам вроде с руками, но желательно обойтись без самостоятельной настройки карбюратора, редуктора и т. д. Надежность и простота обслуживания на первом месте. Выбираю между
    ADA GroundDrill-7
    CHAMPION AG252
    Hitachi DA200E (S)
