1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Texet777
    Texet777
    Texet777
    актуальный вопрос, а почему нет в списке
    МОТОБУР IRON MOLE E53 TANDEM ?
    у этого мотобура плюс в том что можно бурить как одним так и двумя операторами, на нем две ручки газа .
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Не видел такого в наших краях. А что достойный вариант?
  3. Texet777
    Texet777
    Texet777
    в живую не видел еще, по описаниям, собирается в китае - продается под российским флагом. более мощный гидравлические буры этой фирмы - чисто Российское производство.
  4. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Посмотри ADA-8 это модернизированная 7 Работать можно одному или вдвоем
  5. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Я сегодня в Уфе взял за 13000\без шнека\ Испытаю- обязательно отпишусь
  6. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Доброго дня, коллеги.
    Озадачился выбором бензобура. Понимаю, что аналогичные вопросы через страницу, но спрошу.
    Присмотрел ECHO 410. Со всем уважением к пользователям китайских изделий, стараюсь по мере сил покупать фирменный инструмент.
    Отзывов по буру в сети немного, если есть реальные владельцы, прошу откликнуться.
    Ближайший объем работ 70 отверстий 200 мм на глубину 2 метра по тяжелой глине, плюс под забор 100 мм на полтора метра, около сотни отверстий.
    Справится ли машинка с данной задачей?
    И еще, стоит ли змниматься кроиловом с неродными шнеками или сразу брать фирменные?
    С уважением
  7. Хунхуз
    Хунхуз
    Хунхуз
    Владивосток
    Хочу предупредить использующих Бур IM Flex-Coil 250×1000 мм и ему подобными (с пружиной). В субботу сломались, поочерёдно, оба болта на пружине. Бур в этом случае разваливается на две части. Первая часть осталась в руках, вместе с мотобуром. А вот вторая часть (нижняя) остаётся в шурфе, заполненная землёй. И вытащить её оттуда очень интересная задача. Заранее приварите к верхней части спирали бура какое-нибудь кольцо, так чтобы оно не мешало работе, а в случае поломки этих болтов можно было бы зацепить бур крючком и вытащить на поверхность.
  8. Texet777
    Texet777
    Texet777
    на эту тему производители адаптера по системе Flex-Coil пишут
    Не удивительно, что такой выгодный аксессуар для мотобуров начали подделывать. На российском рынке появились поддельные адаптеры, которые легко распознать. В поддельном адаптере используются тонкие 8 мм мебельные соединительные болты с тонкой полусферической головкой. При нагрузке во время бурения такие болты быстро гнуться или лопаются. Края тонкой головки обламываются. К тому же не возможно плотно закрутить такое соединение т. к. для затяжки используется гайка с закрытым колпачком в который при завинчивании упирается болт. имеется ввиду вот этот, подходит под описания ADAPTER 20/20. стоит 1 т. р
  9. Хунхуз
    Хунхуз
    Хунхуз
    Владивосток
    на моём стояли обычные болты М8 с шестигранной головкой, не мебельные, как на ссылке.
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @Хунхуз, а есть ли возможность рассверлить адаптер под М10 и установить нормальные болты ?
  11. Хунхуз
    Хунхуз
    Хунхуз
    Владивосток
    Я об этом даже не подумал. Скорее всего можно, если пружину чуть растачивать не придётся. Завтра, просто, куплю хорошие болты, с запасом. Тем более, что уже есть желание просверлить оставшиеся шурфы экскаватором. А мотобуром сделать только расширения внизу.
  12. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    У оригинального адаптера цена 2000, болты те же 8 мм.
    https://www.motobur.ru/catalog/adapter-flex/
    Думаю что адаптер от ADA и Iron Mole на одном китайском заводе делают в 2 смены.
  13. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    А про ЭХО никто не скажет?
  14. Texet777
    Texet777
    Texet777
    у оригинального Iron Mole за 2 т. р как раз таки 10-ки стоят.
    достойный агрегат
    если он идет с шнеками в комплекте (что вероятно), то не о чем больше думать.
  15. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Нет, идет он пустой, без шнеков
