1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    Не знаю насчёт шестеренчатый или нет, в руководстве написано что редуктор соосного типа, выбрал Карвера исключительно из-за низкой цена, на сегодняшний день пробурил порядка 50 отверстий под столбы шнеком карвер 250мм глубина от 80 до 120см, хоть в инструкции и написано что максимальный диаметр 200м, но с этим тоже справляется на ура. Грунт сверху 10см суглинок с камнями до 5см, дальше идёт чистая глина, пару раз напарывался на камни в слое глины, в принципе потихоньку выковаривает их, если сильно на газ не давить, а то наматывает на бур) В целом покупкой доволен, ручным буром вдвоём за день осиливали максимум 3 лунки и по времени уходило на них часа 3-4, мотобуром в среднем по 3-5 минут на лунку, поднимать без удлинителя вполне сносно и одному. Вот вроде бы и всё рассказал.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    250? Под столбы освещения что ли? Тогда глубина маленькая 1200.
    Я взял 150мм. И не жалею. Потому как когда сверлишь все равно разбивает до 200. А если на 250, то наверняка разбивает на 300.
  3. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    в сети много информации. И ленту в спираль наматывают и сегменты варят, да и готовую винтовую ленту продают.
  4. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    у нас ничего не разбивает. 250-й шнек = 250-260 скважина. Но это двуручником. Может в этом причина?
  5. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    тоже не заметил что разбивает, сегодня специально померяю диаметр лунки, под заборные столбы, не под освящение, на счёт глубины не знаю - в прошлом году ручным буром 250-м ставил один столб на метр глубины-до сих пор стоит по уровню.
  6. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    померял, ничего не разбивает, диаметр лунки 26см.
  7. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Ничего не разбивает, все вполне точно.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Даже когда сверлишь сверлом в станке железяку, то и то разбивает. К примеру сверлишь сверлом на 8 мм то "дырка" получается 8,0001 мм. Это теория!
    А тут сверлишь ручным буром... Все ходуном ходит и говорить "Ничего не разбивает...". А спорим, что разбивает! Если сверлишь буром на 150 мм -"дырка" получается минимум 180 мм! А если попадаются камни, то бур еще и в сторону уводит. Можно продолжать спорить и дальше, но не понимание этого будет мешать правильно сверлить "дырки".
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Спор ни о чем, ну немножко разбивает ... не критично. работать бензобуром все таки гораздо удобней и эффективней чем лопатой, ломом и ручной садовой бурилкой, согласны! ;):)]
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Стоит только немного высказать своего мнения тут же приписывают "спор". Да я и не спорил, а высказал свои наблюдения от первых опытов пользования бура. Лично мне то, что "разбивает" так даже понравилось. Потому как 150 вроде маловато, а 200 уже великовато. Но я взял на 150 и не пожалел т. к. выяснилось, что "дырка" получается больше чем 150 но меньше чем 200 - то, что надо. Именно в этом ключе я и обратил внимание форумчан, что на 200 брать нет смысла, если для дома. Достаточно на 150 с учетом "разбивания".
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @СергейИ, у меня буры 150, 250, 300 так когда буришь 150 лунка получается 180 т. к на соединениях между шнеком и буром всегда присутствует люфт, а если еще с удлинителем... то люфты усиливаются, забуриваюсь в глину)
  12. Сергей344
    Сергей344
    Сергей344
    Вичуга
    @Mifanay, Будь добр подскажи, у меня моховик тоже под за мену идёт и нужно заказать, где заказывал? И ещё перед тем как умер бур, временами появлялся звонко дребежящий звук...что бы это могло быть?...не исключенно что тот же самый маховик!
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Звон такой высокий металлический и заводиться плохо? тогда точно провернула маховик.
  14. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Есть одно место с афигительными циркулями маховиками
  15. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Добрый день. Столкнулся с проблемой - необходимо пробурить лунки под столбы забора. Есть где взять бур - Хитачи, диаметр шнека 200мм., но нож (пластина) изношена до некуда. Пытался заказать в магазинах - все отказывают. Говорят проще изготовить самому. Но нет ни эскиза, ни размеров, ни марки материала. Может кто-то поделится соображениями где можно найти эскиз? Или набросает по аналогу? Буду сильно признателен. Наверняка кто-то что-то мастерил.
