1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Посоветуйте, каким диаметром бурить лунки под забор? Столбы из 60мм нкт трубы. Получится лунку d150 с вставленным столбом бетоном залить? Лишнего бурить не хочу, пучение потом все мозги съест.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не хочешь не бури. Бури на 100мм. Неужели даже с такой вещью не можешь определиться сам. А с размером досок и гвоздей для забора вопросов нет?
    Не знаю точно о какой пластине идет речь, но когда искал себе бур, то видел полно предложений по так называемым "профессиональным" бурам. Начиная с самих шнеков, до запчастей к ним в виде сменных наконечников и режущих пластин. Но сразу скажу, что цены на все это были сопоставимы с ценой на весь мотобур, что я купил вместе со шнеком. Поэтому не парь себе мозги маркой материала, привари из любого и сверли дырки. Сломается - приваришь новую. Хочешь металл попрочнее - поэксперемнтируй с ножами для электрорубанков. Но чем больше в металле хрома (прочности) тем хуже он варится. Именно поэтому я думаю, что на "профессиональных" шнеках режущие пластины не приварены а прикручиваются.
    https://www.motobur.ru/catalog/category/burovoy/nozhi-iron-mole/
  3. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @plotter, лунка 150 мм минус 60мм =90 мм, по 45 на стенку не мало ли ?
  4. plotter
    plotter
    plotter
    @Texet777, бур 150, шнек лунку разобьет до 160 минимум. По 5 см на сторону. Вопрос простой, затечет бетон в такой зазор?
  5. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @plotter, затечь то он затечет, но слабовата стенка на мой взгляд, т. к. в землю впитается существенная часть цемента и ослабит её, ну а 3 см на строну это ни о чём, да и к чему выкраивать миллиметры, пробурил на 200 и мозг не греешь.
    такие вопросы лучше задавать на профилированных темах про заборы мне кажется .
  6. plotter
    plotter
    plotter
    И еще вопрос, никто не в курсе, на бур гринлайн 620 подойдут шнеки от карвера?
  7. shtaket87
    shtaket87
    shtaket87
    Кострома
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/bury/shneki/ada/ada_shnek_dlya_benzobura_ada_drill_100_800_mm__a00236/# вот у этого шнека посадочный диаметр 20мм, к гринлайн 620 подошёл, у моего карвера тоже двадцатка диаметр, так что ИМХО подойдёт
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Это отлично, только там где брал их (шнеков) не оказалось в наличии. В результате взял гринлайновый, и удлинитель от интерскола.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я же писал в своем отчете, что на самом деле фирм-задельщиков (т.е. разработчиков и т. д.) всего 2-3 штуки. Остальные просто копируют их конструкцию и наклеивают свой шильдик. Вот и получается, что на рынке гринлайны, карверы, интерсколы и т. д. (может быть с сотню) А всего 2-3 конструкции. Поэтому и подходят запчасти с гринлайна к интерсколу и прочим "сколам".
  10. Pixelv
    Pixelv
    Pixelv
    Вот бы описание этих 2-3 типовых конструкций)
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    У меня есть такой бур, в выходные постараюсь снять размеры ножа.) https://www.forumhouse.ru/threads/90710/page-7
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Занятно. Новый, запакованный бензобур из коробки бензином пахнет. Их на заводе проверяют что ли?
  13. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Друзья тоже интерсна эта тема, всёже тяжелавато в ручную делать расширение. Пролистал всю тему, что то не нашел, а может и пропустил, как приспособить ТИСЭ к бензобуру, чтобы механизированно делать расширение?
    Может у кого есть готовое решение, в начале темы есть фото но толколм не пойму как осушествлён привод и опускание ножа для расширения, на фото просто вместо ручки наварен переходник на вал, а нажим осущесвляется самим бензобуром?
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Хм, странно, когда купил бензопилу штиль, специально понюхал бак, там было сухо и пахло только новым пластиком.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Пока не бурил уширений, но мне что-то кажется, что мотобуром это крайне не удобно. Ведь когда разбуриваешь, надо довольно часто грунтоприемник вытаскивать. Вручную это делать проще, нежеля каждый раз мотоголовку на 2 метра поднимать. Ну или только мини-подъемник приделать.
