1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Вот и меня это смутило. Завтра посмотрю, есть ли остатки горючки в пипке карбюратора.
  2. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Действитель наверно будет не удобно, наверное самое тяжелое в этой работе это его вытягивать и вытряхивать землю, хотя и крутить бывает тоже тяжеловато еще и камни попадаются.
  3. Texet777
    Texet777
    Texet777
    поверьте вытаскивать мотоголовку на два метра легче чем грызть в ручную буром тисэ .
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Когда-то обучался на Хускварне в Химках. Они там не помню какую модель пилы собирают (может уже не собирают). Специально для России с длинными ручками. Посмотрел весь процесс сборки от первого винтика до пробного запуска. То, что пила запускается после сборки это точно! Но вот откуда брался бензин... Возможно просто к карбюратору шланг подключался... Но в бак по моему не заливался. Точно не помню. Но судя по тому, что проверка шла шустро, то не думаю, что бензин заливали в бак. Это ж потом остатки сливать... Не помню...
  5. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Имеется в виду делать именно расширение на дне ямы, а буром ТИСЭ бурить вообще не реально тяжело, я бурил самодельным из 2кВт. эл. дрели Rebir с шнеком 200мм Хитачи.
  6. Texet777
    Texet777
    Texet777
    да, я имел ввиду, именно расширение на дне ямы
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Вобщем проверил сегодня бур. Про бензин, ложная тревога. Родня спутала запах пластика с бензом. Сам бур порадовал. Шнеком 150 на 170 см пробурился минут за 7 с перерывами.
    Хотя сцепление слабовато, явно рановато начинает проворачиваться. У мотора еще большой запас мощи в этот момент имеется.
    Редуктор правда нагрелся шопипец! Градусов 60 точно было, хотя масла я долил почти доверху.
  8. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Владельцы мотобуров Ада, подскажите в каких пропорциях мешать масло с бензином, у меня на самом буре написано 1:25, на крышке бензобака 1:50, что выбрать ? но видно что 1:25 много, движок коптит, и свеча черная и часто случаются перебои ,
  9. plotter
    plotter
    plotter
    1:25-1:35. Можно и 1:50, если новый бур хотите прикупить:aga:
    Коптить при 1:25 может (голубым прозрачным дымом), но заливать нет. Регулируйте карб, все признаки богатой смеси.
  10. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @plotter, а что крутить на карбе, там вроде как кроме болтика регулировки заслонки ничего нет ?
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Чес говоря, х. з. Мембранные карбы регулировать пока не приходилось. хотя у бура карб тоже на регулировку просится.
  12. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @plotter, странно все равно посмотрел у Айрона тот же двухтактный двиг, рекомендуют бадяжить 1:40 на Аду же 1:25 почему то ,
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Даааа как дети чесслово.
    Разное масло разные пропорции.
    На упаковки масла пишет пропорцию.
    Есть масло которое добовляют 1:25, есть 1:35, а есть 1:50 какое масло купили так и добовлять.
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @0 alex 0, на масле написано разводить в пропорции рекомендуемой для двигателя
    а то что масла разные это известно
  15. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    это проверенно ?
