1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Я брал сцепление в сборе, пружинку не стал подбирать. А шнек для мерзлого грунта забуривается лучше за счет зубастых кромок
  2. plotter
    plotter
    plotter
    @Helko, это двузаходный шнек с зубастыми ножами. Чет мне кажется, что в рыхлый грунт он будет скорее завинчиваться, чем забуриваться.
  3. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    :) есть вариант попроще: на ТИСЭшный бур (наверх) наваривается квадратная труба 25х25. На мотобур делается переходник с квадратной трубой 30х30, примерно 30-35 см, который надевается на ТИСЭшную трубу 25х25 и бурится. При вытаскивании мотобур просто снимается и вытаскивается только ТИСЭшная конструкция. Да и бур ТИСЭ в его оригинальном варианте- мазохизм. В сети есть более совершенные интерпретации (на подшипниках и без веревки)
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Сегодня бурил 3 дыры. Это просто пипец! Ниже 80 см начинаются бетонные глины, пренаисухущие! Плотные как бетон. Шнек их не забирает, а просто дно ствола шлифует. Вспомнил тутошний совет, заливать водой, ждать, потом бурить. Попробовал, помогло!
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Гринлайном я не доволен. Пружина в сцепе была столь сурова, что колодки страгивались с места только когда дроссель был открыт на половину! Яс перец, что при любой нагрузке сцепа начинала буксовать. Карбюратор малость богатил, но это фигня и уже исправлено. Основная претензия к мотору. Нет в нем трех кобыл, либо я стал гераклом. Я думал что он на полном газу меня самого по земле мутузить будет, ан фиг! Вполне терпимо его удержать. Для сравнения, у меня болгарка с авиазавода, 2квт, так когда диск заклинит, тут как её не держи, как ни упирайся, она всеравно ТАААК долбает отдачей, что мама не горюй! С буром такого и в помине нет.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @plotter, ну поставь пружинку слабее и делов-то.
    Так тебе надо, чтобы бур дырку делал, или тебя мутузил?
    Чтобы так говорить надо попробовать два три бура с разными моторами. Я не в защиту бура говорю, но мне показалось, что при заклинивании шнека дергает прилично. И мне кажется, что дело не в мощности а в самом шнеке и конкретно в грунте. Например если как у меня, то там хоть пять лошадей, хоть одна.
    Грунт как щербет с орехами. Глина спресованная с известняком размером 5-6 см. Т. е. без лома все равно не получается. Шнек цепляется за эти камни, а выковырять их не может и бьет по ручкам. Хочу шнек доработать. Купить такой нож и приделать его к своему шнеку. Смысл в том, чтобы грунт сначала рыхлился и выкорчевывались камни, а потом уже шнеком поднимался наверх.
  7. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    не уверен поможет ли ? часто камни встречаются по бокам, те что по центру шнек поднимает без проблем, и пока не выколотить камень к центру лунки ломиком или же самодельной лопаткой работа дальше не продвигается, сделал себе такую прикрепив на трехметровую дюймовую трубу выкроенный под лопатку лист из 3мм металла, ковыряет отлично .
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот именно в такой ситуации я думаю очень поможет.
    Ну не поможет будем дальше думать.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    @СергейИ, а я тут причем? У меня в грунте камней вообще нет. За 6 лунок по 1.2м нашел всего один камешек. У меня другой головняк, прям по линии забора изгибается пласт твердой как бетон глины. Вода уходит наверное 300мл за 20 минут. Я такого бетона ещё не видел. Возможно, что раньше там дорога была, но тогда щебень попадался бы. Как пласт пробуришь, там потом бур прет, только выгребать успевай. Кстати, бур сегодня был молодец, мозги не сношал, а только радовал.
    Я вот, что думаю. Купить длинный бур на перфоратор и им пробить по центру лунки в глине дыру. И залить нафиг водой. Получится, что вода будет глину размягчать не только по дну, но и сразу по всему каналу.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @plotter, а я вынашиваю мысль сделать типа коронки. Взять кусок трубы диаметром 150мм и длиной 15-20 см. Приварить ее к трубе которую будет крутить бур. А на нижней поверхности толстой трубы напилить болгаркой зубьев. И получится коронка. А там может и напаять твердосплавные пластины. Вот и будет резать камни (они у меня мягкие - известняк) которые точат по бокам. А там уже смотреть. если эту таблетку можно будет вынуть целиком, то вынуть. А если нет то после коронки просверлить обычным буром. Короче надо пробовать.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Резать камни? Чей-то сумневаюсь. Известняк который можно ругами покрошить может и покатит, но что потверже, будете очень долго шлифовать. Резцы шнеков ведь тоже не из сырой стали.
    Кстати, а резцы эти точить есть смысл? У меня они гладкие, но уже совсем не острые.
  12. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    еще какой смысл...
    точить, наваривать наплавочными электродами, менять на новые, варить из двух сточенных один целый...
    Это при условии, что резцы (режущие пластины) сменные. Если несменные (как у ADA приварены к шнеку)- просверлить приваренный и на него крепить сменные.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Резцы сменные. Шнек гринлайн.
  14. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    че это не сменные ? у меня сменные адовский шнек
  15. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    Разница в 500 р по цене с простым
