1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Чето я не вьеду ни как время "непрерывной работы не более 30 минут"- это значит что за раз не более 30мин, а в день таких подходов может быть несколько.
    А если за 8ми часовую смену это тогда 6 раз по 5ть минут с часовым перекуром, так чтоли? И что можно сделать за это время с такой частотой подходов?
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Я так понял, что производитель в курсе проблемы перегрева редуктора при активной работе. А этим пунктом он банально отгородился от покупателей. Типа не гарантийный случай ибо не соблюдение инструкции. 30 мин конечно смешно. Я одну лунку минут по 10 буравлю в перерасчете на время непрерывной работы.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Кстати, трансмиссионка кастрюль полностью отстиралась с моих любимых рабочих треников:super:
    Но, зараза, запаха не утратила...:(
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Фоток потрохов нет, ибо не разбирал. Но фото сальника имеется. Сколько там атм было, страшно подумать. IMG_20140912_211109.jpg
    Сальников таких в местных автомагах нет, поэтому поставил этот обратно. Сегодня пробурил 3 (или 4?) лунки, полет нормальный. Но стрховки ради, периодически маслозаливной штуцер приоткрываю.
  5. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Купил мотобур ADA Ground Drill 8, и шнек Drill 200/1000, ножи приварены, и выглядят странно. DSC01753.JPG DSC01752.JPG
    Разве в эту сторону должен быть заточен нож? Что делать с этими ножами, точить, или колхозить сменные?
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Заточка в правильную сторону, скос должен к земле быть.
  7. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Тогда, как его затачивать? Один нож (на правом рис.) можно низ вывести в плоскость, и заточить сверху. Второй нож (на левом рис.) не одинаковой толщины, у основания 6 мм., у края 9 мм., выпуклость со стороны мотора. Его что, с двух сторон затачивать, как топор? :) Китайцы совсем обленились, даже ножи на шнеке не затачивают. :aga:
  8. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Все там норм. ничего точить не надо. Когда затупится посмотришь эти фото и заточишь так же. Когда на треть сточится- можно дорабатывать под сменные режущие пластины.
  9. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Ножи - литье, приваренное к трубе, там нет никакой заточки, по левому снимку мышкой щелкните, будет понятней.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    У меня сменные ножи. Заточены клином на одну сторону. Установлены сточенной стороной к земле. Перетачивал уже дважды. Но особого эффекта не ощутил.
  11. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    plotter Может они еще достаточно острые? Либо неправильно точите. Поверьте, мы точили/меняли уже десяток-полтора ножей (работы много, и грунт бывает очень твердый) всегда есть разница между тупым и острым/заточенным- производительность повышается раза в 3-4.
  12. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    не поверишь- щелкал. На снимке фокус смещен на плед за кадром, поэтому заточку ножа не видно.
  13. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Пару постов назад писал, что польза от второго ножа неочевидна, достаточно и одного, который находится непосредственно на шнеке.
  14. KEA500
    KEA500
    KEA500
    Так в чем проблема-то была? На днях купил АДУ 7, тоже с кнопки не глушится.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Кнопка цепь не размыкает. Она накоротко её замыкает:aga:
