1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. KEA500
    KEA500
    KEA500
    Так я и хочу узнать почему не замыкается. Может кто-то уже сталкивался и решил проблему.)
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Причин целых 2. Провода не подключены или сам выключатель мертворожденый. Чего тут думать?
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @KEA500, не могу сказать, пока, до сервиса нет времени ехать, даже провод оборвал, и всеравно работает, два месяца уже без дела лежит. Надо доехать пусть ремонтируют.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Он и будет с оборванными работать. Попробуйте на массу коротнуть.
  5. Роман686
    Роман686
    Роман686
    Амурск
    Доброго времени! Подскажите пожалуйста стоит ли покупать бур? Планирую пробурить отверстия под столбы забора, порядка 50 шт на глубину 1,5м диаметр на 150-200. Грунт насыпной, плотный, очень много камней (готовили площадку для строительства завода). Возможно ли пробурить бензобуром или идея бестолковая?
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Если камни до 40мм, и грунт относительно рыхлый (ковыряется спокойно ногтем), то смысл от бура есть. Если конечно камней там разумное количество. Если в лопате грунта у вас больше пяти-десяти приличного размера камушков, то бур не поможет.
  7. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Вот это понятие "много камней", очень растяжимое :aga:. Бурю под забор, столбы будут бетонироваться, камни в глине от 0,8 м. до 1 м., гранит 20 - 60 мм., бур 200 мм., с отверстия вытаскиваю 12 - 15 камней. Бензобуром прохожу 0,8 м., потом лом, ручной бур, и снова бензобур, иногда, 2 - 3 повторения на скважине. Бур ТИСЭ подготовил для расширения снизу, отрезал ножи, и сделал переходник на мотобур, но затея не удалась, сделал пару расширений вручную, и решил вместо расширения, ставить трубу из рубероида. ;)
  8. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Доброго времени! Я тоже хочу отписаться о работе бензобура АДА 7. Был приобретён в интернет магазине летом с родным шнеком на 25. Докупил удлинитель 1 метр, шнек для мёрзлого грунта на 20, запасные ножи к нему. Начал строить забор и вот пригодился бензобур. Что хочется сказать я не дохляк, но больше шести ям подряд на полный шнек не выдерживает спина. Земля 20 см. типа плодородного слоя (фактически глина) потом 80 см. сплошная плотная глина дальше суглинок. С удлинителем это вообще что то, очень бьёт, большие люфты и работать надо вдвоём (поднимать надо высоко). Просверлить с удлинителем двух метровую яму чётко вертикально не реально, увод небольшой. Просверлено в итоге (шнек на 20) 18 ям на 1.20 в одно лицо и 3 ямы на 2 метра (шнек на 25) с помощником. О работе самого бура. Скорее всего ещё столько же он не проживёт (хорошо что есть запчасти). Многие пишут о посторонних звуках звонах при работе, у меня он сразу звенел, издавал всякие звуки, но работал. Редуктор на удивление не нагревался. Заводится хорошо и глушится именно с кнопки. Было дело после перерыва завёлся хорошо, а вот как начинал сверлить сразу давился и не крутил. Я и так и сяк уже думал свеча, а оказалось надо приоткрыть крышку бензобака (скорее всего вакуум) и нормальная работа восстанавливалась. В общем подведя итоги буром я доволен, да тяжеловато, но с ручным не сравнить. Извините за сумбурное изложение, может кому да пригодиться.
  9. kazan30
    kazan30
    kazan30
    Казань
    Tilirit, почему думаете что бур долго не проживет. На сколько хватает то этого бура Ада 7 по опыту пользователей? По опыту использования хитачи 300 могу сказать что хватает хитачи на один-два сезона профессионального использования (почти в каждодневном режиме).
  10. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Да судя по всяким посторонним звукам в аппарате и по описанию владельцев (не больше 30 ям). Ада 7 по моему явно не для профессиональньго использования. А так в хозяйстве запросто полезная вещь.
  11. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Тут народ отписывался что Семеркой и 150 ям спокойно набуривал без ремонта. Конечно многое зависит от грунта и от того как к буру относится владелец. Если не пытаться пробурить не пробуриваемое то он долго до ремонта проживет.
  12. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Тоже так делаю, на АДА 8, еще мотобур боится дождика, пропадает искра, пока не подсохнет, работать отказывается.
  13. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    150 ям- это столбы одного забора. Какое уж тут проф использование...
    Дали свою Аду знакомому- пробурить столбы под забор- теперь газулька отломилась...
    ЗЫ: а Хитачи бурит и бурит, несмотря на издевательства...
    ЗЫЗЫ: ИМХО- Ада исключительно для домашнего использования. Учитывая цену как у недорогого перфоратора/бетономешалки и т. д.- почему нет?
  14. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Думаю все вышесказанное относится ко всем недорогим бурам.
  15. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Никак, не берет он глину, в ручную быстрее получится. :aga:
