1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Benz310
    Benz310
    Benz310
    Питер
    Привет! Уже середина июня! Результатом поделишься?
  2. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Месяц назад прикупил эху (echo) 410... взял родной шнек 200мм. дома устанавливал заборные столбы.
    Результатом доволен... грызёт земельку неплохо (правда сравнивать не с чем) единственное упёрся в один нюанс... отверстия в земле под столбы получились коротковатыми... до упора можно выбрать примерно 90 сантиметров... глубина промерзания в подмосковье вроде как 110 сантимов... тоесть в идеале думать по поводу какой - нить удлинялки... шнек добротно сделанный... отверстия в почве получаются ровными... при глубине отверстия в 80 сантиметров время на бурение составляет порядка двух минут. При выборе лопата или бензобур, конечно же бензобур в разы приятнее)
    да... брал на садоводе (на мкаде).
  3. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Подскажите кто-нибудь, как справляются бензобуры с грунтами, в которых могут встречаться камни размером от кулака (min) и до ширины в 20-40 см (max)? В нашем регионе грунты сами по себе должны быть под силу бензобуру, но вот всегда при копке земли натыкаешься на камни. Не гранит или скала конечно, иногда и сломаться могут от приличного удара лопатой, но все таки камни (может песчанник?). Во всех видео роликах и сообщениях форума демонстрируются и обсуждаются условия работы, когда грунт или песчаный или просто глинистый. Но нигде ни слова о камнях. У меня идет подготовка к установке забора своими силами, в планах приобретение бензобура. Но вот его способность бурить в каменистом грунте под вопросом? Помогите, кто что знает, не замалчивайте, pls.
  4. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Нормально справляются... у меня такие камушки как раз и встречаются... только известняк... когда бурил, либо буром выбивал (ждал пока бур шнеком раскрошит... это как с корешками всякими) или натыкаясь на камень, выключаешь бур и вооружаешься ломом...камушек отковырял, вытащил и дальше бури)
  5. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Бур с какой мощностью нужно иметь, чтобы более менее уверенно бороться с камнями? Обязательно ли нужен бур для двоих человек или можно обойтись моделью для одного оператора для этого? К сожалению продавцы с магазинах, ничего по характеристикам и особенностям эксплуатации сказать не могут. В буквальном смысле мычат что-то невразумительное.
  6. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ну собственно думаю не от этого отталкиваться надо...камни то они камни и есть... а вот удержите ли Вы его в руках вот вопрос... как я уже писал выше, у меня ECHO 410... я собственно справляюсь...но даже для меня тяжеловат... хоть пружина на шнеке удары компенсирует, всё равно ощутимо из рук прыгает) так что в районе 2,5 лошадей наверное брать и 1-2 оператора... то-есть можно работать как одному, так и двоим...
  7. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Прошу пардону, но Вы на мой взгляд несколько неправильно ставите вопрос... с камнями, на мой взгляд, ни один бур, какой бы он распрекрасный бы небыл, не справится ... кроме отбойного молотка...тут надо исходить из задачи которая стоит перед Вами, и из количества денешков которые Вы готовы потратить на эту приспособу... потому как моё приобретение мне обошлось примерно в 30 тыс. рублей... есть и за 10 и за 15... а во вторых, бур существенно облегчает задачу, как до этих камней в земле добраться...бур упёрся, ревёт, пытается разбить препятствие в земле, приходится глушить, убирать из пробуреного отверстия землю. вооружаться ломом и пытаться разбить камень...ну или вытащить оный... после этого опять бурить...либо же как отписывались в теме про забор, какими то специальными коронками пользовались...
  8. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Вот! Вот это я и хочу услышать. Спасибо. Именно так я и представлял, что пройти сквозь встречающиеся в грунте камни маловероятно. Лом тут в помощь. И за ценник спасибо. Тоже предполагал, что 10-ти и 15-ти рублевые буры - это в песке, глине или чистом, без посторонних камней, грунте помогут. На них и не рассчитывал. А вот на 25 или 30 тыс. и прикидывал. Но сомневался. Спасибо еще раз.
  9. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Ну славно, если в чём то помог... единственный встречный вопрос... а у Вас на рынке кто из буров представлен? потому как сразу надо о безопасности подумать, чтоб рывки компенсировались и чтоб если из рук вырвался, то не вертелся бы пока бензин весь не спалит)
  10. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Судя по местным объявлениям - почти все те же бренды, какие встречаются здесь на форуме (Хитачи Хускварна, Эхо и пр.). Столкнулся с проблемой: продавцы (даже со статусом официального представителя Хускварны) просто не понимают, что продают и не могут пояснить свойства и особенности той или иной модели. На любой из вопросов начинают листать Мануал и искать ответ. А то и самого Мануала рядом нет, начинают сначала искать сам документ. У меня после такого все вопросы к ним отпадают. Черпаю знания с форума.
  11. Plohish1973
    Plohish1973
    Plohish1973
    Московская область
    Долго выбирал бур то ли подороже купить (пофирменей), то ли подешевле. В итоге жаба меня задушила.
    Купил Калибр+ шнек к нему на 200мм. обошлось в 7350 (успел по хорошему курсу$).
    Удлинитель на него покупать не стал, 900 руб. за кусок железки стало жалко.
    Сходил к знакомому токарю, он мне выточил ответные части для удлинителя, а я уже сам их к куску трубы приварил.
    Процесс бурения не сложен. Без удлинителя бурил один легко.
    С удлинителем сложнее. Бур одному удержать реально, а вот вытащить его из лунки одному проблематично.
    если только какую то подставку делать и вставать на неё. Поэтому бурили вдвоём, тесть придерживал бур и помогал вытаскивать.
    На фото лунка, правда снимок не очень удачный, кажется что лунка меньше 200мм.на самом деле она даже больше 200 получается.
    Бурил на глубину 1200- 1400 пока нормально.
    Покупкой доволен. На шнеке порадовало то, что на нём сменные ножи на винтах. Можно снять поточить или заменить.
    Грунт на участке 20-30 см. земля далее глина какими то слоями, вода в лунках не появляется.
  12. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    А модель калибра поточнее можете сказать и характеристики оного? На мой взгляд, главное чтоб выполнял свою функцию... остальное собссно неважно)
  13. Plohish1973
    Plohish1973
    Plohish1973
    Московская область
    Модель у Калибра одна БС-1500. Характеристики на память не помню.
    Поиск по сети много ссылок на Калибр даёт, там и характеристики указывают.
    Мощность его помню (на нём наклейка сверху) 2л.с.
  14. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Каширец, приветствую. Сегодня сделал выбор. Взял Хитачи, 300 модель. У нас это оценивается в 28 с лишим руб. Плюс удлинитель и непосредственно сам бур (200 мм). В итоге получил 35 с лишним руб. Конечно, сразу же нужно опробовать в деле. По закону подлости сегодня пошел дождь, переходящий в ливень. Потому полноценной работы не получилось - начали сами мокнуть. Но успели пробурить пробную лунку. Пробой удовлетворен. Но... Я опасался камней. Их пока не встретил. Но вот корни деревьев! Предстоит буриться прямо в лесу (участок, где нужен кусок забора именно там), а там деревьев как в джунглях. Для начала пришлось просто спилить пару-тройку молодняка, чтобы расширенные рамки-держатели Хитачи-300 вместились в пространство между деревьями. Пока бурил, через каждые ~ пяток секунд бур нужно вынимать, обрывая зацепившиеся корни, стряхивать от земли и снова бурить. Так что не так красиво бурилось, как на видеороликах на Ю. Тубе. Но в общем доволен. Оправдывает себя. Завтра, если дождя не будет, буду брать с собой на бурение штыковую лопату, заточенную с обеих сторон остро, чтобы периодически ею подрубать корни. И тогда мотобур, надеюсь, проявит себя. А вот мотобуров с названием "Калибр", как сказано выше у нас нет.
  15. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Andreic, Хитачи работают отлично. Видел как им бурили...у меня на него нехватило денюшков,
    а по поводу того, что наматывается, это да... НО! Мне помогает когда бурю, постоянно вытаскивать бур из отверстия и подгазовывать, земля слетает... а корни диаметром до 4-5 сантимов по факту шнек сам перерубает, не с первого раза, а раза с пятого, только по рукам бьёт... Не старайтесь сразу пройти всю длину. В принципе бур надо только поддерживать и освобождать от земли, а так он сам всё сделает.
    Кстати поздравляю с приобретением. Думаю на долгое время будет отличным помощником.
