1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Просто интересно как у вас осуществляется опуск ножа которым делается расширение, на моём ТИСЭ нажимая на сам бур нож открывается, там как бы штанга в штанге ходит внутри, При бурении расширения грунт так же набивается под кастрюлю и она поднимается выше, поднять нож и вытащить бур невозможно без срезания грунта, поэтому я вращаю всегда вместе с кастрюлей, но в обратную сторону и периодически делаю несколько оборотов как бы на бурение что бы собрать грунт с дна. Чтобы контролировать глубину 1,5м на штанге бура я сделал метку при открытом ноже от дна кастрюли. За 15 заходов в ручную у меня не как не получится, да и толку долго крутить нет т. к. при полной кастрюле грунт будет падать за её габариты и сваливаться на дно, при бурении только расширения у меня грунта получается полная садовая тачка.
  2. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    квадратная труба 25х25 внутри квадратной трубы 30х30, соединены через примитивный шарнир: нажимаешь- нож раскрывается, тянешь вверх- нож поднимается (в трубе 25х25 вварена труба 20х20 для усиления, иначе ее гнет). В трубу 20х20 вварена ось вращения из болта М20 на паре подшипников, примерно 204 номер.
    пока кастрюлю не поднимешь, грунт под нее не забьется. после пары-тройки подниманий, надо извлечь осыпавшийся грунт с помощью обыкновенного садового бура (у нас- старый диск циркулярки, распиленный пополам и наваренный под углом на трубу (в сети есть примеры изготовления), длиной 2м, чтобы было проще контролировать глубину, т. к. бурим двухметровые скважины) Если, иногда нож застревает в раскрытом положении- его просто извлечь покачивая штангу в плоскости шарнира ножа одновременно вытягивая штангу вверх.
    мы, при полностью пробуренной первой скважине ТИСЭ намотали на штангу пару витков изоленты на уровне земли. Бур сделан так, что ниже чем надо он не открывается (только до достижения прямого угла между штангой и ножем)
    я точно сколько заходов не замерял, когда больше, когда меньше, но кастрюля у нас сделана примерно на полведра (20 см высота/23 диаметр), вроде на заводской объем меньше. При бурении мотобуром- нож обычно достаточно быстро доходит до нижнего положения, но остается очень много неизвлеченной породы, которая катается вслед за ножем. Ее проще извлекать при помощи "флажка"- двухметровый черенок, с закрепленным на нем внизу треугольнике из оцинковки, сложенной вдвое, край завальцован, вынос вершины= 600/2- 125= 175мм. Я этим флажком проверяю готовность скважин перед заливкой- чистоту, т. к. в них совсем не должно остаться разбуренной породы, и максимальный диаметр (иногда узбеки халявят, не полностью раскрывают бур.) При проверке скважин перед заливкой удобно использовать мощный прожектор, или, как минимум хороший фонарь (нам проще 500вт натриевый прожектор :)) При заливке обязательно вибрировать.
    ЗЫ: в качестве ТИСЭшного ножа мы ставим Хитачевскую режущую пластину 12``. При мягкой глине ее хватает на 3-5 фундаментов, при твердой на 0,8-1 фундамент. От своевременной замены/заточки СИЛЬНО зависит скорость бурения. В прошлом году, с пластинами были проблемы- наваривали рабочую поверхность наплавочными электродами, эффект тот-же, только возни больше. В этом году старались, чтобы 4 компекта лежали в запасе (два 10`` для шнека и два 12`` для ТИСЭ)
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Спасибо!
    Сколько много нюансов, и всё же оч хотелось хотя бы фото посмотреть. Всё верно у магазинного ТИСЭ кастрюля не оч большая, по высоте 10-12см. у Вас значительно больше.
  4. pereezd
    pereezd
    pereezd
    И так, АДА 8, пробурено 30 скважин 200х1200, обрыв шнура стартера, попробовал заменить на шнур капроновый рыболовный №3, который оборвался с третьего рывка. Купил новый стартер, (АДА-7,8, и 9 стартер одинаковый), хочу собрать запасной. Кто менял шнур, подскажите где купить.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В любом сервисном центре, который специализируется на ремонте бензотехники.
    Также стартерные шнуры бывают в продаже в магазинах, которые продают не только инструменты в сборе, а и расходку к ним - буры, пильные цепи, фильтры и т. п.
  6. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Нужно сделать примерно 150-200 отверстий, глубиной 2м, диаметром 300мм. Мне порекомендовали ADA Ground Drill 12. Что вы думаете насчет данного бензобура и какие другие есть варианты?
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Ну как альтернативу можно взять Хитачи ДА-300, но у неё мотор 2-х тактный, а у АДА 4-х тактный.
    Шнек Хитачи на 300мм стоит под 7 руб и альтернатив нет, т. к. у хитачи посадочный размер 25 мм. а у АДА12 - 22 мм но в комплекте идет переходник на 20мм.
    А шнеков с посадкой на 20 - завались.
  8. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    я бы не связывался с 4-х тактником ибо- бОльшая масса, чем у 2-х тактника и возможное неудобство эксплуатации в связи с наличием масляного картера (нельзя переворачивать и т. д.). Если сделать 150-200 отверстий и на этом все, то АДА возможно пойдет, если потом периодически будет требоваться, то однозначно Хитачи, как минимум, чтобы не загоняться на штиль и иже с ним.
  9. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    ИМХО 20-й вал слабоват для 300-го шнека, а переходник с диаметра на диаметр токарь за 5-10 мин выточит (мы себе точили, чтобы на горизонталку шнек Хитачевский ставить). Цена Хитачевского шнека 5-7 руб- хоть и негуманна, но оправдана его качеством, можно просто подержать в руках для сравнения.
  10. Boltmaster
    Boltmaster
    Boltmaster
    Всем ДВС. Покурил данную ветку, долго мучался с выбором бензобура. .,в результате был приобретен комплект Shtill BT 130. По комплектности; голова, удлинитель, 200ый шнек.
    Скажу сразу комплект себя уже отбил.
    Опущу некоторые особенности, скажу следующее;
    после бурения 18 отв. в сухой глине с корнями, на глубину 130 см. я не чувствовал рук. Устаешь.
    Великая штука этот быстрый тормоз, иначе руки просто переломало бы.
    Стандартный 200ый шнек с удлинителем для одного человека нормально. С шнеками БОльшего диаметра начинается колхоз или 2а оператора.
    Как и в любом другом хорошем инструменте, в данной модели все предусмотрено и ни чего не мешает.
    Единственный минус дорог. Но БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ. НЕ ПОЖАЛЕЛ НИ РАЗУ.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Вот, просматривал фотки... нашел про свой грунт. Копали в доме траншею для водопровода от скважины. Но такой грунт и по всему участку. 60-80 см земля а дальше известняк с глиной. Но с другой стороны с фундаментами никакой мороки. Роешь траншею глубиной 150 и шириной 60 см. Заливаешь ее бетоном и фундамент готов.
    Поэтому повторюсь, что бур это конечно здорово. И очень ускоряет работу и делает ее комфортной, но... не по нашему грунту. Тем более хвалебная технология ТИСЕ. На 60-80 см без проблем, а вот глубже уже по любому начинаются танцы с бубнами. И при желании просверлить на 100-120, а это минимальная глубина для того чтобы столб стоял, уже надо что-то придумать с технологией. Я уже подумываю сделать что-то типа коронки на 200 мм из куска трубы. Просто пока нет необходимости в столбах на участке. И при чем такой грунт у нас у всех, даже у соседа (на фото с большой ямой), который от меня 200 метров.
  12. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    связь между Вашим грунтом и отсутствием мороки при устройстве фундамента непонятна... "Траншея глубиной 150 и шириной 60см" будет работать фундаментом в Вашей климатической зоне практически на любом грунте(за это ленточный фундамент любят указывать проектанты, т. к. геологией как правило никто не заморачивается) но в эту траншею уйдет немеряное количество бетона, по сравнению с тем же свайно- ростверковым фундаментом
    -специально для Вас повторю #883#885 -"если бурится руками, то элементарно бурится мотобуром". Сколько еще раз повторить?
    -если бы Вы попытались посчитать несущую способность Вашего грунта, и сопоставили ее с нагрузкой на забуренные столбы от Ваших сооружений (описанные ранее навес и т. д.), то сделали бы вывод, что обычных скважин на 200-250 более чем достаточно. Вам ТИСЭ не нужна.
    то, о чем Вы написали называется колонковое бурение и Вам оно не надо. Надо просто нормальный двуручный бур, с нормальным шнеком.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @newman1, вы меня извините, но вы как-то не понимаете. У меня есть и двуручный и бензо...
    До 80 см что двуручным, что бензо идет как по маслу... Да на 80 можно и лопатой легко.
    А после 80 ни ручным, ни бензо... не иде-е-е-т! Пока ломом камни не расшевелишь.
  14. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    так разговор изначально был про грунт, который бурится буром. Естественно никакой ручной бур/мотобур не заменит лом.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так это прописная истина, против лома нет приема.
