1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Так это надо Ребир на прямую, без редуктора! Вот это будет то что нужно! Там и сила почувствуется и про переломы не по наслышке узнаете. ;)
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Всеравно, моменту маловато будет в гринке. Хотя я и отпахал им 30 дыр. Но каждый раз думалось, что момент нуже раза в 3 побольше.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Может передаточное число не дотягивает?
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Наверное. Не переделывать же редуктор.
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Здравствуйте! Прошу ответить форумчан у кого есть мотобур Iron Mole E83, правда ли что у него американский двигатель Tecamech T83, 2-х тактный, OHV. Пока остановил свой выбор на этой машинке, весит она 12 кг без шнека, думаю что для двоих 15-17 кг веса при работе не сильно утомительно, но что-то больно дешево стоит (16 300р) по сравнению с аналогами.
  6. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Двигатель сделан в Китае. Я этот бур рассматривал, при покупке, но решил взять АДА 8.
    Я тоже брал на двоих, но оказалось, что одному вполне нормально бурить.
  7. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Уважаемые форумчане, а как Вы определяете в процессе бурения, вертикальность мотобура и в дальнейшем скважины? Опыт, подсказки помощника, доп. приборы?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    На глазок. Идеально пробурить руками полюбому не выйдет, грунт-то всеравно неидеален, руками не удержишь. Я в процесе бурения постоянно меняю позицию и контролирую бур глазом. Контролирую одну плоскость, но т. к. постоянно кручусь вокруг лунки, то получается относительно ровно. Относительно ровно, это отклонение не более 3-4см от вертикали при глубине 1.2м.
  9. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Что касается выбора земляного бензобура: купил Хитачи 300 в 2012 для установки забора. Набурил с ним достаточное количество лунок. После того в течение полутора лет пользовался им раза три, так по мелочи. Аппарат неплохой, но стоит большее время просто так. Да и места занимает не мало (модель для двух операторов, широкие ручки у заразы). Короч, продал. Так что держать бур на участке на постоянку не вижу смысла. Поработал и избавился. Уж больно специфическая и непостоянная потребность в нем.
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Люди чем отличается 7 Ада от 8-й ? Только ручками?
  11. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Да! Можно \и нужно \ работать вдвоем, Ентузазимьз, здесь вылезает боком\ в мышцах, пояснице тд и тп \
  12. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    пока шнек сверху- на глаз, когда шнек в земле- достаточно следить, чтобы ось была по центру скважины.
  13. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Мотобур ADA Ground Drill 8, это тандем, две ручки газа, можно бурить как одному, так и вдвоем.
  14. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Почитал я тут и... взял Champion 252 (для статистики пишу) + удлинитель на метр + шнек на 100.
    Удлинитель - не просто труба, гораздо тяжелее. Шнеки с ножами на болтах.
  15. Born sleepy
    Born sleepy
    Born sleepy
    Добрый вечер.
    Прошу совета что лучше взять ADA GD5 в комплекте с 200 буром за 8800 либо ADA GD5 с буром для мёрзлого грунта за 9400, весь мозг себе сломал, цель приобретения бура - забор + возможно столбы под постройки.
