1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    Вечер добрый. Я посоветовал бы iron mole e53 плюс к нему шнек со сменными ножами. Если надо под забор бурить то шнек 150мм если под фундамент то не менее 250 мм. В данный момент пользуюсь e53. Пока претензий нет.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Принцип работы срезных на снегоуборщиках.
  3. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Не знаю, какой редуктор у АДА 3. У меня АДА 7. Но вот по поводу червячных редукторов на мотокультиваторе буквально пару слов: Пашет (в прямом и переносном смысле) - "за милую душу". С 2005 или 2006 года (не помню точно), и никаких проблем.
    К своей любимице АДА 7 завтра прикуплю ещё шнек ADA Ice Drill 150. Пусть будет в комплекте к другим шнекам. Вдруг пригодится, и именно тогда - когда его нет.
  4. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Просветите темноту: что собой представляет "быстрый тормоз"?
  5. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    А "2-х тактный, OHV" - нельзя ли пояснить? OHV - это, насколько я помню, относится к 4-хтактным двигателям?
  6. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    Быстрый тормоз стоит на Stihl. Это рычаг который при заклинивание шнека упирается в бедро или ногу, размыкает связь между двигателем и буром и не даёт мотобуру вывернуть Вам руки.
  7. Byron
    Byron
    Byron
    В общем взял Аду 5. Хотел взять Iron mole e53, заказал в powertool. ru они приняли заказ, а потом в день доставки заявили, что по оговорённой цене продавать не будут, а будут на 2500 дороже. В результате купил в другом магазине.
  8. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    Всем доброго времени суток. В планах приобрести мотобур Iron Mole e83. Кто нибудь из уважаемых форумчан пользовался этим инструментом. Хотелось бы узнать мнение.
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Хорошая штука :super:
    Я вот к ADA собираюся пружинный адаптер припукить, да пока не могу по адекватной цене найти.
    Не тормоз, конешно, но хоть што-то.
    P. S. Щас глянул в ВИ, появился тама этот адаптер. 1тыр.Заказал.Он и до последних событий был примерно так.
  10. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Всем привет.
    У меня ADA 7, еще не распаковывал. Летом решил для забора вбить 160 столбов из 76 трубы. Вбивать решил на 1,2 м. Для облегчения задачи хотел тонким буром на 50-60 мм бурить дырки на 0,8-1 м, плеснуть туда воды и уже потом забивать туда 76 трубу. С удивлением обнаружил, что таких буров, на 50мм, практически никто не предлагает и стоят они от 7500 р.
    В связи с этим вопрос - а существует ли более дешевый альтернативный вариант? Может приколхозить бур SDS max, правда он тоже при таком диаметре от 5000 стоит. Или взять кусок трубы меньшего диаметра, наварить на него спиралью пруток 6 мм? Или вообще, к голой трубе приварить какую нибудь пику, 1 м и так пройдет?
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы думаете что вбить это лучший вариант? :|:
  12. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @doxtor02, Не хочу бегать по участку с бетоном или с щебенкой - трамбовать ее потом... большой участок. Мне кажется в предварительно пробуренное отверстие должно легче вбиваться, или я не прав?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Если пробурили на всю глубину столба, то может быть. Если забивать в чуть пробуренную лунку, то тяжело. У многих соседей которые забивали выперло или повело столбы. Я сделал так. Пробурил 150 диаметр. Потом поставил столбы с наваренной перекладиной. На 10 см. выше края трубы, для регулировки. Потом засыпал их щебёнкой и песком. Пролил водой. А Вы думаете большой участок легче будет забивать? :aga:
  14. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @doxtor02, я к тому, что легче перенести "бабку" для забивания от столба к столбу, чем через весь участок каждый раз ведра/тачки с песком/щебенкой таскать. Выперло/повело конечно смущает... Наверно верхние см 40 надо бурить шире и засыпать ПГСом, чтоб морозной землей не прихватывало и не вытаскивало, а остальное забивать в предварительно просверленную дырку чуть меньшего диаметра.
    У меня вопрос собственно про бур малого диаметра.
  15. garibosha
    garibosha
    garibosha
    @doxtor02,вопрос не в тему, далее забор какой вид приобрёл?
    Есть планы по замене сеткорабичного забора у мне.
