1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    Всем день добрый. В Казани специализированный магазин есть по мотобура ADA, там и запчастями запасаюсь. Заказал сегодня IM e83 со шнеком 300 мм.
  2. garibosha
    garibosha
    garibosha
    По-взрослому!:super:
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Эх... никто про маленький шнек ничего не советует...
    Родилась такая идея: купить шнек на 100Ф и плазморезом по всей спирали снять 2 см, получится шнек на 60. Правда у родных 60мм шнеков витки почаще вроде бы. Но, думаю, это не сильно критично?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спешу поделиться личным опытом, после покупки мотобура DDE GD-65-300 и штека ADA Frozen Ground Drill 150х800мм и пробного бурения я растроился- штек не почти не шел в мерзлую почву (глинистую), но на днях очень нужно было сделать несколько ямок, пришлось вспомнить про бур.
    Удалось пробурить 30 см (дальше было не нужно), бурить приходилось прерываясь и продалбливая глину ломом:
    Все дело в том что зубья штека не способны разрыхлять мерзлую почву, у бура две спирали - одна с зубьями для разрыхления, вторая с ножом для подхвата. Зубья штека скорее глядят почву. Когда мне забуривали сваи под дом я обрати внимание что на их буре совершенное другие зубья, а именно ряд направленных вниз резцов- как расческа, которые явно успешно рыхлили мерзлую землю.
    Так же скажу что мерзлый грунт легко колиться, трескается.
    Вот планирую на днях доработать штек - спилить зубья и загнуть вниз чтобы были шипами.
    Кстати штек бы я поменял на меньший не 150 а 80, кому нужно пишите
  5. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    Всем доброго времени суток. В декабре бурил под столбы мотобуром IM e 53, шнек 150 со сменным ножом. Сверху снег около 30 см ногой растолкал для начала, приготовил лом на всякий случай и начал забуриваться в раскачку. За 25 минут 5 отверстий глубиной около 80 см, не скажу что легко но процесс пошёл. По опыту знаю что большое значение имеет центральный направлящий нож, если на шнеках ADA он форме конуса со спиралью, то на шнеках IM в форме сверла.
  6. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    У меня именно такой.,купил минувшим летом. За свои деньги совершенно неподражаемый аппарат.
    честно говоря смотрел на EarthQuake с четырехтактным двигателем но бюджет был сильно ограничен.
    если вам нужен мотобур на 2х операторов и вес дело второстепенное попробуйте купить 4х тактный.
    у него обороты шнека во время бурения раза в 2 ниже и более ровная мощностная характеристика.
    Конкретно по IM E83 могу сказать - легкая скоростная и очень дурная машина.
    позволяет бурить влажную глину и суглинок макс. диаметром 250мм. глубиной до 2х метров.
    300мм в глине лучше не пробовать это для него уже предел.
    Были замечены сопли по качеству изготовления обвеса:
    -пробочка бензобака без отверстия. откручивал на оборот чтоб не беднил смесь
    -кнопка ВЫКЛ работает нечетко. бывало глушил утапливая в землю
    -буры и удлиннители с конскими люфтами.
    по мотору и редуктору все ОК.
    в целом я доволен машиной. но если вы профессионал, ищите другой мотобур для диаметров 250-300 мм.
    Для меньших диаметров- ну не знаю нужен ли мотобур на 2х операторов?
  7. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Кто знает, шнеки от Earthquake EA2F и EA3F и Parton подойдут для ADA GroundDrill-7?
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Если посадочный размер 20мм то подойдут
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня бур и штек разные, по документам 20 в буре и 22 в штеке - все нормально подходит - люфт мизерный, на работу не сказывается, если что то и проложить жести можно
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    vk05071973 Сказал (а): ↑
    Быстрый тормоз стоит на Stihl...
    Привезли этот самый адаспринг. Оказался не такой пушистенький, как думалося, глядя на рисунок :)]
    2кэГэ чистого весу, блин:aga:.Хороший довесок:)]
  11. vk05071973
    vk05071973
    vk05071973
    Особого толка с этой тяжелой пружинки я не ощутил... если только +20 см на глубину бурения.
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
  13. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    В свое время тут отписывался, хотел купить, но увы установка нового забора была отложена в долгий ящик, аж почти на два года, хочу поменять в апреле-мае его, столбов скорей всего будет 30, на 2 метра мне нужно будет бурить, земля легкая, после метра идет уже песок, правда есть второй участок, там в будущем тоже хочу поставить забор, но там вместо песка идет уже глина и камни.
    30 дырок по 2 метра глубиной плюс задел на будущее, земля - песок - глина
    Минимум какой сможет не подвести, дорогой нен нужен! посоветуйте пожалуйста...
    Думаю возможно Iron mole 53 справиться
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @garibosha, можешь замерить, она точно прибавит 200 мм?
  15. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Мене, чем двести. Двести вся джигурдень.
    Завтре замерю, тама ведь папа и мама на концах, то есть один конец входит в шток, а в друегий в самого входит шток редуктора. Длина соответственно уменьшится. На вид мэмэ по полтосу с каждой стороны. Завтра точно скажу.
