1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Он же сказал
  2. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Свеча действительно мокрая. Но эта проблема была с самого начала. Свечу калил. После сразу вкручивал и пробовал запустить. Бесполезно. Попробую приоткрыть заслонку, может что получится.
    С сервисом действительно беда. Потому и пробую сам запустить. Если не получится, то однозначно к продавцу. Еще неделька у меня есть.
    Не успел сегодня по совету garibosha прикупить быстрозапуск. Возможно поможет. Завтра постараюсь попасть в магаз.
  3. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Прошу прощения, невнимательно прочитал. Да просто написал, как-бы сам проверял технику. Иногда до банального доходило: приносят технику, смотрю, а высоковольтный провод не до конца вставлен на свечу и болтается. Свеча мокрая, так как заводили без нормальной искры.
    Вообще, в неисправностях бывают две причины. Крылатая фраза в наших краях: либо нет "дров", либо нет "спичек". Дрова это бензин, спички это искра.
    Но бывает и третья причина: дров слишком много, а воздуха не хватает. Хоть обдёргайся за ручку запуска - фиг заведёшь.
  4. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Прокалил свечу. Проверил искру (есть). Открыл заслонку. Попробовал. (Ноль эмоций. Но свеча сухая.
  5. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Уррраааа. Есть контакт, завелся. Минут через пять попробую заглушить и запустить еще раз.
  6. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Да вообще откройте её. Свеча то мокрая. Или если прикрывать заслонку, то только чуть чуть. Тут надо немного приспособиться к этому движку. Понять характер движка, понять что ему необходимо для нормальной работы. У каждого свой характер. У техники тоже! Поймите друг друга, и вы всю жизнь будете большими друзьями.
  7. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ну вот. Видите как всё просто. Только когда завели, дайте ему поработать несколько минут. А потом заводите уже с открытой заслонкой.
    Спички есть. А вот дров слишком много оказалось. Воздуха не хватало.
  8. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Всем большущее спасибо за советы. Помогли. Смесь действительно была переобогащенной. Закрыл полностью заслонку, несколько раз дернул и процесс пошел. Подождал минут 10 и завелся уже с первого раза. Здорово. Завтра вытащу его на воздух и погоняю минут 20-30 для обкатки.
    Ну а потом можно и за шнеками бежать)
  9. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    И все таки мое любопытство удовлетворено не полностью) Может кто-то может в общих чертах расписать процесс регулировки зажигания на подобной технике? Понятное дело, что конструктив может отличаться, но сам принцип скорее всего одинаков. Учитывая, что в мануалах эта информация не всегда присутствует было бы здорово запечатлеть сей процесс в данном форуме. Перечитал его весь, но если не ошибаюсь такой информации здесь не было. (Если была, прошу меня простить за невнимательность и направить на соответствующую страничку)
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Быват и бенз не горит:aga:,конечно,это скорее исключение, но всё же. Было пару раз на карбовых автах. Один раз давно (ещё на 2106) после заправки сумел отъехать на кэмэ 4-5 и заглох:faq:.После получаса мытарств и высасывания почти всего аккума:flag:,решил испробовать жижу в карбе на воспламеняемость:)].Спичкой.Она шипит и тухнет. Вот же ж, блин-вода.Шланг в бак и сливать в пластиковую 20л канистру (раньше всегда возил).Слил 10литров воды:ogo: из двадцати заправленных. :hello:
  11. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Этой проблемой озадачивался после замены ВВ-блока на Stihl-fs55,но так и не разобрался. Вероятно влияет зазор, хз:faq:.
  12. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Скажите пожалуйста во сколько вам обошлась работа токаря? Не ужели дешевле самого адаптера? Пружину Вы как подбирали и сколько она стоит? Если Вам интересно - посмотрите фотографии его в разобранном виде.
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Rogen, я не заказывал адаптер токарю, я его купил. Если бы нашел токарный станок сделал бы сам.
  14. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Добрый день! Помогите заценить мотобур ELITECH БМ 70В. Кто что слышал или имеет практический опыт работы собственными руками на данном девайсе подскажите в чем его недостатки или ... Прочитал всю ветку данной темы и не нашел ответа на свой вопрос. Хочу приобрести его так как он имеет хорошие характеристики и стоимость весьма заманчивая. Заранее всем спасибо за совет.
  15. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Встала необходимость в приобретении бензобура. Нужно что бы макс диаметр шнека был 300 мм, и что бы эти шнеки было можно купить. Бюджет на мотобур до 15 000 руб без шнека. Посоветуйте что нибудь подходящее?
    Бурить будем лунки под заборы и лунки под винтовые сваи.
