1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Вот наглядный пример с комментарием автора о работе с буром. Лишний раз доказывая, что это не для всех.
    Опубликовано: 2 июня 2013 г.
    Первый мой мотобур ADA GroundDrill-5 https://goo.gl/cKuKog..) (домашнее видео)
    До этого пересмотрел кучу роликов, на которых показано как легко, и просто бурить с мотобуром. В реале это оказалось ни так и просто.
    Первая моя ямка, пробурилась с огромным трудом. и "отняла" кучу моего здоровья)
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    По мне так из всего ассортимента на нашем рынке шнеков, не считая штиля из-за цены,
    у ADA самые хорошие шнеки.
    Именно на эти шнеки я и был нацелен при выборе, теперь жду от Вас ответа по поводу цены на Ваши шнеки.
    Каким шнеком конкретно на этом видео буритесь.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то ссылка не раскрывается, тормозит на стадии "расшифровки"...
    В адресной строке показывается сам результат расшифровки - ссылка http://n.adoneast.ru/click/53b676f08b30a8234c8b45ba/44383/subaccount/url=www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/benzoinstrument/motobury_benzobury/ada/benzobur_ada_grounddrill-5_a00231/.
    Страница при этом совершенно пустая. То ли ролик располагается на ресурсе с ограниченным доступом, то ли разные браузеры расшифровывают такие ссылки по разному, соответственно в одном браузере можно посмотреть, а в другом - нет...
  4. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Вроде бы Alex открыл видео, значит ссылка рабочая. Надо проверить на других браузерах.
    Alex! там же написано :)] Шнек 200 мм, глубина 150 см (вместе с удлинителем), фирма ADA. По поводу шнеков теперь сомневаюсь в качественном изготовлении фирмой АДА. Боюсь на больших размерах от 250 мм при жесткой встрече с камнями лезвия могут оторваться, и как писал один из пользователей, рвет их в местах сварки. После анатомического вскрытия шнека выявил недостатки которых нет у Штиля (внимательно его рассматривал). Толщина трубы очень тонкая, червяк приварен только в трех местах- у соперника по всей, сменные твердосплавные лезвия. Скорее всего АДА шнек для дачников, не для профессиональной работы (а стоят они от 2 и выше, и каКчество на эту сумму)
  5. VladCh66
    VladCh66
    VladCh66
    Я правильно понимаю, что шнеки от ада к этой модели DDE подходят без всяких переходников?
  6. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    шнек Хитачи- значительно дешевле Штиля, и отличного качества.
  7. Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Stroiteldimon
    Самара
    Шнеки Хитачи хорошего качества, но тоже стоят не дешево относительно АДА. У нас в районе 6 тыс. за 200 диаметр.
  8. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    У хитачи другой посадочный размер, поэтому они к ADA и Чампион не подойдут:(
  9. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    зря Вы сравниваете относительно АДА. Лучше относительно Хитачи (штиль это перебор). Уже писал в этой теме, что если несколько десятков отверстий, то АДЫ хватит, если сотнями, лучше про нее забыть.
  10. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    без переходной втулки не подойдут...
    ...со втулкой подойдут.
    ЗЫ: втулку надо у токаря, рублей за 500 заказать.
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Все эти переходники не добавляют прочности конструкции.
    Надо изначально нормальный шнек использовать,
    но вот какой и где купить?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посадка штека шире вала. Есть люфт. Но я не считаю что он мешает работе. Шатание конца штека в пределах 3см что бурению никак не мешает
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про втулки: я бы сварил из петель для ворот. Имхо точность тут не главное
  14. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    в данном случае это самый оптимальный вариант. И я бы сказал на прочность не влияют (чтобы добавить прочности мотобуру с 20-м валом надо поменять мотобур)
  15. VladCh66
    VladCh66
    VladCh66
    Если посадочный размер шнека ADA 20мм, если при стыковке к DDE там еще и люфт - какого же диаметра вал у DDE?
    Хотя может я чего-то не понимаю...
    Выбираю себе бур. Бюджет 20 тыр +- (это со шнеком и удлинителем)
    Первые лунки придется бурить еще по мерзлому грунту.
    Варианты:
    DDE GD-65-300 - в пользу него говорит бОльшая мощность
    ADA 5 - для этих есть шнеки для мерзлой земли, но мощность, как мне кажется, маловата для моего типа земли - плотный сулигнок
    По мощности аналог DDE - ADA 7, но с бурами он уже под 30 тыр получится - для меня дороговато
    А DDE, заразы, не указывают диаметры ни на бурах, ни на шнеках/удлинителях
    вот и в раздумьях... То ли взять ADA 5 с родным шнеком, то ли DDE с родным, то ли DDE и рискнуть купить ADA'шный шнек...
    Но в последнем варианте люфт в 3 см меня сильно смущает - может вкралась очепятка и люфт 3мм?
