1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Pashadv
    Pashadv
    Pashadv
    Предстояло пробурить 20 отверстий на глубину 1.5 м.
    Долго читал, выбирал, в итоге купил калибровский комплект, удлинитель покупать задушило зеленое земноводное. :) У ребят, где покупал арматуру купил два куска трубы двадцатки, 60 см и метровую, у их соседей 30 см прутка двадцатки, просверлил в них в нужных местах отверстия, купил болтов М8 и самоконтрящихся гаек. Уехал бурить.
    Грунт оказался песком и местами супесь, без удлинителя бурилось как в рекламе, минута и готово. Бур старался не грузить, полный газ не давал. Камней больших не попадалось. Одним словом - шоколад.
    Поставил удлинитель 60 см, бурит. Немного тяжелее, но бурит. Вынимать полный бур тяжело. пробурил 5 дырок. Отдохнул перекусил, думаю, надо продолжать. Стартер дерг - мотор чих, и больше я его завести не смог (По диагностике на месте - нет искры. В сервис отвезти пока не успел.
    Дальше было самое интересное, т. к. до Москвы 200 км и за выходные надо было все закончить
    Тут пригодился метровый удлинитель. Он стал удлинителем, а в 60 см удлинителе просверлил дырку в середине и он стал ручкой) Так и добурили и залили все, правда у человека, который помогал, на следующий день прихватило спину, но это я отвлекся.
    В общем привод Калибр - пока работает - работает хорошо. Возможно мне просто не повезло. Как довезу его до СЦ - сообщу диагноз. А непосредственно шнек - мне понравился, своих денег стоит, у некоторых контор удлинитель, как шнек стоит. :)
  2. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Aleksey K, у меня уже сложилось мнение о пользе мотобура. Планирующим его покупку рекомендую обратить внимание на следующее:
    - наличие камней (фракция ~ 100 мм х 100 мм и более) в грунте сведет на нет удовольствие от бурения. Каждый вновь попавшийся камень придется выколупывать ломом и руками. Если камень окажется на глубине, где руки не достают, то сами думайте, что делать?
    - на корни обращать внимание не стоит - перерубаются острой лопатой или самим буром и все.
    - На глубине более 1,0 - 1.3 метра становится проблематичным выемка грунта из лунки. Сам бур с такой глубины выбрасывает грунт при его вытаскивании слабовато, а руками уже не достать. По крайне мере у меня, где бурю глинозем, именно так.
    - планируете бурить на 3 метра - бур то потянет, но вот опять же выемка грунта с такой глубины...? Удастся ли?
    В любом случае: мотобур однозначно лучше, чем работать лопатой. Но однозначно плохо по сравнению с буром на автомашине. Я сейчас думаю, что нужно было заказать автобурилку и все. За один день все бы набурил. Я так...заплатил за бур почти 30-ку, и теперь делаю в день по 5-6 бурок. На большее сил не хватает. И все из-за камней. Очень уж их много у нас.
  3. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Итак можно подвести небольшой итог: - Лопата хуже мотобура, мотобур хуже чем бурильная автоустановка) Это собственно бесспорно) Лично моё мнение, я не жалею потраченных на бур денешков, потому как задачи по землековырянию нарисовываются постоянно. Просто перед покупкой достаточно дорогого инструмента, нужно получше обдумать поставленные задачи. Мотобур всё равно периодами пригождается, но лучше когда он является хорошим помочником а не дорогой хоть и полезной игрушкой.
  4. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Согласен. Именно это я и хотел сказать.
  5. Woodman75
    Woodman75
    Woodman75
    А кто нибудь сталкивался с Iron Mole E53?
    Цена ниже, чем на Е43 (7500 против 10900), бур в комплекте, двигатель мощнее (2.4 против 1.7 у 43-го). При этом крутящий момент ниже (145 отив 150-ти), по сравнению с тем же 43-им. :(
    Соблазнительная цена, но чуствую где-то тут подвох...
    Мне для копания 50-70 дырок для забора (Ф100) хватит? Или развалится после первой же?
    Помогите, знающие люди!
  6. Woodman75
    Woodman75
    Woodman75
    P. S. Про него как-то OldHren, обмолвился, но это единственное упоминание ...
  7. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Добавлю свои впечатления.
    Взял Patriot Garden PT AE50 + в комплекте шнек 150мм х76 см, все за ~6700 рублей.
    Китай, конечно. В наборе запасная свеча, ключ, отградуированая емкость для смешивания бензина и масла.
    Бурил под столбики временного забора. Где песок или песок с глиной - лунка бурится меньше минуты на всю глубину шнека - очень понравилось :super:.
    Когда попадаются камни от 5-8 см и больше - можно хорошо получить по рукам и другим частям тела, если не успеваешь сбросить газ. Но приноровился, сверху на бур сильно не давлю и тогда если попадается камень, слышно что его шнек задевает.
    Заводится: на холодную нужно подергать раз 10, на горячую - с одного оборота (тьфу, тьфу).
    В общем покупку считаю оправданой.
  8. КулакЕгор
    КулакЕгор
    КулакЕгор
    Саратов
    По Iron Mole E53 - небезопасная китайская поделка. Жалко было покупать на 40 дырок чего-нибудь дорогое, но приличное. За 10тыс. купил Е53 в комплекте со штоком, переходниками плюс дополнительно удлинитель на 40 см- получил. Впечатления - на корпусе редуктора половина гаек не докручена, ручка газа сделана из плохой пластмассы из-под китайских "зубочисток". Вещь небезопастная - ручка заедает в положении газ - двигатель крутит вал, нет холостого хода. Ручка разобрана - оказалась не поставлена на место пружина, да и та хилая, проблематично найти замену из-за "оригинальной" формы. Шток без сменных ножей. На 3й день погнулись "комплектные" переходники, поскольку диаметр выходного вала 20мм, удлинитель на 22мм или 25мм диаметром. Китайский металл из консервных банок. В результате занят поиском токаря и нормальной стали. Ручку на чего менять не представляю, не сравнить ни с какими другими по убогости исполнения. Заводится с 10-20 раза, пару раз начинал сразу крутить вал. Попахивает уже сцепление (?).
  9. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    А я уже год как пользую ЭХО-410. Не нарадуюсь. Единственно - удлинитель шнека расстроил (ненадолго правда расстроил)... Вот вроде есть шнек, в нем отверстие, и есть удлинитель - у него вал. Ну не лез удлинитель зараза в отверстие и все тут. Штангелем меряю и то и другое - ну тык в тык вроде все сделано, а про допуски на посадку забыли китайцы:)]. Пришлось к токарю тащить.
    Кстати, я остатки земли из лунки ручным буром вычищаю, если есть в том необходимость. У меня все равно ручной того же диаметра остался из прошлой (безмотобурной) жизни.
  10. Pipel
    Pipel
    Pipel
    Красноярск
    Купил сегодня себе "PEGAS" P-GD 720 с 300-ым буром (другого не было), за все отдал 13700. Послезавтра попробую, что получается. Думается мне, что бур придется переделывать, он действительно какой-то смешной. Ну ничего, есть дядька, знакомый мастер, поможет.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Отчитаюсь по выбору и эксплуатации бензобура.
    Бензобур вещь не первостепенная. Для себя можно и лопаткой покопать или ручным буром побурить, но механизация работ, особенно при работе в одно лицо штука тоже нужная. Поэтому на бензобур был определён бюджет - не более 10 рублей.
    Популярный Хитачи DA 200 был исключен сразу, потому как и в обозначенный бюджет не влазит, шнек не в комплекте и лошадей 1.6 всего. В принципе выбирал из трёх моделей. Чемпион: https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/benzoinstrument/motobury_benzobury/champion/champion_motobur___ag252/ Неплохо сделан для этого ценового диапазона, в принципе понравился, но цена 9 рублей с копейками и 2,2 лошади. Шнек в комплекте на 200мм. И максимальный возможный шнек - 200мм.
    АДА: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/benzoinstrument/benzoburi/ada/benzobur_ada_grounddrill-5_a00231/
    2,45 лошади, шнек в комплекте 200мм, так же в комплекте ёмкость для смешивания бензина с маслом, ключи, воронка. Сделан не плохо, для своей цены. Стоит 8,9 рублей, но уже почти 2,5 лошади, максимально возможный шнек 300мм., поэтому Чемпион отвалился.
    И - Iron Mole E53. Абсолютная копия Граунддрила от АДА, только корпус желтого цвета, а у земляной дрели красного. Близнецы. Тоже 2,45 лошади. И комплект один и тот же: чехол с ключиками, воронка, ёмкость для смеси. Максимально возможный шнек пишут 250мм. Шнек в комплекте 200мм. Но цена вкуснее 8 рублей.
    Поэтому выбор пал на Iron Mole E53.
    Теперь по эксплуатации:
    Распаковал, завёл. Протянул все соединения. В редуктор забил Литол-24. Вошла половина шприца. Отрегулировал качество смеси и обороты холостого хода. Обкатал на холостых, сжег примерно полбака. Заводится с первого-второго раза. Бурит нормально шнеком 200мм. больше не ставил. Если не насиловать и не давить пытаясь сходу загнать весь шнек за раз, то бурится я бы сказал не хуже чем в роликах на ютубе.
    Корни рубит. У меня глина начинается на 30 см. Приходится после каждой лунки чистить шнек от налипшей глины. К любой технике нужен подход и ласка, а особенно к отечественной и Китайской. Вот и всё.
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    I. K., а как насчет выемки грунта с глубины более 1,3 м? Как вы это делаете? У меня одна из проблем - достать грунт с глубины, на которую погружается почти весь бур. Рукой уже не достать, а самим буром не весь грунт удается выбрасывать.
    Ну а вторая проблема - камни. Из-за них, камней, я бур теперь отношу не просто не к первостепенной надобности, но скорее к самой последней. Из-за камней все равно руками и ломом приходится работать не мало.
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну у меня чуть-чуть другие задачи. Под забор и для фундамента под лёгкие хоз. постройки бурю на метр. При моём росте почти 190 спокойно вынимаю с такой глубины бур один. А камней на наших почвах нет. Суглинок и глина только. Попадают кирпичи иногда, но на первых 20-ти см. Скорость работы примерно 5 минут - отверстие метровое готово.
    На Ваших грунтах скорее всего бур действительно не актуален.
  14. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Хочу спросить тоже пользователей бензобуров... А вас выхлоп от бензобура не достает? У меня на ЭХО выхлоп как-то так направлен, что как только заглубишся хотя бы на полметра, все газы в лунку летят, а оттуда в лицо. Сейчас на втором участке начинаю ставить 35 столбов... Ну не знаю - у меня конечно есть на работе противогазы... Попробую сначала в респираторе, может поможет. В ветренную погоду вроде не заметно, а вчера вечером в штиль наглотался газов от души.
  15. Plohish1973
    Plohish1973
    Plohish1973
    Московская область
    У меня бур "калибр", так там выхлоп в противоположенную сторону от оператора.
