1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    а разве
    Frozen Ground Drill не тоже самое?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Об этом пишите ему в личку.
  3. comer
    comer
    comer
    По фоткам кажется тоже самое, только черный.
  4. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @comer, А теперь я прошу у Вас совета. Объясните мне чем лучше с двумя лентами витков, от одного. Работаю год с одним. По работе получается, что чем шире виток, тем проще из него выкинуть землю, когда вытащил бур и сделал перегазовку движку. Что даёт вторая спираль?
  5. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Кстати меня смущает как установлены ножи, я бы их развернул, чтобы скос ножа был направлен в противоположную сторону от хода шнека, так он будет срезать, а сейчас происходит процесс "выталкивания" шнека вверх, если конечно убрать вес бура.
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
  7. Legohouse
    Legohouse
    Legohouse
    DDE GD-52-200 выбор пал на этот мотобур посеветуйте стоит нет? и еще убил ценник на шнек Шнек DDE SGA-200/800 3950р
    сложно ли обслуживать данный мотобур?
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Legohouse, Если у Вас есть бензо-триммер, бензо-пила, бензо-генератор и Вам их сложно обслуживать, тогда вывод ясен. Если Ваш выбор пал на данную модель лично Вам он и подходит. Посмотрите сервисный центр в Вашем городе, зайдите и узнайте о наличии комплектующих, всё устраивает- БЕРИТЕ. А шнек я бы такой не покупал...он для мерзлой земли.
  9. Legohouse
    Legohouse
    Legohouse
    @Rogen, какой тогда шнек стоит купить?
    в моем городе нет сервисов этого бренда и других брендов тоже нет
  10. comer
    comer
    comer
    С двумя ребордами, из пробурки поднимеш в два раза больше грунта чем с одной, ну и естественно быстрее выполниш работу. Про уклоны ножей ничего не знаю, еще не бурил, на мой взгляд уклоны такиеже как и на всех других шнеках.
  11. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    Это чисто теоретически...
    ... Чисто практически при нормальном шаге шнека он ПОЛНОСТЬЮ заполняется грунтом (в глине иногда так залипает- вдвоем не поднимешь)
  12. comer
    comer
    comer
    Значит позову еще двоих, у моего бура четыре ручки, ну или тренога с талью/лебедкой все поднимут. А не нормальный шаг шнека это что/как/сколько?
  13. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    я Вам про шаг шнека, Вы про ручки...
    ... имелась в виду бесполезность наличия двух винтовых лент при работе.
    Из того, чем доводилось работать- нормальный шаг на Хитачи, ненормальный на подарочной Аде 250мм
    ЗЫ: чтобы без проблем поднимать грунт нужно не "звать еще двоих/лебедку/таль/треногу" а просто вовремя доставать.
  14. comer
    comer
    comer
    Косяк в моем буре, на корпусе редуктора нет сливной пробки. По книге надо залить 250 гр масла, я залил 60 и уровень стал чуть ниже отверстия заливной пробки. И вообще я сразу глядя на корпус редуктора и представляя валы и шестерни в нем, понял что стакан масла туда ну никак не поместится, а оно еще и сразу начало вытекать, по выходному валу, это большой зазор в паре вал/подшипник, сальника там наверное нет или забыли поставить. Нашприцую туда солидола, 60 гр или чуть больше.
  15. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Legohouse, Ну хотя бы узнайте у продавца, где его они (или Вы) будете ремонтировать? Если уж не судьба с сервисами- берите любой, для частного хозяйства сгодиться и прослужит любой бюджетник.
    @comer, Понятно, я так понял мне второе ребро не нужно, я достаю землю и с одним ребром полный земли, а вытаскиваю его уже по наитию, когда понимаю, что большее количество просто не вытяну. Сдается сне, что второе ребро нужно скорее всего для очень рыхлого грунта (песок или ХЗ...), тогда он просто не будет успевать слезать вниз по лопасти...!
    @newman1, По той же причине и шаг видимо делается... чем короче - тем рыхлее почва, для нашего суглинка, как раз лучше большой шаг. Наша глина действительно так заполняет шнек, что фиг его очистишь.
